BlueTooth для Sokkia серии SET (и не только)
Тема в разделе "Сделай Сам", создана пользователем Philin, 13 июн 2016.
  1. Bannik
    Bannik Форумчанин
    Там основная сложность- припаяться (присоединиться) к модулю СС2540-A1, там контакты очень малого размера. Могу фотки прислать что есть.
  2. igor kruchkovskiy
    igor kruchkovskiy Форумчанин
    Проблемы с пайкой это не проблема вовсе, там много чего другого и оно зависит от питания.Вы так и не дали вразумительный ответ, продолжает ли давать приемник питание после запуска сьемки, если продолжается то проблем никаких нет, а вот если наоборот, то нужно время на доработку устройства, корпуса.
  3. Bannik
    Bannik Форумчанин
    Завтра протестирую. Я даже в статике ни разу не работал... В РТК всё время. Утро вечера мудренее, до завтра.
  4. igor kruchkovskiy
    Ок.В кинематике и RTK должно быть аналогично.
  5. Bannik
    Bannik Форумчанин
    igor kruchkovskiy, 5700 в режиме съемки выдаёт на порт №1 то же напряжение что и в режиме без съёмки.
  6. igor kruchkovskiy
    В таком случае вопрос решается быстро.Напишите в личку
  7. igor kruchkovskiy
    Уже несколько дней работаю через блютуз использую тестовую версию программы Magnum TS и смартфон на Андроиде, нравится.Выносил стены, колонны, борт перекрытия, тех. отверстия.Тахеотметр Sokkia.
    Solist нравится это.
  8. igor kruchkovskiy
    Magnum TS теперь доступен в плэймаркете.
    --- Сообщения объединены, 28 авг 2018, Оригинальное время сообщения: 28 авг 2018 ---
    Solist и AdrasMan нравится это.
  9. igor kruchkovskiy
    Мимокрокодил и Палыч нравится это.
  10. PNG-Service
    PNG-Service Форумчанин
    igor kruchkovskiy,
    по СХ
    --- Сообщения объединены, 10 сен 2018, Оригинальное время сообщения: 10 сен 2018 ---
    Для контроля даже вскрыл
  11. igor kruchkovskiy
    PNG-Service, спасибо огромное. Плюс, я так ронял, это питание к прибору?Или от него можно запитать блютуз адаптер?
  12. PNG-Service
    Думаю да, так как напряжения на этих контактах нет. Есть только на ВЫХОДе чуть больше минус 5 вольт.
    Хотя непонятно, если разъем на приборе а не на подставке, то как заводить туда внешнее питание. До этого только УОМЗ на 2ТА5 и 3ТА5 догадался. Наверное, просто общая распайка для всех СХ.
    Возможно придется городить огород - брать эти -5.5 вольт, делать инвертор и от него подзаряжать малюсенький литиевый аккумулятор, который будет питать блютуз.
  13. igor kruchkovskiy
    Не получится, там ток по стандарту 20 mA. Мне удалось создать такое устройство, которое питается и работает от этого контакта, но только если отправлять примерно одну строку в секунду или в две, но когда начинаешь отправлять строки подряд то видимо максимальный ток становится ещё меньше.Наверное это как то связано с внутренними процессами в микросхеме rs232.Покрайней мере так на моем Sokkia 230.
    Я использовал для этого диодный мост Шоттки и гальваническую развязку из конденсаторов, так как ничего не придумал подходящего по току.
  14. PNG-Service
    Ясный пень, что напрямую ничего и не получится, поэтому и нужен буферный аккумулятор, который будет заряжаться только в паузах, а еще придется городить некую логику, которая когда, идет пересылка, отключает зарядное устройство от линии. Так раньше и работали жучки на старых телефонных линиях, там вообще нельзя было брать больше нескольких миллиампер, иначе линия сбоила. а тут аж 20!
  15. igor kruchkovskiy
    Проблема в том, что пауз не будет согласно концепции Magnum TS, программа запрашивает угол со скоростью UART.Ну или пауза минимальна, не уверен, что этого хватит, мне казалось, что для зарядки уйдет ещё больше энергии.
  16. PNG-Service
    Да там и перед посылкой все время висит -5.5В, это это у них типа нуля, интерфейс то двуполярный!
    Это правильно что не уверен - расчет, расчет и еще раз расчет. А зарядный ток - не какой получится, а какой задашь
  17. igor kruchkovskiy
    Можете пояснить для чего нужно отключать потребление в момент посыла, то есть, как я понял положительный фронт, когда передаются данные от Таха к адаптеру, если диодный мост делает из любого фронта положительный?Потребление адаптера около 17 mA.
  18. PNG-Service
    Дик, что бы не нагружал, если с этого минуса хотим побольше энергии взять для зарядки... Ну а придумать можно наверное, когда любое шевеление на лилии выключает зарядник. Наверное придется это сделать на каком-то микропроцессоре на восьми ногах, типа Тини.
  19. igor kruchkovskiy
    Проще оптореле поставить.Но как правило команда запроса это тот момент, когда гарантированно на линии отрицательный фронт и она короче чем ответ, то-есть в зависимости от битов колличество заряда может быть разное.Попробую ,может, что и получится.
  20. PNG-Service
    А по любому оптронная гальваническая развязка там не лишняя, вопрос конечно в ее быстродействии, думаю, можно подобрать...
