C 11 июля начинаются продажи новой версии CREDO GNSS 1.1
Тема в разделе "Новости", создана пользователем credo-dialogue, 27 июн 2016.
  1. credo-dialogue
    credo-dialogue Форумчанин
    Выпущена новая версия системы CREDO GNSS 1.1, предназначенной для обработки спутниковых геодезических измерений. Продажи новой версии начнутся с 11 июля.
    В новой версии реализован ряд важных изменений, которые существенно облегчат работу пользователей:
    • Существенно переработаны модули импорта спутниковых измерений, корректно импортируются нестандартные файлы RINEX, включая мультисессионные, доработан модуль импорта TOPCON/JAVAD, а также добавлен модуль импорта в форматах Trimble (для работы требуется наличие установленной утилиты Trimble ConvertToRinex).
    • Добавлена поддержка систем позиционирования BEIDOU и GALILEO, также появилась возможность использовать в качестве вспомогательной информации измерения спутников SBAS.
    • Появилась возможность импортировать параметры калибровки антенн в формате ANTEX, просматривать имеющиеся в базе данных программы сведения об антеннах, а также добавлять антенны самостоятельно и редактировать параметры для наклонного измерения высоты. Работа с базой данных антенн осуществляется через удобный пользовательский интерфейс.
    • Добавлен ряд инструментов для анализа и редактирования данных. В отдельном окне доступны сведения о загруженных в проект эфемеридах в графическом виде. Также в виде графика можно увидеть совместные наблюдения.
    • Для обеспечения возможности использования некоторых устаревших моделей приемников, некорректно рассчитывающих дату наблюдений, доступна возможность изменения даты для сессии.
    • В новой версии появилась возможность читать из файлов измерений и рассчитывать координаты точек внешних событий на траекториях ГНСС с выбором метода интерполяции и оценкой точности. Расчет выполняется с использованием МНК по отдельным интервалам, что накладывает ограничения на возможность использования результатов расчета траекторий в высокоточных приложениях.
    • Добавлена возможность решать задачи координатной геометрии с использованием измерений ГНСС, при этом построения пересчитываются после перерасчета базовых линий или переуравнивания сети.
    • В новой версии доработаны инструменты создания и редактирования тематических объектов, добавлена возможность создания поверхности по точкам ГНСС, добавлена возможность создания подписей координат, отметок, углов и других элементов.
    Стоимость нового рабочего места CREDO GNSS 1.1 составляет 58 100 рос. руб.
    Пользователи CREDO GNSS, оформившие Подписку, могут получить новую версию бесплатно.
    Кроме того, вы можете оформить Аренду и получить новую версию CREDO GNSS 1.1 на 1, 3 или 6 месяцев.
    По вопросам приобретения системы, оформления Подписки и Аренды обращайтесь к специалистам консорциума «Кредо-Диалог».
    Пресс-служба компании «Кредо-Диалог»
  2. freeExec
    freeExec Форумчанин
    Не, ну а вдруг: где можно взять точные эфемериды, да и часы не помешают для системы BeiDou?
  3. max7
    max7 Форумчанин
    А в CREDO DAT Pro входит CREDO GNSS ?
  4. ASP
    ASP Форумчанин
    Там присутствует совместное уравнивание наземных измерений и сетей ГНСС, но для ГНСС необходимо произвести первичную обработку в одном из перечисленных ПО: LGO, Pinnacle, SpectrumSurvey, TGO_TBC, Topcon и только после этого CREDO DAT Pro 4.11 примет материалы постобработки в дальнейшие расчеты.
    max7 нравится это.
  5. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    Тут:
    ftp://cddis.gsfc.nasa.gov/gps/products/mgex/[week]/gbm[week][d].sp3.Z
    ftp://cddis.gsfc.nasa.gov/gps/products/mgex/[week]/gbm[week][d].clk.Z
    freeExec нравится это.
  6. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Добавлю, CREDO GNSS после обработки спутниковых измерений (из ринексов) может сохранить проект в формате CREDO DAT Pro для дальнейшей совместной обработки с наземными видами измерений.
  7. max7
    max7 Форумчанин
    ASP, Ну а CREDO GNSS это чисто обработка сырых данных как в ТТ, TBC, LGO? Но ведь в ТТ, TBC, LGO можно сразу обрабатывать сырые данные и тахеометрию. А тут что это то же разбито на отдельные программы?
  8. ASP
    ASP Форумчанин
    Получается что так). Компанией CREDO опять приняты полумеры.
    Все производители профессионального ГНСС оборудования позаботились о своем софте который будет производить постобрабтку и уравнивание сырых измерений. Что касается CREDO GNSS, пока не вижу уникальности предложения, что бы как то конкурировать с тем что сегодня есть на рынке.
    max7, gjk2903 и Александр Устинов нравится это.
  9. Сева Папкин
    Сева Папкин Форумчанин
    да. Но тут ещё и цена "разбита"
