Часть помещения (ошибка ФЛК)
Discussion in 'Учет изменений' started by lenochek5zem, Feb 3, 2014.
  1. lenochek5zem
    lenochek5zem Форумчанин
    Добрый день. Срочно нужна помощь! Подготовила тех план о государственном кадастровом учете изменений помещения с кадастровым № ...... в связи с образованием части (частей) помещения для сдачи в аренду. В нашей КП есть такая функция (не знаю как в других регионах): можно до того как сдать тех план отправить xml-файл на проверку. Так вот пришел протокол проверки и там ошибка:
    ФЛК,
    Объект:
    Примечание:
    Отсутствует в архиве. Элемент: STD_TP/Flat/Package/Exist_Flat/Sub_Flats/Sub_Flat/Position_In_Flat/Levels/Level[1]/Position/Plans/Plan/@File
    Не знаю, что с этим делать. Тех план подготовила в программе "Полигон".
    Может кто сталкивался с данной ошибкой. Заранее спасибо.
  2. Кос
  3. lenochek5zem
    Вот когда на этом сайте загружаю - ошибки нет: проверка пройдена успешно, а так выдает ошибку. И 100% будет приостановка "не прошёл форматно-логический контроль" проверено уже.
  4. Кос
    где выдает?
  5. lenochek5zem
    ну в нашей КП есть функция: отправляем готовый xml-файл на почту и они там проверяют у себя, как они сказали: "что бы не было приостановок по схемам" и потом направляют протокол проверок, где прописаны ошибки, файлы прикладывала в 1 сообщении
  6. здравствуйте! подскажите пожалуйста, постановка на учет многоквартирника 3 тех плана одним заявлением подала, пришла приостановка здание - ошибочно заполнен элемент sub_building, у меня стоит кв 1, кв 2, может нужно ставит чз 1????
    на помещение ошибочно заполнен элемент sab_flat
  7. vmg
    vmg Форумчанин
    Делайте по 3 версии XML. А Subы используются в случаях: Заполняется если технический план подготовлен в результате выполнения кадастровых работ в связи с образованием либо изменением части (частей) здания, и при этом одновременно не выполнялись кадастровые работы в связи с созданием здания, либо образованием здания, либо изменением сведений о здании.
    Тоже и для помещений. Три тех.плана подразумеваю, что по второй версии? У нас многоквартирник по второй уже не принимают (а по третей, еще не принимают::laugh24.gif::)
