Может точность приборов Гаусса немного м... меньше точности приборов современного геодезиста? И что для него было 180 градусов, по факту было с "00.1" на окончании, условно выражаюсь.
Гаусс. из Рецензии на работу: «Геодезические и астрономические работы для измерения дуги средней параллели, выполненные в 1821, 1822 и 1823 гг.»
Читаю и удивляюсь: слов много, но информации нет никакой. Повторения, секунды и прочее - есть, но нет инфо о том, на какие расстояния всё это измерялось, чем измерялось и пр. Это было Начало!!!
Сумма углов треугольника в геодезии (на шаре или эллипсоиде) равна 180+сферический избыток. Эти избытки учитываются в триангуляции даже 3 класса, не говоря уж о высших классах. Кстати, я не встречал триангуляции 4 класса, а вот разрядную даже делать приходилось. Для работ ниже классом (с короткими сторонами треугольника) сумма берется 180, т.к. величина избытка столь мала, и допуски по точности угловых измерений столь велики, что эти избытком пренебрегают, хотя на 1 разряде при больших сторонах избытки пришлось учитывать. И не имеет значения какова форма поверхности, на которой этот треугольник построен.
теодолит измеряет двугранный угол на плоскости лимба и поэтому измерять углы можно хоть на вогнуто -выгнутых элипсоидах - все равно они будут на плоскости. Треугольник будет всегда больше или меньше 180 т к есть рен, эксцентриситет, биение оси, рефракция, центрировка, редукция, ошибка наведения, а также поправка за недопой или перепой
откройте книгу и нарисуйте линию вверх на одной странице и линию вниз на другой затем поствьте ее открытой на стол, тазик, глобус, чайник и как изменится угол разворота книги т е угла померенного на плоскости лимба? Ваш аргумент на стол!
я набюлюдал по 10 км --- Сообщения объединены, 10 апр 2014, Оригинальное время сообщения: 10 апр 2014 --- они плохо учили инструментоведенние
Сергей, понять "откуда там взялся сферический треугольник", когда и лимб - плоский, и угол двугранный, - поможет следующее действие: после установки прибора отклоните его подъемным винтом от вертикали "на себя", т.е. от середины треугольника - на 8' (для стороны 20 км) - какая там у вас цена деления уровня? и посмотрите, насколько изменится угол.
вопрос поставлен так: ЧЕМУ РАВНА СУММА УГЛОВ ТРЕУГОЛЬНИКА? по теории = 180 градусов на плоскости с доказательством --- Сообщения объединены, 26 янв 2015, Оригинальное время сообщения: 26 янв 2015 --- точка стояния прибора изменится на 1 миллиметр это грубо и витое на 3 точки даст 3 мм и это уже не будет 180 градусов как не крути
Бабушка Вовочку попросила принести в корзине из сада 3 яблока. Вовочка принес 3 яблока + огрызок. Нельзя сходить в сад и не съесть хоть одно яблоко.
