Та понятно, везде проблемма! Насчет нивелиров не только у вас, а везде проблема с покупкой новых. Спринтер исчез с европейских рынках уже месяца 2-3. ZDL 700 также с небольшим запасом. Тахеометров Leica ждут около месяцев пят, Geomax тоже 3-4. Россия — не единственная страна, пострадавшая от нехватки нового оборудования. С Китая пока все вовремя приходит и цены стабиљние.
у нас еще за внесение в реестр средств измерений РФ 10к евро берут примерно, все это ложится в конечную цену. Leica LS15 0.3 у нас сейчас 20к евро стоит и их скорее всего нет в наличии.
Для измерений технической точности можно и пренебречь (если рейка нормально сделана). А вот если, скажем, III класс, то проверить это обязательно нужно. Поверка, которую вы указали, по сути своей соответствует поверке угла i для визирной оси. Если исправили угол i для цифровой оси, то можно выставить соответствующий отсчёт и по визирной оси, если потребуется. Разностью нулей шкал при этом действительно скорее всего можно пренебречь, если рейка стоит достаточно далеко. Но... это не отменяет проверку разностей нулей шкал, если превышение нужно померить точно.
Ну в некоторых случаях как я писал по штрихкоду отчёт не возьмёшь и можно точность дать 1-2 мм. Рейка переворачивается и берётся отчёт оптикой. Проверку делать - в хороших условиях взять отчёт и по штрихкоду и по обычной шкале. Так то обратная сторона без штрих-кода не нужна, зачем брать вручную когда по штрихкоду быстрее и точнее.
При предварительно исправленных углах i и при 2-3 горизонтах. В 1-2 мм можно и не уложиться, если не проверить разность нулей шкал. Рейки всякие могут быть.
Сегодня с клиентом прогнали ход на его объекте. Ход двойной (прямо-обратно). С переустановкой горизонта прибора на станции. Измерение в режиме Задняя-Передняя-Перестановка горизонта-Передняя-Задняя. Суммарная превышение 0.00046m, длинна хода 924.341m. Неплохо. Хоть мы по дюпелям шли и старались плечи делать равными, всё же было пару станций не очень хороших. Так что результат неплохой, как мне кажется.
В нем USB разъём для флешки под окуляром (Цифровой нивелир SOUTH DL-2003A). Кабель ненужен. Купить флешку - жаба душит?
Осталось ещё две-три невязки, чтобы можно было делать хоть какой-то минимально надёжный вывод о случайных ошибках измерений. Это минимум данных для вычисления СКО по невязкам в ходах. О систематических сказать ничего нельзя, потому что в замкнутых ходах систематика далеко не вся выявляется. Ошибки метровых делений реек, например, не получится выявить.
Доброго дня коллеги! А не подскажете, помимо Кредо ".L" формат, экспортируемый из этого нивелира, в какой еще программе можно обрабатывать? Или может подскажете конвертер какой нибудь?
Конвертера нет, а его поиск ничего не дал. По поводу программы для обработки - не знаю других кроме Кредо Нивелир.
На этом форуме специальный раздел для обсуждения RGS. На него надо ссылаться, а ссылки по самой программе закладывать уже в сам раздел RGS.
