Captivate 7.5
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем a-vers, 28 ноя 2022.
  1. marin69
    31 май 2010
    так Калужанин, но живу в Москве
    Frank Mark,
    вот тут сможете найти 7.50 для контроллера.
    Но не забываем, что симулятора контроллера нужна опция.
    Для тахеометра - не нужна.
  2. Eckolaid
    15 авг 2016
    Всем привет, как удалить из памяти файл? Гружу с USB вылазит ошибка
    --- Сообщения объединены, 6 дек 2022, Оригинальное время сообщения: 6 дек 2022 ---
    И можно ли как то обновить cs20 если кончился CCP?
  3. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    из винды можно почистить, можно просто внутреннюю память форматнуть.
    Обновить CS20 после окончания CCP на сегодня никак нельзя
  4. Eckolaid
    15 авг 2016
    В Винде что то не нашел чтоб лежала старая прошивка или она так и занимает около 600 гб, читал что если на сл карту кинуть не обязательно в память грузить по
  5. marin69
    31 май 2010
    При обновлении ПО на CS20 файл прошивки устанавливается с карты памяти (она не копируется и не остаётся на вашем контроллере цельным файлом). Да, она весит около 600мб +/- (зависит еще от версии ПО, от 350Мб и выше), если только её скопировали на вашу внутреннюю память прибора целенаправленно.
    Попробуйте поискать тут:
    выйти в Windows, на рабочем столе найти myDocuments, заходим, поднимаемся на директорию выше, далее вам найти что-то типа Leica Captivate\CS\Leica Geosystems\Leica Captivate и тут уже смотреть по различным папкам (Code, Config, Convert, Data, DBX и т.д.).
    Можно поступить еще проще (как писали выше): форматнуть внутрен.память, но в данном случае не забывайте о ваших проектах, системах координат/геоидах, прочих настройках.
  6. Sun-Gate
    10 дек 2010
    Чинги-Тура
    После 7.50 еще обновления вышли?
    7.50 поставил. через пару дней опять говорит есть обновление.
  7. Eckolaid
    15 авг 2016
    Теперь думаю, стоит ли оно того) узнал на cs20 CCP будет стоить 850 евро, думаю на такую сумму координально нового они ничего не придумали, хотя еще не читал мануалы по версиям, поставил 6.65
  8. marin69
    31 май 2010
    Оказывается, что да, вышла еще обнова.
    7.51 тут
    Видимо, чот пропустили и был БАГ, что выкатили сразу же новую.
    Alexey.B и Sun-Gate нравится это.
  9. a-vers
    29 май 2012
    камчатка
    у меня в DXF не экпортировал на 7.5
  10. a-vers
    29 май 2012
    камчатка
    да и на 7.51 не экспортирует
  11. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    может просто не настроено?
    marin69 нравится это.
  12. Alexey.B
    19 июн 2011
    Россия, Москва
    marin69, а обновление вышло только на CS20, или на GS тоже есть обновление?
  13. marin69
    31 май 2010
    Не стесняйтесь использовать VPNы )
    На данный момент для GS18 - последняя 7.50.
  14. Alexey.B
    19 июн 2011
    Россия, Москва
    Проблема в том, что прошивка на голову недоступна для скачивания (видимо какие-то ограничения на приемники купленные в России), доступна была только прошивка контроллер. Так что даже с VPN я бы увидел только прошивку контроллера.
    В любом случае - спасибо что делитесь!)
  15. marin69
    31 май 2010
    Тут версия прошивки 7.50 для приёмника GS18 https://disk.yandex.ru/d/OP7IJ0Jy5ja9AA
    Просто нужно регить новый аккаунт для другой страны и все будет работать :)
    Sun-Gate и Alexey.B нравится это.
  16. Гаврилов Максим (Oiz)
    19 авг 2009
    Новосибирск
    Ну и что? Кто-то оценил уже прирост качества RTK на 30%?
  17. marin69
    31 май 2010
    Нет, поведайте вы нам ::rolleyes24.gif::
    Что хорошего/плохого заметили? Или вовсе ничего не изменилось на Ваш взгляд?
  18. Гаврилов Максим (Oiz)
    19 авг 2009
    Новосибирск
    Нет я еще не обновлял. Но кстати у меня 2 приемника, так что как будет время можно будет один обновить, и сравнить со вторым, но у меня один без галилео. Честно говоря, мне прямо казалось, что нужна какая-то оптимизация для rtk. помню когда с р10 работал, по ощущению, получше они в плохих условиях давали результат.
  19. a-vers
    29 май 2012
    камчатка
    По мне так только хуже стало, ловить стал в сложных условиях хуже, и точность наклона снизилась. Может это специально для России так
    --- Сообщения объединены, 9 фев 2023, Оригинальное время сообщения: 9 фев 2023 ---
    все настроено, проверил. Думаю просто глюк
  20. viktor86
    21 авг 2016
    Здравствуйте. Можете мне помочь с консультацией?
    Я провалился под лед с батарейкой GEB331 в кармане и она больше не работает. Купили мы замену но GEB334. Прибор выключается с этой батарейкой, контролер CS20, башка GS18. Мне сказали что нужно обновить ПО. Как это сделать что бы не слетели лицензии, могут ли они вообще слететь?
    Удалятся ли калибровки и проекты с контролера?
