Ребята, всем привет) Все не могу понять: При работе с тахометром, на каждой станции приходится делать юстировку уровня, так как он просто так не настраивается, шпилькой юстировку делаю, все норм, только перешёл на другую станцию опять не могу горизонтировать прибор. В чем проблема? ( Погода пасмурная ( солнца нет), температура -10. Прибору даю набрать температуру окружающей среды больше часа) Прибор: CX-105L. Поверку делали 2 месяца назад. ( В конфигурациях прибора поправки за наклон в районе 12)
По всей видимости, ответ не на поверхности... Нужно чуть более подробно описать проблему. Как вы приводите прибор к горизонту? Как делаете юстировку компенсатора?
А дальше надо выполнить поверку компенсатора ( первый пункт в подменю "Константы прибора"). Вывести подъемными электронный уровень в ноль, особенно по оси У, с точностью нескольких секунд. Шпилькой подогнать цилиндрический уровень. Все! Если после этого цилиндрический уровень ведет себя неспокойно, то этому есть три причины: 1. Прибор не набрал температуру. 2. Неисправность ампулы. Раньше про такое почти никто не слышал, а сейчас сплошь и рядом внутренняя поверхность ампулы плывет со временем. Китайская технология, блин. Но нет худа без добра - зато у меня всегда есть запас спирто-эфира для перезаливки других ампул. 3. Ну, здесь вообще все плохо - прибор ранее сильно падал, и главная вертикальная ось прибора не держит вертикаль. Подшипникам хана.
Компенсатора никак не делаю. К горизонту как в учебниках. --- Сообщения объединены, 7 мар 2020, Оригинальное время сообщения: 7 мар 2020 --- Но так как уже в константе есть эти поправки в наклон, то как мне вывести в 0. Либо когда включена функция наклон то это без каких либо поправок?
Кому сейчас вообще нужен цилиндрический уровень, по большому счету? На Sokkia я по весне поглядывал краем глаза, контролировал наклон прибора из-за оттайки грунта под ножками штатива. На Leica вообще цилиндрических уровней нет, только круглый. Прибор поправку за наклон все равно берет с компенсатора. А без юстировки компенсатора при таком раскладе - никуда. Тем более, она делается за 1 минуту, по книжечке.
И на Соккия 105-тых нету. Всё зависит от класса прибора. На двухсекундниках уровни есть. И это хорошо. Без него никак, хотя бы визуально видеть как и а сколько "ушел" прибор. Ну, это в книжечке так написано. А вы попробуйте выставить прибор, взять отсчеты на точку, а потом чуть-чуть подкрутить подъемный винт, и потом взять отсчеты на ту же точку.
Не на всех. У меня три 105L На двух нету. А на одном есть. Тут на форуме даже бодаловка на эту тему была. У @Сергей Ковалев, спросите, он активно рассказывал что на 105-тых нету цилиндрического уровня. --- Сообщения объединены, 8 мар 2020, Оригинальное время сообщения: 8 мар 2020 --- Это скриншот из личной переписки. Надо будет с него пиво требовать.
Поясните пожалуйста, если не трудно) моя точка зрения такая, что приведя прибор к горизонту по цилиндрическому уровню, после чего зайти в константы и прибор должен вычислить поправки для компенсатора. Если сделать обратное по электронному уровню выполнить( отгоризонтировать) все в ноль, тогда получится что глядя на цилиндрический уровень он может отклоняться ( немало). Если не сложно, помогите разобраться --- Сообщения объединены, 8 мар 2020, Оригинальное время сообщения: 8 мар 2020 --- При корректной работе, цилиндрический уровень и компенсатор, грубо говоря должны находиться в нуле. А если показатели разнятся( при показателях компенсатора 0;0, цилиндрический уровень не в нуле, отклонение больше половины пузырька; при юстировке цилиндрического уровня получается наоборот, показатели компенсатора доходят до значения 20-30 по одной из осей. Чему верить? Как быть?
Как с вами все сложно. https://geodesist.ru/threads/ne-sovpadaet-uroven-kruglyj-i-ehlektronnyj.60423/#post-673717
Центрироваться нужно по электронному уровню. Цилиндрическим уровнем, как и обычным круглым, можно настраивать горизонтальное положение на грубую, если он не сбит. Электронный уровень может немного сбиться от тряски, изменения температуры более чем на 10 градусов. Его нужно поправлять юстировками. А цилиндрический уровень, если он сбит, нужно поправлять уже после юстировок, относительно электронного, с помощью специального "винтика". Если же цилиндрический уровень не сбит, то если вы тахеометр выставите по электронному уровню, то и цилиндрический будет в уровне.
цилиндрический уровень нужен только для того, что бы компенсатор был в зоне действия, а затем уже точно горизонтировать по электронному. Qvinto, это правда, на 105 уровня нет, а на 105L есть - приезжай за пивом или возьми с Вовы Горбового - я с ним потом рассчитаюсь.
Доброго дня всем. Для информации: Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) 1. Все официально поставляемые в РФ морозоустойчивые CX (L) всегда поставлялись с цилиндрическим уровнем. 2. Изначально все обычные CX поставлялись без цилиндрического уровня, но где-то с конца 2014 (начала 2015) гг. данные приборы (исключая CX-106) стали также поставляться с цилиндрическим уровнем.
Сергей Ковалев, зато с ним намного удобнее выставлять тахеометр в горизонт "на грубую", а также проще контролировать текущее состояние наклона, особенно если приходится ставить штатив на неустойчивую поверхность и в переменчивую погоду, а выполнять нужно точные виды работ. К тому же, на тех самых CX-ах, из-за большого корпуса самого тахеометра, не очень удобно следить за круглым уровнем. А вот цилиндрический всегда перед глазами. Не нужно каждые 5 минут выходить из меню разбивки, чтобы проверить уровень, опасаясь, что разбивка осей "поехала". Компенсатор хоть и старается всё компенсировать, но он не волшебник. Если уровень ушёл на минуту, а точка выноса в натуру находится в 50 метрах (или дальше) от тахеометра, то какая то погрешность да появится.
