C автокада в тахеометр
Discussion in 'Sokkia' started by d39, Aug 5, 2010.
  1. ВасЯ
    ВасЯ Форумчанин
    Какие программы используете для передачи данных в тахеометр?
  2. возможно и в автокаде что-то не то...где менять? Я инженер ПТО и моя задача создать сдр формат, а потом на этих точках тренируется прораб.
    --- Сообщения объединены, Mar 13, 2015, Оригинальное время сообщения: Mar 13, 2015 ---
    вот этот пакет прог
  3. aquarius
    aquarius Форумчанин
    Таня25, лучше выложите сюда свой автокадовский файл. Думается мне что его надо уменьшить в 1000 раз.
  4.
    • PR1.dwg
      File size:
      241.7 KB
      33
  5. aquarius
    aquarius Форумчанин
    Таня25, а у прораба какой тахеометр? Размер сооружения по осям 1500х1500 в чём (метры, дециметры, миллиметры)?
  6. 1500х1500 миллиметров. а прибор Sokkia
  7. aquarius
    aquarius Форумчанин
    Таня25, посмотрите пожалуйста
  8. Это ГЕНИАЛЬНО!!!!! Все точки в метрах!!!! Плиз, расскажите как это делать?
  9. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    И еще совет - перед экспортом в sdr удалите повторяющиеся точки из этого файла, а то ваш прораб устанет по три раза одну и туже точку в натуру выносить.
  10. aquarius
    aquarius Форумчанин
    Таня25, если у вас архитектурный чертёж, выделяете то, что нужно, копируете с базовой точкой (в данном случае точка пересечения осей). Вставляет в новый чертёж Ctrl+Shift+V (точка вставки 0,0), получается блок. Потом масштабируете этот блок с той же базовой точкой. У меня включён динамический ввод, при масштабировании ввожу 1/1000. Как-то так, наверное есть другие варианты.
  11. Это учту) спасибо
    а как этот динамический ввод включить?
  12. aquarius
    aquarius Форумчанин
    у меня кнопка F12, можно в командной строке значение масштаба ввести
  13. Спасибо. Буду пробовать разбираться) думаю вопросы еще возникнут. Вы меня очень выручили
  14. whitee
    whitee Форумчанин
    А почему инженер ПТО занимается этим вопросом? Где Ваши геодезисты?
  15. borik
    borik Форумчанин
    whitee,
    Сам завидую тому прорабу!...
    sherkhan likes this.
  16. Прибор только приобрели и учим человека. А я занималась и раньше оформлением схем, только по данным от сторонних геодезистов.
    С бедой масштаба с Вашей помощью разобралась. Теперь новая неприятность. Прораб дал мне файл с точками. Как на чертеж вывести эти отклонения? Какими приложениями нужно пользоваться?
  17. whitee
    whitee Форумчанин
    С помощью вот этой программы AxeAndPointZ 5.1
  18. ой! Я ему точно не завидую...был прорабом обычным, а тут дали прибор и сказали: будешь геодезом...
    Вот у меня есть эти файлы. Чертеж и фактические точки. Но как получить саму схему через это приложение? В нем я могу выставить координаты и высотные отметки. А в плане отклонения?
  19. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
  20. Philin
    Philin Форумчанин
    Если она будет создавать SDR с помощью программы из указанного ранее пакета, то дублей точек не будет. Программа автоматически находит и удаляет дубли точек, создаёт каталог координат только уникальных точек (дубли исключены).
    sherkhan, Qvinto and FOXXX591 like this.
