BlueTooth для Sokkia серии SET (и не только)
Тема в разделе "Сделай Сам", создана пользователем Philin, .
  1. Philin
    Philin Форумчанин
    У меня куча разных тахеометров и в итоге задолбало периодически моделировать и печатать разные адаптеры к ним, а потом таскать с собой эту кучу пластика.
    В итоге сделал один единственный адаптер на свой смартфон с креплением на левую руку (как у Хищника из фильма) и теперь обе руки свободны и проблема адаптеров решилась.
    К руке крепится через прорези двумя лентами-липучками с кольцом (на али много разных продаётся недорого). В модели вырезы под кнопки смартфона и порт зарядки таким образом чтобы смартфон можно было вставлять в любом положении и кнопки-порт были доступны. Если смарт разряжается, то можно павербанк в карман положить и вывести провод к смартфону.
    Negaday, AGF, харковенко м и 4 другим нравится это.
  2. igor kruchkovskiy,
    Здравствуйте! У меня LeicaTSR405, нужен блютуз, вместо шнура, Вы же занимаетесь этим?
  3. igor kruchkovskiy
    igor kruchkovskiy Форумчанин
    Здравствуйте, да.
  4. igor kruchkovskiy,
    Здравствуйте! У меня LeicaTS06 power , нужен блютуз, вместо шнура, Вы же занимаетесь этим?
  5. igor kruchkovskiy
    89170822513 напишите пожалуйста в WhatsApp, телеграм
  6. igor kruchkovskiy
    Всем привет!
    Оказалось, что можно скачивать и закачивать файл работ на тахеометрах Leica, через Bluetooth адаптер и Data Exchange Manager
    max7, Кадыров Наиль и geo_rva нравится это.
  7. Philin
    Philin Форумчанин
    В последнее время лень что-то паять.
    Полазил по Али и нашёл там такую штуку как BT5701, хочу попробовать её в деле.
    BT5701 это Bluetooth модуль с собственным питанием (аккумулятор, заряжается от USB), разъёмом DB9 (стандартный COM порт) для подключения к оборудованию. Его нельзя подключить напрямую к ПК, потому что разъём типа папа, т.е. он подключается к штатному кабелю тахеометра без переходников (если кабель на конце тоже DB9).
    К чему это я. Даже у одного производителя от модели к модели может меняться разъём для передачи данных. Из-за этого получается что требуется держать несколько разных блютуз переходников даже если вы работаете приборами одного производителя, но разных годов выпуска. Здесь же можно использовать один универсальный модуль для всех существующих приборов.
    Если есть родной кабель для прибора с DB9 разъёмом, то проблем вообще нет, просто соединяем прибор и BT5701 штатным кабелем прибора и получаем Bluetooth. Если же родного кабеля нет, то это тоже не проблема, надо купить разъём для прибора (lemo или hirose), припаять к нему короткий кабель и соединить через такую штуку (см. скрин. Их много разных на али, стоят копейки)... таким образом установка блютуз в любой дополнительный прибор без блютуз в худшем случае будет вам обходиться в стоимость разъёма под прибор и куска кабеля (BT5701 один для всех приборов).
    max7 нравится это.
  8. igor kruchkovskiy
    karimov.azat, Phaeton и max7 нравится это.
  9. Philin
    Philin Форумчанин
    Пришла железка. Потестировал, разобрал и посмотрел что внутри. Схема не отличается от той что я выкладывал в начале этой темы, только разъём здесь DB9 для подключения к 9-пиновому COM порту тахеометра/GPS.
    Внутри низковольтная промышленная микросхема RS232 преобразователя, рассчитанная на работу при температурах от -40С до +125С.
    При этом модуль Bluetooth имеет микросхему версии 4.0 (с BLE) включенную в режиме BT 2.0 (с SPP), не промышленную с рабочими температурами от -20С до +85С.
    Судя по заявленному току потребления, напряжению работы и указанной на аккумуляторе ёмкости - на полностью заряженном аккумуляторе работа модуля обеспечена в течение ~62 часа в рабочем режиме и ~20 часов в режиме простоя в поисках связи. Аккумулятор литиевый, на морозе явно будет в разы меньше работать, если вообще заработает.
    Наибольшая дальность работы модуля достигается тогда когда модуль повёрнут к вам ярким синим светодиодом, с обратной стороны модуля всё гораздо плачевнее.
    Сильно не заморачивался с проверками дальности работы. Что успел проверить:
    - создание связи происходит на расстоянии менее 1 метра
    - связь со смартфоном работала до 5 метров (дальше просто не проверял, возможно больше будет, но 15 метров точно не пробивает)
    - связь с Windows планшетом стабильна до 65 метров (дальше лень было отходить :) )
    В общем - железка в работе пригодится тем у кого есть штатный кабель с 9-пин COM портом на выходе для его оборудования, либо тем у кого есть желание спаять короткий кабель с разъёма прибора к этой железке и получить блютуз вместо кабеля.
    id347593430 и Geoshaman нравится это.
  10. ak_evg
    блин, уже 40 спичек в коробку стали класть ::facep::
  11. igor kruchkovskiy
    Блютуз плохой стоит, теряет данные при скачке и закачке когда-то пробовал такой, перестал, после гневных отзывов.
  12. Philin
    Philin Форумчанин
    Антенна здесь слишком короткая (в угоду минимизации), да к тому же направленность в одну сторону. Просто надо смотреть чтобы синий диод и знак блютуз на корпусе были повёрнуты в сторону внешнего устройства.
    Потеря данных для блютуз это норма (в случае помех или неустойчивой связи), у него нет контроля передачи данных, это не RS323 ведь. Кабель всегда гораздо надёжнее.
    PS погоняю эту железку в разных условиях, особенно зимой хочу проверить. Возможно изменю своё мнение.
  13. igor kruchkovskiy
    Потеря данных это не норма для блютуз, это как правило проблема Bluetooth как понимаю имеет свой контроль на одном из слоев стека Bluetooth.CSR bc417 не пропускают данные, это факт.Есть ещё и другие чипы, которые также работают хорошо.Разумеется речь идёт о коротких расстояниях и работу при прямой видимости.
  14. Philin
    Philin Форумчанин
    Здесь установлена BEKEN BK3431S (BT 4.0+BLE), которую заставили работать как BT 2.0 SPP.
    Соответственно вешать болячки BC417 (BT 2.0+EDR) на этот модуль нельзя.
  15. igor kruchkovskiy
    Данный модуль Bluetooth показал себя плохо в сравнении с модулем на чипе bc417.
  16. Владимир_37
    Владимир_37 Форумчанин
    А где такой адаптер можно купить? У меня старенький, но рабочий set 530r. Хочу его мобилизовать))
  17. igor kruchkovskiy
    89170822513, Whatsapp, помогу.
  18. А можно поинтересоваться(может вы в курсе), trimble ts 525 --- этим блютуз модулем поддерживается или нет? По сути в этом тахеометре должны быть те же потроха, что в trimble m3 и nikone...
    shultz нравится это.
  19. igor kruchkovskiy
    Точно не помню, но вроде делал на него.
  20. wolodya
    wolodya Форумчанин
    А стандартными средствами виндовс и андроид тахеометр должен находится через блютуз в списке устройств?
    Давно тахом не работал, сейчас взялся и что то соединить не могу......
