Я тоже со смартфона, пользуюсь другой программой. Второй файл 41кб пробовали? Я использую только смартфон. Скачиваю на него из прибора, сразу отправляю себе на почту, открываю на компьютере. Процесс закачки в прибор аналогичен. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- igor kruchkovskiy, а что у вас за программа для управления тахеометром со смартфона? Мне было бы интересно снимать при КЛ/КП, используя смартфон, т.к. в тахеометре один экран и не всегда удобно переходить на другую сторону тахеометра для измерения КП. Надеюсь, что она работает через bluetooth?
Вы вручную проверили наличие всех точек в тахеометре? У меня первые и последние закачивались, средние пролетали мимо. На ваших скриншотах я вижу первую и последнюю. Полагаю, что модули тоже могут отличаться. У меня, например, пластик черного цвета, возможно, и начинка другая.
Говорят, что возможная проблема в программе для загрузки файла работ.Попробуйте родную программу Sokkialink2.2.
Да,но Вы утверждаете, что проблема в адаптере.Вчера ко мне обратился человек, с той же проблемой, но она исчезла после того, как он стал использовать программу, которую сделал форумчанин, причем в момент создания он не знал о проблеме.
Я ничего не утверждаю, я свидетельствую о наличии проблемы. Пока я заливал маленькие файлы, все шло хорошо. Если не трудно, вы можете протестировать на моем файле 41кб через андроид и проверить наличие в тахеометре точек вручную?
На Андроиде программка называется serial bluetooth terminal. Заливание файл на почту с компьютера, скачиваете его на смартфон, стыкуетесь с тахеометром, в программе выбираете upload file и отправляете его в прибор. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Скачивает с прибора без ошибок. Скачиваю, в программе выбираю share data и отправляю съёмку себе на почту, очень удобно, не надо доставать прибор из кейса вообще или даже можно в поле отправить на почту, чтобы камеральщик его обрабатывал.
Вообщем с ПК все точки залились с 23 по 510, использовал Sokkialink --- Сообщения объединены, --- Можете проверить закачку в тахеометр, через SokkiaLink, что бы точно убедится, что дело не в адаптере?Блютуз терминал не предназначен для закачки в приборе, так как кроме строк файла нужно посылать управляющие символы, в начале и в конце, эти символы скорее всего не получится просто скопировать и вставить их нужно отправлять программно через его код.К сожалению не смог найти дистрибьютив программы.
igor kruchkovskiy, а у вас есть телефон на Андроиде? Мне в любом случае с ПК не актуально. Дистрибутив здесь https://play.google.com/store/apps/details?id=de.kai_morich.serial_bluetooth_terminal
