BlueTooth для Sokkia серии SET (и не только)
Тема в разделе "Сделай Сам", создана пользователем Philin, 13 июн 2016.
  1. Палыч
    16 июл 2007
    Беларусь
    А что, в нем нет встроенного Вт?
    #921
  2. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Сказали, что нет .
    #922
  3. ВиталийГродно
    3 июн 2016
    Можно ли собрать аналогичный удлинитель использовав два sena parani sd1000? Есть два таких. Не хочется возиться с проводами с sena. Есть робот и контроллер с Bluetooth.
    #923
  4. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    По идее можно, хотя хз, как его подключать без проводов, у него габариты не малые.Если не ошибаюсь внутри нет аккумулятора?
    --- Сообщения объединены, 29 янв 2021, Оригинальное время сообщения: 29 янв 2021 ---
    Интересно сколько он потребляет?
    --- Сообщения объединены, 29 янв 2021 ---
    Какова реальная дальность у него на практике?
    #924
  5. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Для начала можно заменить провод на стороне контроллера.Разобрать sena и добавить блютуз внутрь или просто вывести питание на разъем db sena, подключить туда блютуз, для соединения с контроллером.Правда я не знаю возможности sena прошивки.Например я сейчас заканчиваю написание прошивки для блютуз модуля, к которому можно подключатся с контроллера, одновременно этот адаптер будет способен подключатся и к другому блютуз адаптеру самостоятельно, возможно и не только к одному.Может быть sena способен делать подобное, но не уверен, обычно устройство может работать только в режиме мастера или только как подвенечный, но не одновременно вместе, как у меня.По идее если пошаманить с прошивкой, то из блютуз адаптеров можно делать различные геометрические конфигурации сети.
    #925
  6. ВиталийГродно
    3 июн 2016
    Я представлял следующую схему работы: контроллер через блютуз конектится с сторонним блютуз адаптером, тот соединяется с sena через rs322. Sena по блютуз передает на вторую sena. Вторая sena через rs232 соединяется со сторонним блютус адаптером, который в свою очередь соединяется с тахеометров. Можно ли реализовать такое?
    #926
  7. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Да, можно.
    #927
  8. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Универсальные Bluetooth адаптеры.
    #928
    avianvv, max7, geo_rva и 3 другим нравится это.
  9. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Bluetooth адаптер для Gs10 leica
    #929
    avianvv и Geoshaman нравится это.
  10. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    #930
  11. Палыч
    16 июл 2007
    Беларусь
    Игорь, а что запрограмка?
    #931
  12. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    watsApp +79170822513.Напиши скину.
    #932
  13. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    #933
    avianvv и max7 нравится это.
  14. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Собрал Bluetooth для нивелира Leica DNA03.Теперь можно калибровать, брать отчёт по рейке и д.р., прямо со смартфона. IMG_20220110_115641.jpg
    --- Сообщения объединены, 10 янв 2022, Оригинальное время сообщения: 10 янв 2022 ---
    Документация по командам в GSI ONLINE for Leica TPS and DNA
    #934
    avianvv, shluzzzoid, wolodya и 8 другим нравится это.
  15. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    А по DiNi 03 что можно сказать?
    --- Сообщения объединены, 11 янв 2022, Оригинальное время сообщения: 11 янв 2022 ---
    А это что? Игорь, ну хоть напиши пояснение.... Жутко интересно... Это типа (радиомост) радиомодемы? То что я тебя как то просил сделать? Ну типа удлинитель com порта.. можно так например радио модем внешний с gps приемником соединять через кабели. Или например контроллер без блютуза но с com портом с модулем и прибор без блютуза в котором кабель воткнут с этим модулем. И таким образом образуется связь типа радио мост.
    #935
  16. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    По DNA03 можно скачивать, закачивать, запрашивать отчёты и другие данные, устанавливать параметры, также возможно с кнопки нивелира выводить на внешнее устройство, при каждом нажатии кнопки измерить.Универсальное в том плане, что можно подключить к штатному разъёму устройства или кабеля где имеется стандартный разъем db9, если в этом есть необходимость, например на подключаемом устройстве(смартфон) физически нет разъема db9, но есть блютуз.По в устройстве может быть ещё USB, к которому можно подключится через переходник USB<>com, но это довольно таки првередливая к механическому воздействию вещь, короче не для поля.Блютуз по своему роду это современная замена разъема DB9(com port)
    #936
  17. Палыч
    16 июл 2007
    Беларусь
    Игорь, это ссылка должна была быть?
    #937
  18. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Этот файл ,через Гугл, в свободном доступе.
  19. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Встроил Bluetooth адаптер внутрь Leica TCR405.
    #939
    avianvv, nesmit, GeoТопыч и 4 другим нравится это.
  20. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Сделал внутренний адаптер для Topcon GPT3105N.Для установки пайка не нужна.
    --- Сообщения объединены, 18 сен 2022, Оригинальное время сообщения: 18 сен 2022 ---
    --- Сообщения объединены, 18 сен 2022 ---
    Получилось связать прибор с Magnet Field и Surveyor
    #940
