Bluetooth и контроллер для Topcon HiPer
Тема в разделе "Сделай Сам", создана пользователем Joni, 15 янв 2014.
  1. igor kruchkovskiy
    igor kruchkovskiy Форумчанин
    Bluetooth для Trimble 5700
    chnav нравится это.
  2. на вкладке «Оборудование» меню «GNSS ровер». Особенность может быть только в том, что на вкладке «Связь» в выпадающих меню выбираю Bluetooth и Общие (как на фото), не Windows Mobile ( но может это особенность из-за того что вместо полевого контролера использую КПК НР). На вкладке RTK в строке Устройство выбираю Интернет Контроллер (опять же интернет подключен к КПК НР по WiFi который раздает телефон) и Сеть NTRIP и далее настраиваю адрес, порт, пароль, логин (см. п.7 и далее Инструкции http://smartnet-ru.com/files/SmartNet_EFT_SurvCE_g.pdf)
    --- Сообщения объединены, 16 ноя 2018, Оригинальное время сообщения: 16 ноя 2018 ---
    Bluetooth для Trimble 5700 на каком модуле собран если не секрет? у меня на НС05/06 не получилось из отсутствия сигналов аппаратного контроля ( не смог их отключить в 5700). То что из использую собрано на плате BTD-430 http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Rayson/BTD-430.htm которая в свою очередь собрана на модуле ВТМ-222 http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Rayson/BTM-22x.htm
    --- Сообщения объединены, 16 ноя 2018 ---
    igor kruchkovskiy, не смогли бы вы за вознаграждение собрать мне такой адаптер Блюпуп на Trimble 5700 с питанием от прибора? сам до корпуса точно ни скоро добирусь. Написать в личку не могу, статус (кол-во сообщений менее 25) на форуме не позволяет.
      333,6 КБ
      350,7 КБ
      356,4 КБ
      218,3 КБ
      141,3 КБ
  3. igor kruchkovskiy
    Напишите мне а WatsApp 8917082251три, или на почту bassizlink@mail.ru, помогу.
    Использую hc-06, в нем можно включать аппаратный контроль при помощи программатора задав соответствующую маску битов.Использовал такой же модуль, как и у Вас на фото, не впечатлил, жрет много, толку мало.
  4. Bannik
    Bannik Форумчанин
    Меня больше интересует связь по прямому дозвону. Нет такого опыта? Напишите вот сюда nikandberdПЁСмэилточкару.
  5. Добрый день! Подскажите если что знаете. Топкон хайпер+ с блютуз адаптер rs-232. Адаптер работает, пк и контроллер его видят, устройство определяется, устанавливаются драйвера, но не подключается. Пишет "ошибка" - не активирован блютуз модуль или введен не верно пин код. Может сталкивались с такой проблемой ?
  6. igor kruchkovskiy
    Что за адаптер используете и какой пин-код вводите?
  7. igor kruchkovskiy
    Правильный пароль 1234.Если драйвера устанавливаются,то пароль введен правильно,после установки драйвера в системе появятся 2 виртуальных ком порта, это касается настольной Windows.
    "Подключение не происходит "- эта фраза мне не понятна, так как для этого необходимо использовать ПО.
    Какую программу вы пытаетесь применить и версию ОС?
    --- Сообщения объединены, 21 ноя 2018, Оригинальное время сообщения: 21 ноя 2018 ---
    Например в Windows и Carlson survey CE,PC можно использовать два стиля подключения, это Windows mobile, при котором поиск и ввод пароля делается из Карлсона, при выборе Общего все приготовления производятся штатными Windows инструментами, запоминаем первый в списке порт и вводим его в ПО Карлсон.
  8. ПО TRU и TopSurv7 устройство определяется. При подключении немного думает и выдает ошибку "Устройство не подключено". ПО FieldGenius так же устройство определяет. При подключении выдает ошибку " Не активирован модуль блютуз или введен не верный пин код". win7 определяет устройство и производит установку драйверов из центра обновлений. Устройство готово к работе. В одном случае подключения запросил пароль и после ввода начал переустанавливать драйвер.
  9. igor kruchkovskiy
    Что бы заново не переустанавливался драйвер отключитесь от интернета.Еще попробуйте переподключить адаптер в разьем, так как по истечении около минуты если не конектится адаптер он может уйти в сон.
    Зайдите в блютуз устройства, найдите добавленное, правой кнопкой, в контекстном меню свойство, посмотрите номер порта.Выберите блютуз общий и номер порта в Carlson.
    --- Сообщения объединены, 21 ноя 2018 ---
    Ещё можно попробовать настроить скорость порта приемника на 38400, так как ранние модели были настроенных именно на нее, новые на 112500 бод, это делается с помощью кабеля.
    Для начала легче всего проверить подключение с помощью смартфона, найдя устройство и добавить его в список.
    Далее как на Видео:
    Как настроить бозовую станцию:
    Если совсем ничего не получается, пришлите мне, я проверю, если не работает, заменю на новую плату, безплатно.
    Рублей 100 выйдет, доставка 1м классом.
  10. Добрый вечер! Подскажите какие настройки порта RS-232 для адаптера установить? Есть какие варианты настроек под разные адаптеры? Скорость передачи данных и т.д. Заранее спасибо!
  11. igor kruchkovskiy
    Фиг его знает почему, но не все адаптеры подходят, потому, что в них чипы разные.Это касается Спутниковых приемников.Настройки должны совпадать с настройками порта приемника.
