Большая погрешность
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем Kotopes, 23 ноя 2013.
  1. Pro100Man
    Pro100Man Форумчанин
    В кинематике с постобработкой поставили базу на неизвестную точку, объехали по периметру 4 пункта ггс, на каждом инициализировались и отсняли каждый как точку съемки (по несколько сек. снимали), в итоге при калтбровке в TBC невязки по горизонтали 0,899 м., по вертикале 0,441 м, что делали не так, в чем беда?
  2. В.Шуфотинский
    Прикрепляйте сюда "сырые" файлы. Будем разбираться.
  3. Pro100Man
    http://yadi.sk/d/SSGcefziGo2LH
    --- Сообщения объединены, 27 янв 2014, Оригинальное время сообщения: 27 янв 2014 ---
    ну тогда вот :)
    • job.rar
      2 МБ
  4. В.Шуфотинский
    Это у Вас 8 пунктов с известными координатами или их там больше?
  5. Pro100Man
    Буквенные обозначения - это инициализация в кинематике с постобработкой на пунктах, А - неподвижная база, названия населенных пунктов (Горохово и т.д.) - это пункты ггс (снимал, как точки съемки, по 2 раза для проверки), числовые - это точки, которые также надо было определить
  6. В.Шуфотинский
    О том, что Вы не умеете делать наблюдения понятно и без этого. Сколько было пунктов с известными координатами?
  7. Pro100Man
  8. В.Шуфотинский
    Что собой представляют ещё 4 точки вокруг базы? Это определяемые пункты?
  9. Pro100Man
    4 точки с одинаковым именем? без понятия, откуда они и что это
  10. В.Шуфотинский
    Они из файлов от 4339024A до 4339024K.
    Какие антенны были на точках и как измеряли высоту?
  11. Pro100Man
    Антенны, в смысле какое оборудование? Trimble R4-2 Internal, оба приемника, а 5 точек DEFAULT - это видимо инициализация на объектах, где проводились съемки, высоту измеряли до нижней части крепления до центра марки
  12. В.Шуфотинский
    Господа, работающие с приёмниками "Trimble",
    антенну для
    брать R6?
    Это, в смысле измерения до фазового центра, вертикальная или наклонная? Если ни то и ни другое, как пересчитать?
    Pro100Man, с каталогом опорных пунктов как-нибудь ознакомьте.
  13. Pro100Man
    165, Костелево, сигн.2кл.21.8м Центр2оп(1049), 381197.46, 1288294.57, 109.4, M1049
    166, Кузнецово, сигн.2кл.13.8м Центр2оп(119), 380073.39, 1297895.02, 108.1, M119
    134, Голованово, сигн.2кл.9.3м Центр2оп(889), 369544.33, 1300931.31, 175.50, M889
    146, Горохово, сигн.2кл.28.4м Центр2оп(1155), 375550.18, 1290177.31, 111.1, M1155
  14. В.Шуфотинский
    Даже без антенн у вас нормально увязанная сеть:
    Name N E U Total
    1 golovanovo -1.0E-02 -2.6E-04 -1.6E-02 1.9E-02
    2 gorohovo 1.1E-02 -1.3E-02 3.0E-02 3.4E-02
    3 kostelevo -2.0E-02 1.4E-02 -2.9E-02 3.8E-02
    4 kuznecovo 2.0E-02 -7.5E-04 1.5E-02 2.5E-02
    Пробуйте с официальными параметрами.
    --- Сообщения объединены, 28 янв 2014, Оригинальное время сообщения: 28 янв 2014 ---
    Ищите свои ошибки.
    Yuri V. нравится это.
  15. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    а вот это не поможет никак? Если посмотреть тут, можно увидеть что у интегрированных приёмников TRMR4-x и TRMR6-x корпус почти один, но офсеты до фц разные чуток. И пересчитывать ничего не надо, т.к. человек измерял от ARP.
    В.Шуфотинский нравится это.
  16. В.Шуфотинский
    Да, у них разница в пределах 1мм, что здесь совсем не играет никакой роли.
  17. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    Там есть модификации вышеупомянутых приёмников, где разница в офсетах до 13мм, хотя, наверное даже это никого не волнует, если на пунктах стоят по 10 мин ::dry.gif::
    Не мог не отметить прелестного названия населённого пункта - Опочка, надо же ::smile24.gif::
  18. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    Pro100Man, посчитал ваши измерения. Калибровка по четырём пунктам в проекции Гаусса - Крюгера дала точность 5мм и 23мм по осям x и y соответственно. По-моему, выполненную работу по калибровке геод. сети г.Опочка для пользования GPS-аппаратуры можно и нужно использовать.
    Если честно, я несколько смущён. Сессии на пунктах по 10 минут и при этом такая малая погрешность. Ну да, расстояния тоже малы, но куда делись ошибки исх. данных? Хм. Новичкам везёт ::wink24.gif::
  19. В.Шуфотинский
    При всём его неумении запускать приёмники, результаты, действительно, получились очень, даже, ничего:
    Process Queue
    Solution [New Solution] - Processed
    Vector: 2849 --> gorohovo {3343.4976, -1949.4047, -1289.2570} Rms=0.0093 Len=4079.3797 (fixed:90/95.79,float:26/2.1%)
    Vector: 2849 --> kuznecovo {-3641.1935, 3081.0614, 1145.8328} Rms=0.0050 Len=4905.5236 (fixed:35/95.02,float:5/4.2%)
    Vector: 2849 --> kostelevo {60.0320, -5822.9263, 1817.3734} Rms=0.0111 Len=6100.2394 (fixed:28/100)
    Vector: 2849 --> golovanovo {2730.0093, 9899.2967, -4599.0332} Rms=0.0096 Len=11251.6724 (fixed:33/96.53,float:25/5.6%)
    Что-то "меня терзают смутные сомнения", что дело здесь не совсем в везении... Это, скорее всего, координаты пунктов по результатам калибровки. Триангуляция так не получится. Вот потому-то я и предложил:
    Тут уже дело даже не в результатах наблюдений, а в понимании геодезии их региональным руководством.
  20. ::rofl::
