У пользователей DL-202 возникло 2 проблемы: 1) При выполнении юстировки (поверки) угла i по окончании программы прибор пишет на экране Error. 2) При подключении штатным кабелем к компьютеру не удалось скопировать данные. Решение этих проблем было оперативно найдено. Доеду до офиса опишу подробнее.
В чём собственно проблема: 1) Не по инструкции был произведён алгоритм поверки. В инструкции расписан корректный. Длинная сторона до рейки А - короткая сторона до рейки В. Переустановка прибора. Короткая сторона до рейки А - длинная сторона до рейки В. После прибор корректно всё рассчитает и отобразит на экране. 2) Для передачи данных на компьютере с Вин 10 нужно установить драйвер из приложения к этому сообщению. Тогда компьютер будет отображать подключенный нивелир как COM-порт. Далее любой программой-терминалом можно передать данные с нивелира. Я использовал TotalStationAgent для этого. Также приложил два файла ходов которые в качестве теста были сделаны пользователем (как раз эти файлы я скачал с помощью TSA).
На DL-202 может возникать ошибка при попытке начать нивелирный ход. Она связана с тем, что пользователь не выбрал правильную настройку записи (ручная либо авто). Это описано в инструкции, в принципе.
Для цифрового нивелира South DL-2007 вышла прошивка с переводом который сделал мой коллега. К сожалению в процессе интеграции перевода в прошивку произошли некоторые проблемы. Сейчас мы будем исправлять перевод, но в целом там по большей части это касается косметических моментов и иногда применения странных букв, вместо нормальной кириллицы. Однако работа идёт и в обозримом будущем все 3 модели цифровых нивелиров будут на нормальном русском языке. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Для South DL-202 так же есть свежая прошивка. Полагаю там по большей части улучшена стабильность работы. Видимых изменений в меню я не заметил. По вопросам обновления прошивок Ваших нивелиров можете обращаться на почту support@geodetika.ru, на мою почту nvv@geodetika.ru, мне в ЛС здесь, по телефону 8(800)600-38-77 или иным способом указанным на сайте Геодетики.
Для цифрового нивелира South DL-2007 вышла скорректированная прошивка. Слегка улучшен перевод. Мы убрали самые проблемные моменты. В целом уже смотрится не плохо. Понятно, что там ещё не мало работы, но основная часть "крокозябр" устранена!
Уважаемые пользователи данного оборудования, если у Вас есть какие-то нарекания и предложения по работе и функционалу просим Вас написать подробное письмо на nvv@geodetika.ru для того чтобы мы могли озвучить это всё нашим коллегам на заводе.
Не занимался нивелировкой вообще, инструцию по нивелированию обязуюсь изучить, возможен небольшой ликбез? Инструкция к прибору и инструкция по работе с прибором\быстрый старт немного разные вещи. 1. Первым делом верояно стоит призвести поверку. 2. В настройках установить запись на флешку. 3. В настройках нивелирного хода сущестует четыре способа нивелирования назад вперед вперед назад, назад назад вперед вперед и т. д. (тоесть по умолчанию предполагается две рейки)- возможно не знаю, картинками что ли, пояснить, что имеется ввиду?
Да. Через любой терминал. Я использовал totalstationagent, на в режиме терминала. Работает всё. Хотя с DL-2007 удобнее за счёт SD-карты. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Нивелирный ход всегда выполняется парой реек. Это прописано в инструкции по нивелированию и связано с систематической погрешностью, которая методикой наблюдения (либо обработки, а чаще их сочетанием) минимизируется до не критичных значений. Так же методика отчасти оберегает исполнителя от случайных ошибок.
Уважаемые пользователи данного оборудования, если у Вас есть фото South DL-2007 или DL-202 на Ваших объектах постарайтесь выложить тут или отправить на почту nvv@geodetika.ru
Сейчас Вы можете приобрести в Геодетике нивелир South DL-202 за 110 000 рублей (вместо 125 000 рублей). Сейчас Вы можете приобрести в Геодетике нивелир South DL-2007 за 320 000 рублей (вместо 350 000 рублей).
Вышла новая прошивка на цифровой нивелир South DL-2007 версия 2.33. По вопросам обновления прошивок Ваших нивелиров можете обращаться на почту support@geodetika.ru, на мою почту nvv@geodetika.ru, мне в ЛС здесь, по телефону 8(800)600-38-77 или иным способом указанным на сайте Геодетики.
На данные нивелиры сейчас действует скидка. South DL-202 - Старая цена - 125 000 рублей. Новая цена - 110 000 рублей. South DL-2007 - Старая цена - 320 000 рублей. Новая цена - 288 000 рублей.
В своей программе для обработки данных кажется был модуль скачивания. Мне надо проверить это на работе.
