Что-то не так с отметками в SET530RK3
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем turkmen76, 25 июл 2013.
  1. turkmen76
    turkmen76 Форумчанин
    Добрый всем день, оставил одному не хорошему человеку прибор (по работе), когда забрал увидел что в данных координат, H (высота) прописывается в превышениях, а не в абсолютных отметках. Помогите перевести в абсолют. В настройках поковырпялся не нашел. Заранее спасибо.
  2. mr.X.O.Rek
    mr.X.O.Rek Форумчанин
    А нельзя ли точнее определить проблему?
    Насколько знаю, в установках можно поменять порядок следования координат - X-Y-H на Y-X-H, но не отдельное представление какой-либо из координат.
    В каком меню вы смотрите координаты? В меню "Запись" или просто с экрана?
    Если просто с экрана, то после измерения попробуйте нажать на клавишу [ySDh] (переключение режима представления измеренного расстояния), а затем на предварительно размещённую через настройки клавишу [ВЫЗОВ] (Просмотр результатов измерений).
    Насколько знаю, в зависимости от того была ли нажата клавиша переключения режима представления измеренного расстояния будет зависеть, что за результаты будут предоставлены после нажатия клавиши [ВЫЗОВ].
