Чем конвертировать сырые данные atom?
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем denissman, 22 сен 2025.
  1. denissman
    denissman Форумчанин
    Коллеги приветствую!
    Есть исходный файл сырых данных с приемника faza2 руснавгеосеть, в формате atom g-файл ( если я правильно понял). Так вот вопрос, чем его конвертировать в rinex, что то ни какой утилиты под этот формат найти не могу.
    Может кто то сталкивался?
  2. Sergu440
    Sergu440 Форумчанин
    avianvv нравится это.
  3. Sergey Astakhov
    Sergey Astakhov Форумчанин
    Это формат был изобретён для приёмников Ashtech (ATOM - Ashtech Optimized Messaging). Затем, по наследству, он достался Trimble (после покупки фирмы Ashtech и включения её в своё подразделение Spectra Precision).
    Приёмники Руснавгеосеть - это те же приёмники Spectra Precision, только под другим брендом для рынка СНГ. Соответственно надо пользоваться их конвертерами.
    Так же его поддержка встроена в инструменты от Trimble, наравне с их собственными, так что можно пользоваться и ими.
  4. denissman
    Пробывал версию 4.7.2. но он его как то криво сконвертировал, после импорта в tbc выдает сообщение типа нет статических наблюдений (вроде того, точную формулировку не помню, нужно посмотреть)
    Спасибо за ответ и за ссылку. Попробую.
    --- Сообщения объединены, 22 сен 2025, Оригинальное время сообщения: 22 сен 2025 ---
    Какие инструменты от Trimble вы имеете ввиду, конвертер rinex не понимает этот файл. Есть другие инструменты?
  5. denissman
    Спектровским конвертером 5.1.0. сконвертировать в rinex удалось. Вопрос к знатокам, почему сырые данные и конвертированный rinex при импорте в по постобработки отличаются на несколько метров?
  6. avianvv
    avianvv Куратор
    Как минимум потому, что в родном формате есть вся информация, а в сконвертированных могут быть дубли данных, а может не хватать данных по отдельным спутниковым системам. Rinex 2.11 не будет иметь никаких данных кроме GPS и ГЛОНАСС, скорее всего...
    А ведь есть 3.04. И 4.0. А есть менее распространённые. А есть со всякими наворотами... В любом случае оригинал это оригинал, а конвертация изменяет оригинал как ни крути...
  7. denissman
    Спасибо за ответ
  8. Sergey Astakhov
    Да тот же Trimble Bussines Center напрямую эти файлы умеет читать, без промежуточной конвертации в rinex. Или сервис постпроцессинга trimblertx.com. По крайней мере файлы от S-Max GEO у меня они брали без проблем.
    --- Сообщения объединены, 24 сен 2025, Оригинальное время сообщения: 24 сен 2025 ---
    Исходный файл - это двоичный формат, оптимизированный под конкретное оборудование. Часто с использованием сжатия.
    RINEX - это текстовый формат без сжатия. Конечно он будет намного больше по размеру. Поэтому для хранения его часто упаковывают в zip, так он занимает намного меньше места. Иногда тулзы умеют сразу такие zip-файлы на вход брать, чтобы не нужно было делать промежуточную распаковку.
