Сделал плату на заводе. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Появился рядом Leica TS-06, захотелось установить Блютуз модуль внутрь, но не смог снять боковую крышку, помешал винт горизонтального круга.Подскажите, как правильно снять.
Я как понял такие модули подключаются параллельно с разъемом передачи данных по проводу? тогда получается что нельзя одновременно подключаться по блютус и кабелю и что-то передавать? У меня недавно появился sokkia set630r, заинтересовался этой темой, думаю поставить туда пока модуль hc-05 или hc-06. Заказал на алиэкспрессе модуль AT-09, там уже версия блютус 4.0, соответственно и уменьшается потребление тока, хотя оно и так мизерное и на старых модулях. По идее можно подключить и обычный кабель через TTL и OTG к смартфону андроид, можно наладить связь через uart радиомодули, например с модуляцией lora или обычной FSK, можно использовать gprs модуль+ардуино и слать результаты напрямую в офис. А где то в интернетах можно найти uart команды к тахеометрам соккиа сет?
https://geodesist.ru/attachments/ts_3d_command_e_12th12_1a-1-pdf.123062/ --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Зря потратили наверное, проще взять готовое.С BLE лучше не связываться, контроллеры, особенно старые его не поддерживают, аппаратно.Кроме того с ним намного сложнее программировать, так как для передачи нужно знать Атрибуты для каждого производителя.Возможны ещё подводные камни. --- Сообщения объединены, --- Наберите мне в личку, могу прислать в кратчайшие сроки.
Спасибо за всю информацию, ваш прогресс потрясающий, я купил адаптер Bluetooh Игоря Кручковского для Ebay около двух лет назад, и он отлично работал, сейчас я тестирую S_Brief_1.6_2012, и он тоже отлично работает, только для русскоязычных испаноговорящих , очень сложно.
Установка Bluetooth адаптера внутрь тахеометра Sokkia CX.Недавно хотел установить Блютуз в Sokkia CX, но за неимением оного не знаю тип разъема для RX,TX каналов передачи.Кроме того пока не ясно от какого разъема брать питание.Но в целом адаптер легко можно установить с помощью несложной пайки.Впринцепи уже можно приделать блютуз, но было бы лучше, если понять тип разъема, там где стоит знак ?, можно ли с них взять питание 50 mA, так же определить тип разъема для TX,RX.
Подскажите, может у Вас уже появилось решение ? Проблема: Коннектор Вашего Блютуз адаптера, для простой установки, без пайки, внутрь тахеометров Sokkia set не подходит к разьему моего тахеометра sokkia set 530r.
Коннектор адаптера в плату вставляется. Не вставляется коннектор тахеометра в коннектор адаптера. В коннекторе (мамке) тахеометра отверстия меньше, чем в ответной части (папке) адаптера. Отключить полностью коннектор тахеометра - не вариант, так как передача через терминал сырых данных измерянных в режиме "расстояния" происходит не корректно, а именно: несистемно могут не передаться строки, причем если несколько раз подряд передать один и тотже job файл, каждый раз он запишется по разному. Приходится смыкать туда-сюда коннектор, только вижу уже, что скоро провода отваливаться начнут.
Он входит. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Кому надо, тот вставил.Согласен, что не идеально входит, но контакт хороший и плотно сидит. --- Сообщения объединены, --- Через Sokkia link передавать пробовали?
Ага. Приложил усилия и все встало. Спасибо. Через Sokkia link - пропуски строк имеют место быть Скачал 5 раз подряд один и тот же файл через bluetooth и кабель. Один файл оказался с пропусками.
