Хайпер gd по информации PC-CDU, завтра уточню. На вид - хайпер + :-) Нужна связь с контроллером, думаю заменить его на небольшой планшет на виндовс. RTK проводное, через GSM модем. Кстати, не подскажете, где купить разъемы LEMO DB-9? Нужно для питания базы, там только внешнее. На вотсапп писал днем, сообщение до сих пор не доставлено
Какой размер? Например есть нулевой(0B.309), первый(1B.309) и.д.Самые дешевые на taobao.com по 300 руб, но сайт на китайском. Покупка практически не отличается от Алиэкспрэс и Ебей, только общение происходит при помощи программы-чат.
не понял вопроса. http://ru.aliexpress.com/item/RS232..._78_77_80,searchweb201644_5,searchweb201560_7 это оно?
Как вариант можно его использовать, габариты правда не маленькие. Правда я покупал такие, у меня не заработали почему-то, может партия бракованная была.Пришлось открывать диспут. Я имел в виду размер Lemo разъема. --- Сообщения объединены, 30 ноя 2015, Оригинальное время сообщения: 30 ноя 2015 --- Хочу себе сделать вот из этих:конвертер напряжения, блютус модуль, rs232-ttl габариты получаются 17*11*11мм примерно + размеры разъема
Лемо длина до условно "ручки" 28 мм, дата разъем 7 штырей (один из них центральный), питание - длина тоже 28, но штырьков 5 по кругу, центрального нет
Тут диаметр важен той части которая входит в маму. --- Сообщения объединены, 30 ноя 2015, Оригинальное время сообщения: 30 ноя 2015 --- Не нашел распиновку для порта А. Позвоните в ГСИ попросите дать service manual(инструкция по ремонту) для вашего прибора или распиновку для каждого из портов.
сколько таких штук тебе надо? померь диаметр A порта(7 пин) и питания(5 пин) на всякий случай. разъем для питания лучше заказать совместно, на доставке сэкономишь.
Пишите конкретнее ,что хотите, количество, для чего, какая модель приемника. Я могу всех собрать кому чего надо, заказать детали, сделать, и отправить. Это будет оперативнее.
эти порты дублируются внутри железяки на "материнке" приемника так что можно прозвонить, и вычислить куда"жгуты воткнуть...
Конечно лучше разобрать и спрятать блюпуб внутрь. Но лучше пайкой. --- Сообщения объединены, 30 ноя 2015, Оригинальное время сообщения: 30 ноя 2015 --- Цены на разъемы 2B космические. У меня 0В в разы дешевле.
--- Сообщения объединены, 30 ноя 2015, Оригинальное время сообщения: 30 ноя 2015 --- мне "шурупы из подвала сервиса ремонта мобилок такое дело вкручивали
