произвел юстировку! по коллимации 0*00'01" включая сигму место нуля- 0*00'16" а сигма 0*00'01" А вот наклон оси вращения инструмента 0*01'22" Возмож но ли инструментальные неисправности устранить в сервисе? Что посоветуете делать с тахеометром?? Избавлятся или можно все исправить
окропить святой водой поверки выполнены успешно, значит можно работать. когда поверки делали дали прибору остыть?
конечно все по инструкции делал! раньше только наклон оси вращения трубы был 0*01'22" а теперь еще и МО 16"((( Слышал что при недопустимых ошибках измерения тахеометр сам не даст работать выдавая сообщения об ухудшившемся качестве измерений! Это правда???
МО 16" это нормально, при недопустимых ошибках тахеометр не даст выполнить поверки, а так все нормально, можно работать
а наклон оси вращения трубы я так понимаю ликвидируется компенсатором?? читал в тех.документах компенсатор работает в диапазоне 0*04'00" я правильно понял или что то не то
сталкивался с подобной ситуацией! Компенсатор по видимому нивелирует ошибки! я работаю примерно с такими параметрами как у Вас все в допуске
Проводите проверки регулярно и самостоятельно. Если выявите динамику изменения ошибок. То в сервис имхо! Ну а ежели будет стабильно, то не стоит сильно переживать. До 1*30' можно терпеть. Но планировать в сервис.
У меня была такая проблема, вот здесь обсуждалось: http://geodesist.ru/forum/threads/Владельцам-приборов-leica.3428/page-7 В итоге, когда делал все поверки, каждый пункт выполнил по 4-5 раз и о чудо, всё прошло. И обязательно проморозь прибор до уличной температуры. Очень уж лейка к изменению температуры капризна, с другими приборами не сталкивался с такими погрешностями(чисто моё мнение).
На всякий случай можно проверить диапазон работы компенсатора! а так все нормально можно не переживать!
