--- Сообщения объединены, --- Может в исходных данных ошибка, или при растяжении формул. Не может быть так чтобы где то правильно считал, а где то нет. Элементы то участка совпадают с картинкой. Может протянула формулы и пошла ошибка, посмотришь?
Контур участка получить можно, только к реальным координатам это не имеет никакого отношения, их как не было, так и нет...
На нём координаты т.1 (100;100)? Если нет, тогда почему Вы вносите их в программу? Вы бы прикрепили этот носитель, чтобы его можно было проанализировать.
Прикрепляю, только это не совсем тот объект, то что нужно было пересчитать это часть земельного участка, который сейчас прикладываю, только не весь документ поместился, впереди нумерация точек. Просто не пойму как из градусов они получают координаты и если посмотрите, то координаты пятизначные, а не двух как получились в excele. Как получаются минусы и плюсы, в общем я не понимаю, но очень хочу понять и научиться этому. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Дубль два - на этом видно стороны света --- Сообщения объединены, --- Дубль два - на этом видно стороны света. --- Сообщения объединены, --- Дубль два - на этом видно стороны света.
Тогда не будем разбирать прошлую схему, попробую ответить на конкретные вопросы: X2=X1+L*cosA Y2=Y1+L*sinA, т.е. прямая геодезическая задача. Это понятно? Просто у т.1 координаты пятизначные. Можно и другого вида. От этого ничего не меняется. cos и sin углов. Вы помните, что эти функции бывают как положительные, так и отрицательные?
Забейте вместо 100 100 пятизначные координаты, вы тоже получите пятизначные. Это я забил когда табличку делал. Исходники то какие ни будь нужны были.
Это я понял, но если пользователь желает получить свои координаты, то она должна была ввести для какой-то точки.
Здравствуйте! В задаче нужно найти дирекционный румб, никак не могу разобраться, что же это вообще такое, в учебнике написано что есть дирекционный угол, есть румб, а что такое дирекционный румб не понятно( Подскажите, пожалуйста, что это и как найти его?
Если бы это было одно и то же, две бы задачи не придумали в контрольной: одну на румб, одну на дирекционный румб!
Может просто преподаватель попался с юмором, и решив проверить студентов, специально допустил ошибку. Вроде как длина визирной оси теодолита.
А может просто румб ? и скан страницы с авторами. Мне попадались методички "пряника" с похожими косяками. Там это была именно глупость а не юмор составителя. Может тоже из пряника девочка.
Вот скан, моя задача №13, там именно дирекционный румб --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- А что такое "пряник"?
