Быстрая поверка нивелиров
Тема в разделе "Сделай Сам", создана пользователем Николай2270, 13 апр 2013.
  1. Николай2270
    Николай2270 Форумчанин
    Как известно, шкала фокусировки не линейная, а логарифмическая. И чем короче труба, тем более крутым будет график этой зависимости ( это любой даже фотограф скажет).
  2. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Мы обсуждаем не шкалу, как Вы выразились, фокусировки, а качество (точность) фокусировки, от которой зависит и качество исследования приборов (будь то хоть в поле, хоть на коллиматоре).
    Отфокусируйте трубу ночью на уличный фонарь в 100 метрах, потом посмотрите на звёзды. И разницу сразу увидите.
  3. ink1981
    ink1981 Форумчанин
    Так на какой растояние мне фокусироватся ))??
    30-кратной оптикой сфокусировался на 200 метров здании )
  4. Николай2270
    сфокусируйся на далекий объект. Как правильно говорит ЮС, ночью это можно сделать точнее.
  5. ink1981
    ink1981 Форумчанин
    Оба прибора фокусируются на наиболее удалённые цели (далее фокусировку не сбивать), приводятся в рабочее положение и направляются друг на друга.
    Вы извините нуба, непонял как я увжиу сетку нитей нивелира в акуляре теодолита ))
  6. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Если оба прибора отфокусированы на бесконечность, надо только поточнее направить их друг на друга (покрутить трубы туда-сюда) и в трубу каждого из приборов будут видны обе сетки нитей ("своя" и "чужая").
    За вторым прибором желательно установить светлый ровный фон, чтобы сетку было лучше видно (на рябом фоне её можно "потерять").
  7. ink1981
    ink1981 Форумчанин
    В акуляр приборов в который мы смотрим при работе я ведь правильно, понял. 5 секундный теодолит оптический с компенсатором пойдёт для поверки прибора ??
  8. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Обе сетки нитей будут видны, глядя в окуляр любого из приборов.
    Если измеряем угол i нивелира теодолитом, то, естественно, смотрим в окуляр теодолита.
    Когда исправляем угол i, то смотрим в окуляр нивелира. В теодолите в это время должен быть выставлен вертикальный угол 0° (с учётом поправки за М0, определённому при КЛ и КП).
    Точности 5" теодолита может быть достаточно, ведь ведь допуск на угол i у нивелиров 10".
  9. Николай2270
    "Известен способ установки на бесконечность объектива коллиматора по удаленному предмету [1, с.132]. Установка объектива коллиматора на бесконечность по этому способу производится по звезде или предмету, находящемуся на расстоянии не ближе 1000 фокусных расстояний объектива. " Это из инструкции к коллиматору. Если фок.расст. объектива 15 см , то " бесконечность" - это 150 метров и более.
    Сэр Кузнецов нравится это.
  10. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Моё описание поверки угла i нивелира с использованием тахеометра, наверное, надо было сразу сопровождать таким поясняющим рисунком. Было бы понятнее и меньше вопросов.
    Нивелир, выступающий в роли коллиматора, и тахеометр фокусируются на бесконечность.
    Раскрыть Спойлер
    В принципе, можно лишь один из приборов (не важно, который) отфокусировать на бесконечность, а второй отфокусировать по сетке нитей первого. Но так можно допустить ошибку с фокусировкой. Обычно приборы позволяют выполнять фокусировку и несколько за бесконечность. Тогда, при резкой видимости сеток нитей, фокусировка одного из приборов может получиться до бесконечности, а второго за бесконечность, что, в конечном счёте, может привести к ошибкам измерения угла i.
    Независимая фокусировка на бесконечность (очень удалённую цель) для каждого прибора, и если потом сетки нитей тахеометра и нивелира будут видны без дополнительной подстройки резкости – своего рода контроль.
    Параллельный пучок лучей от бесконечно удалённой цели в коллиматоре (нивелире) собирается в одну точку в центре сетки нитей. То же самое, изображение точки (центра сетки нитей) выходит из коллиматора параллельным пучком лучей.
    Если в этом параллельном пучке лучей установить тахеометр и, наведением трубы, совместить изображения сеток нитей, то визирные оси тахеометра и нивелира будут параллельны (схема в верхней части рисунка).
    В этом случае, и независимо от точности установки приборов по высоте, тахеометром может быть измерен угол i нивелира.
    Если же нивелир-коллиматор отфокусирован не на бесконечность (схема в нижней части рисунка), то разница в установке приборов по высоте отразится на точности измерения угла i. Величину угловой ошибки легко подсчитать, зная величины Sи h.
    Например, при S= 150 м и h= 10 мм, ошибка измерения составит 13.8".
    Нужно, или фокусировку настраивать по более удалённой цели, или более точно по высоте устанавливать приборы (лучше и то и другое).
    Сэр Кузнецов и Grandpa нравится это.
  11. kub13
    kub13 Форумчанин
    Использую классический метод в упрощённом виде. В коридоре длинной около 20м, на одной отметке прикрепляю (с точностью 0.1 мм) 2 минирейки, распечатанные на принтере с делениями до 1мм. Далее становлюсь как можно ближе к одной бумажке и проверяю или подстраиваю по другой. При хорошей освещённости видно до долей мм. Если данную бумажку заламинировать, то с успехом можно крепить и на улице.
    Прикрепляю файлы с готовыми минирейками в формате АвтоКада. Печатать в монохроме. Заодно скинул в архив рейки на листах А3 и А4, которые легко возить, а при необходимости можно прикрепить на любую дощечку.
  12. 2LS
    2LS Форумчанин
    А вот если для юстировки использовать не теодолит, а нивелир такой же....
    Реально сделать настройку и какова процедура?
  13. Добрый Duck и .
    можно, процедура та же самая, но нужно базовый нивелир сначала поверить и отюстировать классическими методами.
    2LS нравится это.
  14. PNG-Service
    PNG-Service Форумчанин
    Удобнее по Луне
    Без базового нивелира нереально.
    Возможно только тремя нивелирами(все три могут быть неповеренные). Из двух устраивается сквозной коллиматор а третий - в створе посредине.
    Процесс трудоемкий, требует итераций, правда, на выходе получаем три настроенных нивелира.
    Проще уж классическим методом - прислонил в безветренную погоду к стенам (между ними метров 30-40) две рейки а дальше по классическому способу №1. Рейки можно для устойчивости наклонять сильно, но с одинаковым углом И помощник не нужен.
    2LS нравится это.
  15. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Не... Луна не совсем в бесконечности... звёзды лучше ::biggrin24.gif::
    Так ведь и сказано было:
    , но этот нивелир должен быть хорошо отюстирован (исправлен угол i).
    Здесь об этом уже было подробно от и до.
    Grandpa и 2LS нравится это.
  16. PNG-Service
    это без шуток - японцы свои коллиматоры с фокусом 3метра на бесконечность выставляют именно по Луне!
    правильно, все так, только найти это в теме под названием "Разомнем мозги" да еще за 2010 год согласись, проблематично.Не все ж здесь динозавры на этом форуме. Ну, зато свежая ссылка появилась - тоже неплохо.
    Сэр Кузнецов и 2LS нравится это.
  17. ak_evg
    Не, сейчас на форуме поиск хорошо работает. Вот раньше, на старом движке, то да, это был трэш.
  18. Leonead
    Leonead Форумчанин
    Есть ещё смешнее вариант грубой проверки нивелира на открытой местности (использовал при ремонте НС-3)
    Навести на линию горизонта и убедиться, что средняя линия сетки нитей ложится на далёкий горизонт.
    2LS нравится это.
  19. PNG-Service
    грубой, таки да, но рефракция вся ваша.
  20. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    это та, у которой К 0,16? учли и все дела, не?
