Пользователь Alexandr-GR разместил новый ресурс: Быстрый профиль. Quick Profile - Создание быстрого профиля по 3d-линии
Добавил дирекционные углы и углы поворота трассы Сделал. Изменил добавил теперь можно вводить и не целое число исправил
Если у меня в Автокаде не была предварительно выставлена точность представления, при построении профиля кол-во знаков после точки в отображении координат я не могу выставить, или я не нашла, или только потом в Excel?
Точность координат в ведомости соответствует значению системной переменной LUPREC, т.е. да, предварительно выставленной точности в единицах. Можно регулировать точность в самой ведомости, если, конечно, точность изначально выше необходимой в программе только на координаты и углы (в ведомости) не выставляется точность, но если есть необходимость можно добавить
Ну да, я и говорю , если это долго, нудно, сложно и нужно только мне, наверно не стоит. Понравилась возможность редактирования таблицы. Спасибо, буду пробовать теперь в рабочих проектах.
Пользователь Alexandr-GR обновил ресурс Быстрый профиль. Quick Profile новой записью: Работа в ПСК. Исправление ошибок. Узнать больше об этом обновлении...
Самая трудоемкая работа для меня в Credo Линейные Изыскания - приведение в читаемый вид развернутого плана съемки вдоль полосы трассы. У Вас в планах не намечается создание графы Развернутый план в подвале профиля? Я думаю многие сказали бы спасибо за решение этой задачи)
Здравствуйте Александр. Во-первых, выражаю свои адмирации в отношении программы. Для меня лично это очень полезно. Я хочу спросить вас, возможно ли кроме в метрах и промилах, чтобы наклон изображался и в процентах?
Даже не знаю. Честно сказать, я никогда его не делал. Скиньте что-нибудь в качестве примера, посмотрю, что можно сделать --- Сообщения объединены, 20 мар 2017, Оригинальное время сообщения: 20 мар 2017 --- Спасибо. Думаю, что можно, в следующую версию добавлю
Добрый вечер! Отличное приложение! Спасибо большое! Может, я не уследил, у меня есть несколько вопросов: 1.Работает ли интерактивно программа? Т.е., если я передвинул точку 3D-полилинии на плане, можно ли сделать так, чтобы профиль и ведомость обновились интерактивно? Или надо удалять предыдущие построения и провести процесс заново по "чистой" 3D-полилинии? 2.Можно ли вносить корректировки? Или корректировки все будут уже в ручном режиме? 3.А как построить на полученный профиль проектируемое сооружение, например дно канавы? Ведь суть профиля в нанесении на профиль земли какого-то проектного сооружения?
Добрый день! Программа не работает интерактивно и полученные объекты (примитивы профиля) не реагируют на изменения выбранной 3д-лиинии. Теоретически это скорее всего реализовать можно, но я, если честно, пока даже не рассматриваю ее развитие в этом направлении. Да, и зачем? Для этого есть серьезные приложения такие как Civil, настраиваете шаблон (вид профиля и все остальное) и мониторьте сколько угодно исходную линию… А моя программка для более скромных задач, скажем к примеру, для полевиков, которые оказались со слабенькими ноутбукоми в командировке, у них в наличии автокад 2006-2009 и очень мало времени на камеральные работы. И вот они вечером, после тяжелого дня, закинули свои измерения в автокад, отрисовали 3д-линию, построили моей программкой б-профиль, посмотрели геометрию – нормально? Нормально! Закрыли чертеж без сохранения и легли спать.. Я, конечно, немного утрирую, но в целом смысл такой..
Добрый день! Спасибо за Ваш ответ! Всё понятно. Мои вопросы объясняются тем, что по характеру работы я так примерно и делаю- прикидываю быстрое тех.решение по местности. Civil 3D пока не освоил- мои ребята в нем детально прорабатывают. Мне достаточно экстренно понять, как идут поверхности земли по конкретным сечениям. Но хотелось бы еще в экспресс-режиме наложить на черный продольный профиль красные линии намечаемого сооружения (например, нагорная канава, водопропускная труба, верх обвалования грунтом). Потом можно было бы в ручную привести продольный профиль в требуемый для представления в проекте вид. А как насчет моего вопроса 3: 3.А как построить на полученный профиль проектируемое сооружение, например дно канавы? Ведь суть профиля в нанесении на профиль земли какого-то проектного сооружения? Подскажите, пожалуйста, может быть на этот вопрос уже был ответ ранее, я что-то не нашел. Еще раз спасибо, хочется освоить Ваш лисп, очень уж он мне нравится своей лаконичностью и функциональностью!
В том то и дело, что это суть профиля, а не быстрого профиля. В том то и разница, между быстрым и просто профилем. Вот освоили бы вы Цивил, тогда и понятие и пришло. В Цивиле тоже есть встроенный быстрый профиль. Так, глянуть как карта лягла, по быстренькому. А вот профиль, это совсем иное. Хотите профиль не быстрый, без Цивиила, так он давно валяется на форуме. http://geodesist.ru/resources/geo_tools.29/
Добрый день! Все понял. Geo_Tools пользовался ранее. Однако, административные ограничения на рабочем компе не позволили в полную силу насладиться.)) Администраторы постоянно "подтирали" самовольно установленные приложения. Спасибо за Ваш ответ!
Пользователь Alexandr-GR обновил ресурс Быстрый профиль. Quick Profile новой записью: Обновление 2.2 Узнать больше об этом обновлении...
Пользователь Alexandr-GR обновил ресурс Быстрый профиль. Quick Profile новой записью: Обновление 2.3 Узнать больше об этом обновлении...
Это только у меня изменение масштаба в диалоговом окне не влияет на размеры профиля (в модели), создаётся профиль 1:1000
Так и есть, сам профиль по горизонтали всегда 1:1000, по вертикали меняется в соответствии с коэффициентом. Горизонтальный масштаб влияет на размер подвала, шкалы, размера текста. Точно так же вид профиля строиться в самом цивиле.
Нет.. Почему-то не загрузилась новая версия.. Сейчас попробую разобраться --- Сообщения объединены, 10 апр 2017, Оригинальное время сообщения: 10 апр 2017 --- Написал модератору, пока загружу здесь ---- Вроде как загрузил в обновления. Теперь скачивается актуальная версия.
