BlueTooth для Sokkia серии SET (и не только)
Тема в разделе "Сделай Сам", создана пользователем Philin, .
  1. Solist
    Solist Форумчанин
    Да, должен подойти, есть нюанс, в 405 максимальная скорость 19200, если Вас это устроит, может брать, по цене к Игорю
    Иоан4 и igor kruchkovskiy нравится это.
  2. igor kruchkovskiy
    igor kruchkovskiy Форумчанин
    Работает от батареи.Даже не знаю что ответить, ранее всё описал.
    Мой WatsApp 9170822513, почта bassizlink@mail.ru, работать будет на обоих.
    pashich_y,
    Что касается хорошей работы адаптера,именно на Sokkia CX, есть нюансы, которые были решены спустя довольно продолжительное время, поэтому проще купить его.
  3. igor kruchkovskiy
    Уменьшил размер адаптеров с аккумулятором внутри, все параметры остались прежними, увеличилась дальность 150-200 м. IMG_20191023_090018.jpg IMG_20191023_085912.jpg
  4. igor kruchkovskiy
    IMG_20191030_121558.jpg Подключил к Trimble приёмнику.
    Bannik, Land Surveyor 16, ardi.stroi и ещё 1-му нравится это.
  5. Кадыров Наиль
    Кадыров Наиль Форумчанин
    А на тах не пробовали ещё раз сделать?
  6. igor kruchkovskiy
    И на тахеометр есть.И даже версия с выключателем для приборов где нет сигнала на разъёме в момент простоя.
  7. AdrasMan
    AdrasMan Форумчанин
    Полагаю, что для приемников лучше бы расположить разъём на ме́ньшей грани, чтобы коробок встал вертикально, увеличится прочность конструкции.
  8. igor kruchkovskiy
    Не уверен в этом, но усложнила сборка, ухудшится компактность.Для некоторых приемников, думаю, что чем ближе к прибору тем лучше.
  9. igor kruchkovskiy
    У меня есть 10 адаптеров для Sokkia set, раздам нуждающимся.Пишите в WatsAPP 9170822513/
  10. GeoТопыч
    GeoТопыч Форумчанин
    На "тарелке" ведь штатный "голубой зуб" имеется. Какие функции внешний выполняет?
    У меня так и не получилось для него сделать, либо мои руки ещё к этому не готовы, либо китайские микросхемы. Буду искать причину))
  11. igor kruchkovskiy
    С данной моделью Тримбле, это просто пример.Не удивительно, так как на это нужно руку набить и иметь к этому предласположенность и хитрости накопленые со временем путем проб и ошибок.Первый свой разьем, паял более дня, весь взмок.К примеру Изготовление одной штуки для Sokkia set, может занять целый день, это в случае, что есть хороший паяльник, 3D принтер, лазерный принтер,утюг и еще много всякой всячины.Стоимость 3500р, в нее входить затраты на разьем, комплектующие и т.д..Стоимость одной шабашки Геодезиста в день, а то и в несколько часов, может значительно превышать эту сумму.Меня конечно сильно удивляют люди, которые хотят это устройство, но услышав сумму отказываются и говорят, что надеялись на более низкую цену.Возникают смутные сомнения, почему геодезисты из Африки и Коста-Рика, покупают на аукционе , значительно охотнее и по более высокой цене?Вот еще пример, состряпал программу для управления тахеометром через ИК порт, не смотря на простоту внешнего вида, на написание кода, отладку, публикацию в маркете, потратил дикое количество времени, оплатил около 3000р, за акаунд разработчика, но купил программу только 1 человек.Ее стоимость не велика.
    Выставил эту программу на обозрение, здесь на сайте, что бы люди знали, что есть такая возможность, вижу, скачивают, но не хотят покупать,не пойму, в чем пречина.Сам я покупаю различные приблуды для работы, порой за приличную сумму, в результате она отбивается.
    GeoTop, igorkl, alek4mac и 4 другим нравится это.
  12. Кадыров Наиль
    Надеюсь вы не про меня)))
    А то давно "хочу" но финансы не "разрешают" =))
  13. igor kruchkovskiy
    Я уже не помню.Сам считаю, что нужно не экономить а больше зарабатывать, от этого улучшается качество жизни.Ведь тот у которого Вы купили завтра может быть твоим клиентом по более Высокой цене, казалось бы какая разница, но качество услуг получается Выше.
    Кадыров Наиль нравится это.
  14. GeoТопыч
    GeoТопыч Форумчанин
    , всё это есть! Проблема скорее в микросхемах Max3232, перегрев и "волшебный дым" на выдохе! Писал об этом выше, но до сих пор так и не победил эту оказию - закинул всё в долгий ящик! А по поводу:
    - тут несколько причин, но среди них одна большая - Россия!
    Работодатели экономят на зарплате рабочих, рабочие экономят на всём остальном!
    понимание этого не всем дано. Где-то на форуме Алексей Мансуров спорил на похожую тему! Все остались при своём мнении.
  15. igor kruchkovskiy
    Что далеко ходить, вот буквально месяц назад, пришел человек,не местный, на стройку, согласился работать за 40 вместо 70, и сместил моего брата с должности.Похоже, что они потом пишут и говорят, что дорого.
    dverovoz нравится это.
  16. Мимокрокодил
    Мимокрокодил Форумчанин
    Ну и как он работает за эти 40? У нас обратная ситуация. Пришел человек на 60. Работает, а толку мало. Вроде и снимает, и разбивает, и даже схемы какие-то делает. Но все так долго, что пока он делает одно, две других задачи появляется. За несколько месяцев столько долгов появилось, что месяц разгребать. В итоге отказались от этого сотрудника. Взяли ему на замену человека на 80...
  17. igor kruchkovskiy
    Работяги жаловались, что медленно, но не они решают.
  18. Максим
    Максим Форумчанин
    Для соккии устройство пропускает половину точек из среднего диапазона номеров при загрузке в прибор. Точек около 200. Скорость 38600. Выходишь в поле на разбивку , а половину точек нет. С кабелем таких проблем не возникает.
    Если бы эта продуктовая ниша была сильно востребована, ее бы давно освоили китайцы и гнали бы адаптеры по цене кабеля (600-700р.) Проблема в том, что ваше производство штучное, кустарное, поэтому получается так трудоёмко и дорого. Потребитель смотрит на ваши изделия , сравнивая его с китайской электроникой , которая априоре дешёвоя , и поэтому не удивительно, что цена отталкивает. Если это делать массово , то 3D принтер легко заменяется термопластавтоматом , который, я так думаю, в разы дешевле 3D принтера обходится в плане стоимости готовой продукции. Также не забывайте про грамотный маркетинг . Сделать - это легко , сложнее всего продать. Например , в стоимость geonics'а наполовину состоит из стоимости услуг продавцов . То есть сами производители зарабатывают лишь половину стоимости этого продукта , остальное уходит на рекламу , маркетинг , зарплаты продажников . Другой способ монетизации мобильных приложений - встроенная реклама, но чтобы там заработать , программа должна быть массовой , какая-нибудь игрушка и что-то около того.
  19. Land Surveyor 16
    Land Surveyor 16 Форумчанин
    Максим, пришлите, пожалуйста, Ваш файл sdr. Попробую закинуть в тахеометр. У меня с проблем с больши́м количеством точек не было.
  20. Мимокрокодил
    Немного дополнил пост. А то непонятно было, что это было...
