Чего не хватает в GeoniCS?
Тема в разделе "GeoniCS и nanoCAD Геоника", создана пользователем SergeSokol, .
  1. Klodik
    Klodik Форумчанин
    #81
    итак.
    1) при разбивке на листы было бы полезным (по крайне мере для меня) образование в слоях, слоя с разбивкой без штампа и зазора между листами для составления в дальнейшем обзорной схемы работ.
    2) Возможность формирования отдельно каждый лист для формирования листов на печать (а не все в одном как сейчас)
    3) Pravila-46d1fcac532774a58292011bb492a5af.jpg вот такую разбивку на листы, как в зеленой книжке.
    4) при формировании листов по линейным объектам удобно, было бы, делать разбивку последовательно лист за листом по всей протяженности объекта. несмотря на изменение направления объекта. (подробности в приложенном dwg файле)
    5) Возможность при формировании разбивки ,смещение отдельных листов для минимализации количества листов
    • 1.dwg
      138,8 КБ
    SergeSokol нравится это.
  2. SergeSokol
    SergeSokol Форумчанин
    #82
    Спасибо за детальное описание. Есть несколько уточняющих вопросов.
    1. Этот пункт не понял. Если можно, подробнее что хотелось бы получить и что за обзорная схема.
    2. Какая основная мотивация для этого пункта? Какое преимущество даст разбивка на отдельные листы?
    3. Это уже сделали - войдет в 13.0.1.
    4. Тут, как я понял, Вы просто хотите иметь возможность нумеровать планшеты в ручном режиме. Правильно?
    5. А как после смещения увязывать линии стыковки с планшетами? Ведь теперь он будет с одной стороны ссылаться на несколько планшетов.
  3. Klodik
    Klodik Форумчанин
    #83
    1) хотелось бы получить слой в модели с рамкой разбитых листов (прикрепленный файл 2.dwg )
    2) Уже не каких ::biggrin24.gif::
    3) круто, а чтоб получить обновление программы нужно откуда-то качать патч ? А схема расположения смежных листов тоже будет ? как и в зеленой книжке
    4)Если это будет так же легко как и при удалении лишних листов при разбивке - то да. Ведь я и так их нумерую вручную.
    5) а) Вариант первый по типу игры пятнашки 15.jpg , движение строго горизонтально или вертикально, при этом линия стыка не сместится. (все это можно делать при разбивке , когда удаляем ненужные, и смещаем листы)подробности в 2.dwg
    б) Вариант второй (если это возможно) Создать в модели слой с рамками из листа и сделать у них динамическую связь с видовым экраном, чтоб при перемещении рамки и в листе происходили изменения.. получится разбивка на листы ручная, то есть можно будет и под углом поставить рамку и с наложением.
    6) Еще не хватает выбор шрифта и высоты текста в таких условных знаков как водопровод, канализация, нефть и т.д. (или это как -нибудь возможно делать?)
    • 2.dwg
      150,3 КБ
  4. Klodik
    Klodik Форумчанин
    #84
    1) натыкался на программу RTR в 2006 геониксе . как я понял ее назначение, была привязка растра по нескольким точкам, но вот бы ее сделать чтоб и выход в автокад был, чтоб уже с привязкой и чтоб не было ограничение по точкам привязки.
    2) при отрисовке линейных условных знаков выбор полилинией или сплайном. Или в установках операции выбрать чем рисовать.
    3) подпись условного знака пересечения координатных линий. чтоб сам координаты определил X и Y в тех местах где я укажу
    4) подпись горизонталей по линии
    5) Еще раз повторюсь, дорогу(грунтовую асфальтированную) одной линией
  5. Klodik
    Klodik Форумчанин
    #85
    если есть какие - нить сомнения в каком- либо меню то можно устроить голосование! пусть пользователи прокомментируют нужно ли то или иное добавление..
  6. SergeSokol
    #86
    Согласен. Сделаем. Но оно будет чисто визуализировать разбивку, никакой обратной связи с оформленными листами.
    Я так понял, что делать не надо. :)
    Версия пока не вышла в свет, появится на нашем сайте.
    Мысль вроде как правильная. Сделаем.
    Пока пойдем по варианту пятнашек. ВОПРОС. Как подписать линии стыковки? Дайте пример. Ведь теперь у нас один планшет сверху скажем будет ссылаться на два. Как подписывать смежные номера на линиях стыковки?
    В 13 версии появились альтернативные знаки с поддержкой TrueType шрифтов. Там все толщины и высоты настроены строго по зеленой книге. С векторными шрифтами толщину нормально нельзя было задать.
  7. SergeSokol
    #87
    Это надо переписывать RTR под Акад. Не реально. Используйте другие продукты для трансформации.
    Поясните, что имелось ввиду.
    В 13 версии есть команда "Пересечение координатных линий". Если отключить в ней флаг "Массив координат", то она будет расставлять одиночные подписи.
    Хотел ответить, что надо использовать команду "Подписать горизонтали" из рельефа, но, как оказалось, эта команда игнорирует знаки топоплана. :) Подправим это в следующей версии и сможете ее использовать. Там есть режим подписывание по линии.
    Еще раз отвечу. :) Это очень сложно. Занесли на далекие планы.
  8. Klodik
    Klodik Форумчанин
    #88
    при сложной разбивке, от подписей по рамке можно отказаться, за основу принять схему расположения листов
    ставлю в установках операции пункт отрисовка линейных знаков сплайном, выбираю ту же дорогу и рисую сплайном.. захотелось мне порисовать линией - захожу в установки операции и выбираю - отрисовка линейных знаков линией.. просто как - то мне уж больно нравиться дороги, реки рисовать сплайном... (о дорогах ниже)
    если это поможет то вот- нашел структуру описания линейных объеков http://www.geonika.net/HTML/index.html?topoext1.htm
    в файле GeoniCS.rul отредактировал на следующее
    Код:
    [Rule]
    Name = 61320000 ;Грунтовые дороги (проселочные)
    GraphView = 1
    Count line = 1
    LineOffset1
    width = 0.1
    line = 2.5
    line = -2
    line = 2.5
    GraphView = 2 ;Масштаб 1:2000-5000
    OffsetRequest
    Count line = 1
    LineOffset1
    width = 0.1
    line = 1.5
    line = -2
    line = 1.5
    а и еще чуть не забыл.. Автоматическая загрузка создаваемых объектов на соответствующий слой, появилось такое в связи с предъявление архитектурой требований по создаваемым слоям.
  9. Юрец
    Юрец Форумчанин
    #89
    чего не хватает или не нравиться мне в геониксе(10.23 на 12каде) при отрисовки топографии м500-2000
    1 все УЗ необходимо хорошенько перетряхнуть в соответствие с зеленой книжкой (то стрелочки разные, одни столбы прозрачные - другие нет, отточковка растительности)
    2 у люков не хватает парочки полей чтоб, например, написать заасфальтирован или указать высоту еще одной трубы
    3 в панельки (при помощи адаптации) нельзя добавить кнопочки УЗ с "**" перед названием, например УЗ **51320000
    4 в тот же **51320000 неплохо добавить связь (хотя бы от 1 до 4) и соответственно связь-аир (выход кабеля из земли)
    5 да и стрелочки сделать как у этого знака в линейных УЗ лэп
    6 62143700 светофоры или ливневка прямоугольная, когда тыкаешь (вставляешь) можно сразу развернуть, а разные деревья, фонари, дорожные знаки и указатели и куча еще всего приходится разворачивать через правую кнопку - не удобно
    7 коммуникации, когда красишь буква трубопровода тоже краситься, должна быть черной, и шрифт у нее не поменять на правильный, да и 2Т не написать, не говоря уже о характеристиках коммуникаций
    8 окошко "отрисовка знаков" нельзя прилепить справа или слева
    9 в сложных 2д откосах куча лишних штрихов, и линия подошвы не по книжке
    10 частенько при выполнении команды проверить находит кучу ошибок и рекомендует перезапуститься
    11 катастрофически не хватает возможности упорядычевать слои, чтоб кооммуникации всегда были снизу, люки сверху например, а не топить и поднимать их в ручную
    12 51375000 спрашивает ширину знака, а рисует другую
    13 замкнутую полилинию заменяю на площадной высокоствольный лес - иногда заливается чернотой, и при построении откоса по указанию линий бровки и подошвы заливается гигантским красным прямоугольником - не часто
    остальное потом
  10. Klodik
    Klodik Форумчанин
    #90
    4. а это зачем если не секрет ??? ::huh.gif::
    5. В 13 версии есть уже
    с чего вы это взяли ??? У.З. трубопроводы.jpg , шрифт в 13 норм про 2Т это вы про - 2Т.jpg ?
    а можно скрин панельки ??? (может и мне пригодится)[/quote]
    Это мечта::biggrin24.gif:: было бы здорово переработать алгоритм построения откосов ::biggrin24.gif::
    это где-то прописано ? что должно быть именно в таком порядке . Вот у нас архитектура прописала названия слоев ((( Но порядок никто не писал ! они же по алфавиту сортируются...
    А как вы заменяете ? у меня заливается если линии пересекаются ..
  11. SergeSokol
    #91
    Вышли обновления 13.0.1 и 10.23.1. Исправлены ошибки, включены некоторые пожелания с этого форума.
  12. Lex K-G
    Lex K-G Форумчанин
    #92
    Имеется ввиду перекрытие слоев. Объекты слоя на переднем, заднем плане.
  13. polyline
    polyline Форумчанин
    #93
    про откосы были исправления?
  14. SergeSokol
    #94
    Какие-то мелкие были.
  15. max7
    max7 Форумчанин
    #95
    Еще хотелось бы видеть разные профиля, что бы их можно было настроить. Например отражение ситуации в низу слоя вдоль оси трассы. Автоматическая разбивка на поперечники. Формирование отчетов по трассе.
  16. Klodik
    Klodik Форумчанин
    #96
    тут такое дело.. ну получается качаю обнову на 13 версию GeoniCS_2013.exe ту стираю эту ставлю и запуская , запускается только автокад, захожу в CsAcIntegrator.exe там галочка стоит. потом на старую ставлю методом восстановления файлов. и тоже самое
  17. Robkiy
    Robkiy Форумчанин
    #97
    ада вот по поводу профилей- а именно по поводу Красных проектных профилей
    Вчера пытался что то с ними сделать - возникло несколько вопросов
    1 - хотелось бы элементарно иметь возможность делать профиль чуть жирнее (путём увеличения толщины линии) и задавать цвет а то всё сливается в одно месиво с чёрным профилем
    2 - не знаю возможно это или нет но хотелось бы иметь такие функции как построение профиля дальше чем есть сама трасса , или в обще без создания и привязки к трассе (бывает нужно и такое) , копирование как на одном чертеже так и хочеться иметь возможность скопировать на другой чертёж с другим проектом
    3- вот бы было здорово если была бы возможность привязки к пикетам - а то бывает перелом профиля при построении графически в 5 см от пикета и это только загромождает чертёж , и при построении самого профиля , а конкретнее его примитивов тоже пару вопросов - таких как при сопряжении вертикальными кривыми элементов этого профиля не получается это сделать если элементы находятся далеко друг от друга и приходиться их продлять до смыкания друг с другом и тогда уже вписывать кривую , а хотелось чтобы они автоматически продлевались сами , с прямыми никаких проблем с этим нет но когда есть часть кривых у меня тупо не получается их удлинить так как то радиус убежит то ещё что то
    4- ну вот пожалуй и самый главный вопрос и пожелание по красному профилю для возможности не только конкурировать но и обойти других разработчиков в данном вопросе -это возможность его автоматического построения а не только графического(это даст проектировщику право выбора покупать то же кредо или робур для профиля или не отходя от привычного автокада всё там и сделать), приведу пару примеров
    - задача сделать профиль с одинаковыми объёмами насыпи и выемки (новое строительство)
    - сделать профиль максимально приближённый к существующей дороги (реконструкция АД)
    - профиль у которого максимально присудствует руководящая отметка (к примеру 1,5 метра насыпи из условия снегонезаносимости)
    - просто построить оптимальный профиль от точки до точки
    и обязательно на всех этих функциях должно присутствовать такое как мин. и макс. радиус вертикальных кривых , максимальный допустимый уклон , закреплённые точки или уклоны или кривые на профиле через которые должна программа построить профиль (начало и конец трассы , трубы путепроводы , перекрёстки и т.д.)
    Раскрыть Спойлер
    Если чего то не так написал то по незнанию - прошу строго не судить только учусь
  18. SergeSokol
    #98
    Система создания и отображения профилей проработана вроде как очень сильно. Что именно не хватает?
    В чем проблема создания поперечников? Есть возможность в модуле СЕЧЕНИЯ создавать поперечники и нарезать их по черной поверхности.
    Про отчеты подробнее. Какие именно нужны. Сейчас есть ведомости элементов трассы и ВУ.
  19. SergeSokol
    #99
    Все настраивается в стиле профиля. Посмотрите фильм по его настройке:
    http://www.geonika.net/films/40%20%...20%d1%f2%e8%eb%fc%20%ef%f0%ee%f4%e8%eb%ff.mp4
    Профиль может быть больше чем трасса, только вот могут быть проблемы с его обработкой. Если нужен профиль без трассы, то можно создать фиктивную трассу из точки 0.0 и длиной сколько нужно. И дальше работать с профилем вручную. Переносить профиля можно через текстовый файл.
    Есть мощный инструмент "подчистки" профиля. Одной из возможностей там является притягивание вершины к пикету или удаление близких к пикету вершин. Вот фильм по нему:
    http://www.geonika.net/films/40%20%...e2%e5%f0%f8%e8%ed%20%ef%f0%ee%f4%e8%eb%ff.mp4
    По геометрии хотелось бы чертежик с элементами + условия с которыми хотите строить.
    Очень интересную тему подняли. Есть у нас кое-какие наработки по этой теме, но нужен специалист, готовый их посмотреть и помочь довести до ума. Вы лично заинтересованы в этом? Можно в личку.
    Раскрыть Спойлер
    [/quote]
  20. Robkiy
    Robkiy Форумчанин
    Да конечно
    Раскрыть Спойлер
    кто не мечтает из простых смертных, чтобы его пожелания в функциональности программы были воплощены в жизнь
