BlueTooth для Sokkia серии SET (и не только)
Тема в разделе "Сделай Сам", создана пользователем Philin, 13 июн 2016.
  1. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Выбрать line тип в программе, при передаче.
    #821
  2. stas_pol
    2 апр 2016
    Так и сделано. На телефоне передача заканчивается. На приборе прием не заканчивается, а при нажатии esc из прибора все закаченные денные удаляются.
    #822
  3. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Файл в Sokkialink сделан?Проблема при скачки в прибор или с скачкой из прибора тоже?Мне помогало нажатие кнопки отправить на смартфоне, но вроде при выборе типа line такой проблемы не было.
    #823
  4. stas_pol
    2 апр 2016
    проблема при закачке в прибор. Файл сделан Sokkialink.Нажатие кнопки отправить не помогает.
    #824
  5. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Сколько точек отправляете?Пришлите файл работ.
    #825
  6. Land Surveyor 16
    28 мар 2012
    IMG_20200109_235124.jpg Такое было. Тах сбрасывает вроде уже переданные данные. Лечится. В конце sdr файла должен быть "хитрый" символ.
    #826
  7. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Символы в виде hex кода 03 0D 0A.
    03 символ EXT , переводится как конец текста. Если не получится, то должно быть так 03 30 30 30 30 30 0D 0A. Никаких букв o, в шестнадцатиричной системе только ABCDEF
    #827
    Land Surveyor 16 нравится это.
  8. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Вылечили в конце должны быть hex 03 0D 0A символы
    #828
  9. Максим
    19 июл 2007
    Это окончание можно повесить в виде макроса на одну из кнопок М1-М4 в указанной программе закачки на андроиде. Таким образом, если вы забыли включить эти символы в sdr файл, после передачи вам потребуется просто нажать требуемую клавишу. Вот эти символы.
    Land Surveyor 16, stas_pol и igor kruchkovskiy нравится это.
  10. Land Surveyor 16
    28 мар 2012
    200 метров. Как это возможно???
    #830
  11. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Возможно, с его версией адаптера.Но тут многое зависит от блютуза смартфона или планшета.Например мой Oukitel k10000 max работал с ним на растоянии 150м, мой сегодняшний AGM A9, дает всего лишь 100м.Если связать его с аналогичным блютуз с мастер режимом, то дает 200 м.Если это хороший передатчик класса 1, то Ваш планшет или телефон возможно даст более высокую дальность.
    #831
  12. Land Surveyor 16
    28 мар 2012
    Энергоэффективная беспроводная связь устройств на расстоянии до 100 м (с версии 5.0 до 400 м).
    Ах вот оно что.
    #832
  13. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Лично ходил с устройством и тестировал.Раньше порой брал некоторые образцы модулей г,было написано класс 1, но они жрали много, а дальность была короткая.Теперь только верю своим глазам.
    #833
  14. stas_pol
    2 апр 2016
    При таких настройках Строки попрежнему пропадают. Скиньте пожалуйста сюда файл настроек программы serial bluetooth terminal
    #834
  15. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    У меня по символьная, в 1 мкс, задержка хорошо вроде заходила, но говорят, что по строковая лучше получается.Можно попробовать комбинацию или дождаться, когда напишут программу, которая выдерживает все тайминги как в SokkiaLink.Еще вариант уменьшить скорость передачи подцепившись к пинам разъема адаптера и набрав BAUD3 в Termite.Тонкий провод в термоусатке должен помочь в этом.
    #835
  16. Philin
    1 фев 2008
    Всякое бывает...
    #836
  17. Land Surveyor 16
    28 мар 2012
    stas_pol, шлите SDR файл. Посмотрю, в тахеометр-обратно погоняю. Формат посмотрю.
    #837
  18. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Сделал адаптер для установки блютуза без пайки.
    #838
    Кадыров Наиль, AdrasMan и Land Surveyor 16 нравится это.
  19. Land Surveyor 16
    28 мар 2012
    #839
  20. joni999666
    6 дек 2009
    Новороссийск
    Подскажите как с лейки возможно на телефон скинуть? Последний раз вы присылали в ватсап приложение import
    #840
