BlueTooth для Sokkia серии SET (и не только)
Тема в разделе "Сделай Сам", создана пользователем Philin, 13 июн 2016.
  1. Land Surveyor 16
    Land Surveyor 16 Форумчанин
    Да, забыли объявить победителей!
  2. Bannik
    Bannik Форумчанин
    Приветствую. По поводу 5700+Bluetooth от @Igor kruchkovsky. Вы какую модель контроллера используете? Какую версию SurvCE? Если это КПК, то записывает ли он статику? Спасибо.
    --- Сообщения объединены, 11 янв 2019, Оригинальное время сообщения: 11 янв 2019 ---
    Я имею ввиду в память КПК
  3. Solist
    Solist Форумчанин
    Ничего из того что вы перечислили к сожелению. У нас javad/topcon они все хорошо работаю с смартфоном с контроллером не соединял, т.к. наоборот уходили от него, софт jmt. С тахами это лейка,геомакс,соккия тоже с смартафоном софт magnum ts, хотя один товарищ подключал через блютуз к карлосон, говорит работает, сам не пробовал, но думаю проблем не будет.
  4. Bannik
    Bannik Форумчанин
    Мне как раз про смартфон интересно. У меня смартфон HTC HD2 с Carlson SurvCE 3.02. Какой смартфон Вы применяете? И пробовали ли записывать статику в память смарта или на его микро SD? У меня смартфон успешно соединяется через блютуз- модуль от @igorkruchkovsky, при этом, SurvCE отображает состояние спутников, автономное решение, но при попытке записать статику пишет: "запись не поддерживается", RTK тоже пытался в разных вариантах настраивать- не вышло. Вижу, другие ребята используют КПК HP. Может быть, в этом проблема?
  5. Solist
    Solist Форумчанин
    Вы бы ему в личку черкнули, он вроде к Carlson SurvCE ближе чем я, Ваш смартфон это тот же контроллер вид с другого боку. У нас они все на андройде, работают без проблем. в прицепе если рассуждать логически, то сам блютузник не причем, т.к. остальные функции работают, соответственно баг в софте, либо кривое само ПО, либо плохо поддерживает Ваш смарт.
  6. igor kruchkovskiy
    igor kruchkovskiy Форумчанин
    Закончил написание новой прошивки для блютуз адаптера.Теперь появилась возможность настройки по воздуху, подключив к нему смартфон.Необходимо в течении 7 секунд, после подачи питания, законектиться и ввести команду $&$, для перехода в режим настройки, далее набрать help, для вызова справочной информации.Вы увидеть, что появилась поддержка 7 data bit, even, для тахеометром Topcon и иных, управление которых возможно только в нем.Можно включить не сквозную команду, для режима передачи, которая ответит температурой с модуля, также можно получать качество связи в диопазоне от 0 до 255.
  7. igor kruchkovskiy
    Bluetooth адаптер для тахеометров Sokkia Topcon CX,FX,OS,ЕS,IM.
    sherkhan, PNG-Service и GeoТопыч нравится это.
  8. igor kruchkovskiy
    IMG_20190214_194236_929.jpg Bluetooth адаптер доя Nicon NPR,NPL,Nivo
    Иоан4 и sherkhan нравится это.
  9. Geoshaman
    Geoshaman Форумчанин
    Зачем триумфу блютуз, даже 2? У него вроде в штате есть.
  10. igor kruchkovskiy
    Есть другие модели, кроме него.
    Land Surveyor 16 нравится это.
  11. igor kruchkovskiy
    Уменьшил размеры блютуз адаптера.
    GeoТопыч, sherkhan, Land Surveyor 16 и ещё 1-му нравится это.
  12. igor kruchkovskiy
    Набор адаптеров.
    GeoТопыч, Иоан4, nesmit и 5 другим нравится это.
  13. igor kruchkovskiy
  14. Иоан4
    Иоан4 Форумчанин
    а как приобрести не понятно((
  15. igor kruchkovskiy
    Приобрести легко, напишите мне в WatsAPP 917082251три, или в Инстаграм , расскажу подробности.К сожалению на Ebay у россиян проблема с оплатой, так как они оплачивают в рублях, которые конвертируется в доллары и обратно, что нарушает закон РФ.
  16. Иоан4
    Иоан4 Форумчанин
    ДАЖЕ НЕ ЗНаю что за Ебай(
    2т за 1шт?вацап напишу.
    если в Астрахани,то родня возьмет.:)
  17. igor kruchkovskiy
    Не, через Ebay другая цена, по 2К только для наших, только для Sokkia Set, RX и это не будет продолжаться долго, только 20 штук.Можно сказать даром.
  18. Иоан4
    Иоан4 Форумчанин
    в вобщем то для сета и надо.
    вижу ,что до промышленого масштаба ой как далеко))
  19. igor kruchkovskiy
    Здравствуйте,подскажите как вы реализовали схему bluetooth адаптера для Sokkia CX, через внешние питание или от прибора?
    Если не трудно, то в двух словах о схеме адаптера. Спасибо.
  20. Иоан4
    Иоан4 Форумчанин
    а вот адаптер для лейки - если мне сейчас надо для TSR405 , а потом хочу взять TS02, адаптер подойдет к ним?
    сколько будет стоить ,так и не понял...
