Цифровой нивелир для I, II классов
Тема в разделе "Выбор и сравнение геодезических инструментов", создана пользователем MIX, 15 ноя 2012.
  1. MIX
    MIX
    21 фев 2009
    Интересует какие современные модели цифровых нивелиров могут использоваться для этих целей. В описании приборов нашел I и II класс только у Leica DNA03. Как быть с требованиями ГКНИП 03-010-03 касаемо кратности увеличения зрительной трубы (хотя по логике у цифровиков отсчет берет не исполнитель а сам инструмент)?
  2. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    а что, у него увеличение трубы 40 крат, как требует 03-010-03 ?...
  3. MIX
    MIX
    21 фев 2009
    В том и дело. Может быть есть какие-либо разъяснения по применению цифровых нивелиров для высокоточных работ?
  4. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    А между прочим, на мой взгляд, как пользователя, не разбирающегося в устройстве сканера, считывающего отсчёты по штриховым рейкам, большая разница, какое увеличение зрительной трубы?
  5. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    требования то для оптических нивелиров, а дальше там есть небольшой список устаревших цифровых нивелиров с увеличением меньше 40 крат.
    Это правда, все кто отпишутся ниже врут ::hi::
    забейте, если проверяющие захотят то до чего угодно докопаются.
  6. MIX
    MIX
    21 фев 2009
    Т.е. если исключить возможность "докапывания", то нужно работать только указанной в ГКНИП оптикой?
  7. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    вы ее никак не исключите, на сколько мне известно проверяющие к цифровым нивелирам относятся благосклонно, на заметку оптический высокоточный нивелир приближается по стоимости к цифровому
  8. MIX
    MIX
    21 фев 2009
    Тогда только Leica DNA03?
  9. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    Как раз, если благосклонно, то есть закрывая глаза на несоответствующую инструкции кратность объектива, то не только... в этом сегменте выбор-то и не слишком велик - пальцев одной руки должно хватить... ;-)
  10. MIX
    MIX
    21 фев 2009
    Спасибо Всем за участие
  11. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
  12. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    Конечно только лейка! не дайте себя обмануть!
    Раскрыть Спойлер
    ща начнется
    Раскрыть Спойлер
    trimble
    Раскрыть Спойлер
    sokkia
  13. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    цитата из ГКНИП, сорри... ;-) Конечно, ДиНи только "Карл Цейсс", а не, Боже упаси, "Тримбл"... Сокиа рулит: конкретная модель не указана - значит, любая!... ;-)
    Раскрыть Спойлер
    ... а чтоб не "ща начнется", предлагаю модератору на время тему прикрыть для ответов...
  14. В.Шуфотинский
    Да, не проблема! Поскольку
    значит вопрос автора темы исчерпан. Но остался мой вопрос:
    Прошу знатоков ответить на него. Вся реклама от продавцов, а также дебаты о превосходстве того или иного прибора, будут переноситься в другую тему.
  15. Дядя Вова
    29 дек 2009
    Чем больше увеличение, тем на большую дальность может работать сканирующее устройство. Но с другой стороны, в инструкции на DNA 03 сказано, что при высокоточном нивелировании длина плеча не должна превышать 30 метров (хотя прибор может измерять на расстояниях 110 метров).
  16. В.Шуфотинский
    На сколько я понимаю, устройство зрительной трубы расчитано на человеческий глаз. Сканер подобен человеческому глазу?
  17. Дядя Вова
    29 дек 2009
    Можно сказать, что подобен, если прибор плохо сфокусирован, то измерения невозможны.
  18. Rangergeo1
    28 окт 2012
    Новый Уренгой
    Если не можете использовать цифровик, адекватная замена: Оптика NAK2 Leica. Под все требования вписывается.
  19. Романыч
    5 ноя 2009
    Россия, г. Иваново
    По опыту: гнал ход Sokkia SDL30., общей протяженность 1123 м. Условия были самые паршивые: по-колено в грязи плюс работа тяжелой строительной техники. Невязка 1.25 мм.
    Пы.Сы. Изначально ход планировался по условиям для технического нивелирования...Ну, что получилось, то получилось....))))
  20. Дядя Вова
    29 дек 2009
    Блин, сначала прочитал 1123 км::blink.gif::
    LedZeppelin и geo_rva нравится это.
