А русский язык у Вас там есть? У меня почему то он исчезает при обновлении на 7.50-7.53. Появляется только при установке 7.03
История о том как я боролся с Leica Captivate 7.53 Решил я обновить в рабочем CS20 Leica Captivate до последней версии. Началось все с того, что я попытался сразу накатить на контролер v.7.51. Все прошло успешно, но почему-то не было русского языка. Потом мне дали v7.51 которую ребята ставили на свое оборудование и там точно был русский язык. Я ее накатил, но ничего не изменилось и русский язык у меня не появился. Ребята скинули мне более раннюю версию 7.03 которая успешно установилась и даже с русским языком но, каким то чудом у меня пропали некоторые приложения. Я не понял в какой момент и с какой прошивкой они пропали, потому что заметил я это не сразу. Мне сказали, что приложения отдельно не ставятся и нужно перепрошивать контролер. Хочу сказать что при попытке перепрошивки иногда выходило сообщение что память забита и я удалял проекты которые по идее ничего не весят…хотя это и помогало(ругался контролер на память почти всегда перед прошивкой на любую версию) Ставлю снова прошивку 7.53 русского языка нет, но появилось пару программ. Этого не те программы которые мне нужны и я снова накатываю 7.03 в надежде что появится нужные мне приложения. К сожалению, это не помогло. Решаю поменять стратегию. Скидываю все данные (проекты, профили РТК, калибровки и т.д) на флешку. Форматирую память контролера CS20 полностью. Накатываю 7.53 и…….??? И я офигел…появился и русский язык который ранее на этой прошивке не появлялся у меня и, все приложения даже те, которых у меня не было. Я предполагаю, что было мало памяти и Leica Captivate не хватало ее что бы все распаковать и установить на мой контролер. По этому появлялись приложения и пропадали…думаю с языками такая же история. Спасибо Добрый Duck за всю помощь оказанную мне и всем людям которым вы помогайте на этом форуме
Не знаю как у Вас, но у меня вчера обновление на CS20 прошло гладко. Багов не обнаружилось. Все наместе и русский язык тоже.
Тоже обновил, на myworld скачал 7.50 прошивку для приемника gs18 и 7.53 для контроллера cs20. Это последние опубликованные прошивки. В описании к 7.53 так и написано, что 7.53 только для контроллеров и тахеометров.
у меня кроме экпорта в cad все проходило гладко. я храню проекты на карте памяти, не занимаю внутр память
Ну что появилась новая версия прошивки Captivate 8.0. Из интересного для себя подчеркнул, что теперь проекты можно разделять на сайты (участки работ) и это поможет организовать хранение и доступ к необходимым данным. Также улучшены возможности полевого кодирования. Обещают улучшение алгоритмов RTK обработки на коротких базовых линиях до 5 км от базовой станции. Много разных других улучшений. Пока обновлять не буду, подожду пару месяцев. Из своего интересного опыта. Раньше работал по радиомодему, приемник GS18 I и контроллер CS20 были соединены по WLAN. После того как настроил передачу поправок по Ntrip c базовой станции, приемник и контроллер переподключил по bluetooth, а по wlan с андройд смартфона раздавал интернет на контроллер, но при такой схеме нельзя было делать фотограмметрию (подключение приемника и контроллера должно быть по wlan). Вчера пытался подключить контроллер и смартфон через bluetooth модем. Но ничего не получалось. Нашел что есть такое приложение blueDun+, но через google play его не купить, поэтому пришлось скачать с 4pda. Ну и через несколько попыток подключение удалось. Теперь можно полноценно работать через ntrip, раздавать инет со смартфона через bluetooth, и когда надо делать фотограмметрию.
У кого - нибудь обновление есть до 8 версии? Сбросьте если не сложно, обновлюсь не буду 2 месяца ждать, у меня фотограмметрии нет)
Добрый день! Никто не сталкивался с проблемой при обновлении до v8.00 captivate на Leica TS 16 Хронология: Скачал с MyWorld обновление на SD Стал устанавливать, процесс установки идет до 39% медленно потом быстро завершается. Прибор перезагружается и на экране появляется окно с ошибкой установки. Где выдает список НЕ установленных программ. А в этом списке почти все программы. Языка кроме English нет На гавном экране есть только установка прибора и съемка, больше программ нет. Возврат на версию прошивки 7.53 не помогает. Выдаёт такую же ошибку. В результате прошивка не накатилась и все что было в ТАХе все пропало.
Вышло обновление прошивок до версии 8.1. Одной из важных особенностей обозначено, что на некоторых приемниках GS18 переставала работать компенсация наклона IMU, и чтобы восстановить работоспособность необходимо понизить прошивку до 7.5 а потом уже поднимать до 8.1. Но у меня никаких проблем не было, поэтому обновил сразу до 8.1. Оказалось что в GS-18 были загружены не все открытые опции, а именно возможность работать как база и запись 20Hz. Немного поразбиравшись и посмотрев ютуб получилось настроить передачу поправок по радиоканалу. В целом стал лучше понимать интерфейс captivate, с годами набивается рука. Что не нравится, когда добавляешь код точки который ввел в поле к нему добавляется описание (user entered code) которая занимает всю строку кода, и эта строка постоянно бегает. Сегодня снимал дорожные знаки и чтобы не рисовать абрис, делал фотографии знаков и сохранял их вместе с точками, потом оказалось очень удобно смотреть через infinity. Но когда наступил вечер, камера на контроллере начала включать вспышку и все фотографии дорожных световозвращающих знаков выглядели как яркие пятна. Как я понял настроек камеры в контроллере нет, или я плохо искал. Также не нравится отсутствие подсветки клавиш, вечером на контрасте с ярким дисплеем без налобного фонарика работать практически невозможно. А так все классно!
