Bluetooth и контроллер для Topcon HiPer
Тема в разделе "Сделай Сам", создана пользователем Joni, 15 янв 2014.
  1. Вячеслав363
    20 июн 2012
    Здравствуйте. Посмотрел ваше устройство для блютуз соединения. Очень крутое. На всех фото вроде все понятно, что куда паять. Единственно не видно распиновку лемо разьема и куда какой кабель от плат подходит к нему((((. Вас не затруднит на примере МОЕГО ODU разьема показать около ВАШИХ кабелей цифры моей распиновки, чтобы я не сжег чего и правильно все спаял)) пдфку распиновки разьема прилагаю. Заранее спасибо.
    igor kruchkovskiy,
    igor kruchkovskiy,
  2. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Читайте в разделе сделай сам, блютуз адаптер для Sokkia, и не только.
    #102
  3. Bannik
    1 июл 2013
    149 500 000 км от Солнца
    igor kruchkovskiy, я так полагаю, что для приемника Trimble 5700 bluetooth-адаптер будет аналогичным Вашему. У меня на 5700 тоже 7-пиновый Lemo-разъём, соединяюсь с контроллером TSC2 по кабелю (lemo-RS232). У Вас, как я вижу, дело обошлось без дополнительного источника питания для адаптера. Как думаете, для 5700 такой вариант реальный? Спасибо.
    #103
  4. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    На 5700 так не получится, он перестает питать адаптер помле запуска съёмки. Но можно зделать два адаптера на контроллер и на GPS, которые не потребуют питания и будут соединятся автоматически.
    --- Сообщения объединены, 9 июн 2018, Оригинальное время сообщения: 9 июн 2018 ---
    Если контроллер современный с поддержкой BLE, то на него делать адаптер не нужно.
    #104
  5. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Но если Вам адаптер нужен для передачи поправок с базы на ПК, тогда работать будет, приемник на 3-м порте питание есть всегда.
    #105
  6. vova7979
    2 ноя 2013
    У меня спаять получилось HC-06 + MAX3232 (проверял связь терминальными программами) но из-за сигналов контроля CTS/RTS которые есть у 5700 не заработало, как сигналы контроля отключить не разобрался. В итоге взял покупной адаптер RS232-BT с поддержкой сигналов CTS/RTS на али, плюс PowerBank подключил стандартным интерфесным кабелем Lemo-COM к приемнику 5700 в порт сом 1 , все заработало: КПК hx4700 с демо-верcией SurveCE соединяется по BT с 5700.
    #106
  7. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    С SurveCE 5700 нормально работает?
    #107
  8. vova7979
    2 ноя 2013
    считаю что нормально, я только учусь :-) у мене 3.02 версия SurvCE, скачивал с сайта ЭФТ. SurvCE в разделе оборудования иожно выбрать производитель Trimble и можно выбрать модель 5700
  9. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Выбрали, а дальше, что?
    #109
  10. Bannik
    1 июл 2013
    vova7979, Можете фотку сбросить как выглядит приемник в сборе с адаптером и питанием? Я почему спрашиваю- нужно удобство в поле с ровером 5700, так как сейчас приходиться соединяться с контроллером TSC2 по кабелю. Спасибо.
    #110
  11. Bannik
    1 июл 2013
    #111
  12. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    В сборе не могу, сейчас нет на руках его.
    --- Сообщения объединены, 9 июн 2018 ---
    У меня был похожий, вместе с кабелем, да и без него, много места занимает.
    #112
  13. Bannik
    1 июл 2013
    Если можно, для поиска где купить укажите его полные идентификаторы (обозначения, модель и.т.д). А лучше ссылочку на продавца. Спасибо.
    #113
  14. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Напишите в личку, подскажу как купить дешевле, могу дать ссылку на eBay, но там намного дороже.
    Цена как здесь https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https://www.ebay.com/ulk/itm/273253952605
    #114
  15. vova7979
    2 ноя 2013
    а дальше параметры подключения и тип антенны (уже забыл). Если интересно могу чуть позже по шагам настройку фото скинуть
    собственно все в рюкзаке, из рюкзака только кабель к антенне. В дальнейшем модуль BT и PowerBank планирую в герметичный корпус поместить, что бы дождь не был проблемой
    такой не рискнул брать, т.к. в описании нет ничего про контроль сигналов CTS и RTS/ взял внешне похожий с внешней антенной
    https://ru.aliexpress.com/item/Blue...749.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233ed4e4ffL
  16. Bannik
    1 июл 2013
    Нормально. Можно попробовать сделать компактное размещение всего этого на вехе непосредственно под антенной- тогда веху можно будет высоко поднимать (часто приходится контуры одноэтажных зданий снимать, над крышей поднимать).:)))
    #116
  17. vova7979
    2 ноя 2013
    по компактность тоже думал, только ни как не определюсь как лучше на вехе все закрепить. Интересная вещь с внешнем акб: большой (китайцы написали 12000 :-) ) что на фото все нормально, а малогабаритный с одним элементом 2000мА*ч работать отказался, слишком умный, при токе потребляемым модулем ВТ ( по даташет до 30мА) сам через некоторое время выключается, типа нет нагрузки.
    #117
  18. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Я в свое время чехольчике шил, но все эти провода со временем быстро изнашиваются, у оригинального тримбловского полевого кабеля прочная жила внутри и мет оплётка.Даже самодельными кабелями питания переодически были проблемы, провод внутри ломался со временем, хотя на первое время пойдет.
    #118
  19. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Вчера собрал адаптер он работает на Trimble 5700 , с питанием от прибора.
    На r7 model 1 из за того, что приемник перестает давать питание на первый порт, не работает, но если подключить к третьему, то связь с контроллером работает, проверял на SC,Carlson CE и Fieldgenius.
    #119
    sherkhan, smihh и MucK нравится это.
  20. Bannik
    1 июл 2013
    Приветствую. Хотелось бы подробнее о настройках режима RTK на вашем SurvCE для 5700.
    #120
