Carlson SurvCE 2.x
Тема в разделе "Carlson", создана пользователем sasna5, 13 окт 2011.
  1. G-P-S
    13 июн 2012
    Да, с экрана стилусом можно снэпится к к любым местам на dwg или dxf. Пересечения, концы, середины, произвольное растояние, заданное растояния на линиях, других геометрических фигурах и окружностях, можно выносить центры окружностей и т.д. При этом координату можно даже никуда не сохранять а сразу выносить.
    #81
  2. Deineko
    3 май 2012
    С помощью команды Полилинии в точки (Poliline to Points)
    #82
  3. teas
    23 июл 2009
    И без неё можно
    #83
  4. sasna5
    10 дек 2007
    Одесса , Украина
    мения интересует импорт в каком формате можна делать под вынос , есть много полигонов , dwg из каторых нада вынос сделать .
    #84
  5. sasna5
    10 дек 2007
    Одесса , Украина
    тхт мне не очень удобен , нужно делать коодинатную выборку
    #85
  6. teas
    23 июл 2009
    Bмпортируйте dwg или пересохраните dwg в dfx и импортируйте в нём.
    #86
  7. Deineko
    3 май 2012
    Пересохранять dxf в dwg не обязательно, т.к. SurvCE позволяет делать импорт dwg файла сразу в проект.
    #87
  8. sasna5
    10 дек 2007
    Одесса , Украина
    это понятно
    меня интересует по подробней работа с полигонами и
    ответ
    #88
  9. teas
    23 июл 2009
    Конкретнее.
    #89
  10. sasna5
    10 дек 2007
    Одесса , Украина
    какая точность выноса при таком определении координат
    #90
  11. sasna5
    10 дек 2007
    Одесса , Украина
    и я видел вроде формат XML . какой он по содержанию , и насколько отличается от кадастрового .
    #91
  12. teas
    23 июл 2009
    Какую обеспечите и как точно контура нанесены.
    Привязки аналогичны автокадавким
    Вынос линий можно вести указывая отступ влево/вправо и расстояние от начала линии.
    Нет кадастравового XMLа, XML он один, а вот данные в нём могут быть какие угодно.
    В SurvCE из XML можно импортировать поверхности, трассы, продольные и поперечные профиля этих трасс.
    #92
  13. sasna5
    10 дек 2007
    Одесса , Украина
    вобщем dxf импортировал , как привязятся к углам незнаю ,
    dwg 2004 года не открывает
    как сделать ?
    (снэпится к к любым местам на dwg или dxf. Пересечения, концы, середины, произвольное растояние, заданное растояния на линиях,)
    #93
  14. sasna5
    10 дек 2007
    Одесса , Украина
    настройки может есть какие привязки
    #94
  15. teas
    23 июл 2009
    Когда начнёте вынос жмите кнопку выбрать на карте.
    И на экране с картой будут кнопки с привязками.
    Импорт DWG сделан через зад, работайте с DXF и проблем будет меньше.
    #95
  16. G-P-S
    13 июн 2012
    Не открывает потому что:
    1. В dwg есть блоки. Взорвать
    2. У dwg название файла русскими буквами. Переименовать
    3. Файл большой, ваш контроллер его не тянет. Выкинуть
    на первой картинке стилус указывает на иконку перехода на карту с графическими инструментами выбора точек
    #96
  17. sasna5
    10 дек 2007
    Одесса , Украина
    вобщем я понял и уже разобрался ,
    заргрузка растровывых файлов возможна ?
    #97
  18. G-P-S
    13 июн 2012
    Нет. Векторизуйте.
    #98
  19. sasna5
    10 дек 2007
    Одесса , Украина
    чем векторизируете , каким ПО
    #99
  20. teas
    23 июл 2009
    Возможна, но после подготовки растра в ПО от карлсон.
    у меня корректно импортировать не получилось, размеры растра искажались.
    #100
