Доброго дня! Имеется облако точек (rcp) и программы ReCap, Cyclone REGSTER 360 и Civil3D. Не могу найти в этих программах способ как разрядить плотность облака точек. Слышал, что вроде ReCap должен уметь это делать, но не могу найти как... Если подскажете для этого какой-нибудь бесплатный софт, буду признателен.
Пользуй LAS и LAStools. (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Утилиты командной строки. Не "умеете" CMD, не пробуйте). PS: Бинарные сборки: LAStools-cli.zip. В случае компиляции из исходников понадобится как минимум GCC.
Очень интересно, но ничего не понятно Все что я смог сделать, это сжать ptx облако с 20 гигов до 2.5, но мне надо сжать, чтобы получилось меньше 2 Ггб. Вот и ищу чем можно прорядить точки...
Думаешь?: Код: lasoptimize optimizes data for better compression and spatial coherency lasnoise flags or removes noise points in LAS/LAZ/BIN/ASCII files lasduplicate removes all duplicate points from a LAS/LAZ/ASCII file lassplit splits the input file(s) into several output files based on various parameters А на github-е ещё и такое есть: Код: lasthin thins lowest / highest / random LAS points via a grid Но там компилировать надо.
zvezdochiot, ты в этом понимаешь? --- Сообщения объединены, 2 июн 2022, Оригинальное время сообщения: 2 июн 2022 --- PEMCOH, GM --- Сообщения объединены, 2 июн 2022 --- Cloud Compare
