BlueTooth для Sokkia серии SET (и не только)
Тема в разделе "Сделай Сам", создана пользователем Philin, 13 июн 2016.
  1. Solist
    Solist Форумчанин
    Вот как раз это я и хотел до Вас донести. У меня площадки маленькие, блютузника хватает, есть проблемы с закрытием самим прибором сигнала, думаю как внешнюю антенну подпоять.
  2. Philin
    Philin Форумчанин
    У меня НЕТ этой проблемы.
    По двум причинам:
    1. Скорость передачи 9600, что при экранировании прибором аненны не позволяет терять сигнал, а просто уменьшает дальность приёмо-передачи (при исходной 150 метров это не страшно). Если поднять скорость, то придётся мудрить антенну.
    2. На планшете какой-то хитровыкрученный BT (BLE???) 4.0, который по какой-то неведомой мне причине позволяет соединяться с прибором (на котором BT 2.0 с предельной дальностью работы 10метров) на 150 метров
    Это работа в городе при неблагоприятной для блютуз обстановке. Есть подозрения, что в чистом поле совсем гигантская дальность получится.
    Сначала думал, что это какое-то везение произошло с идеальным согласованием единичного модуля с планшетом. Но модулей потом много сделал и на всех без исключения одинаковый результат по дальности работы. Не исключаю варианта, что это особенность этого экземпляра планшета, либо всей их серии.
  3. igor kruchkovskiy
    igor kruchkovskiy Форумчанин
    Привет.Работает 100% на тахеометра Leica с интерфейсом rs232 и Lemo разъемом, с тахами Sokkia с Hirose разъёмами, это приемущественно Set серия.Для других тахеометров сделать не проблема.Для каждой линейке прибров свой адаптер.С BLE, без аккума пока не получилось, в тех что работают, классический блютуз, радиус действия около 30м.Приемуществ много например компактность, возможность работать на расстоянии, не обязательно привязывать телефон, планшет к прибору, проблема с типом разъема отсутствует со стороны ПК, мобильника, износоустойчивость.По ценам в личку.
    --- Сообщения объединены, 8 май 2018, Оригинальное время сообщения: 8 май 2018 ---
    Solist не парься, у него на планшете Class1 Bluetooth, в этом случае если связь обрывается за пределами 30м придется идти к таху для конекта.Наверняка если цепануть эту связку к роботу, то будут проблемы на прием.
  4. Philin
    Philin Форумчанин
    Нет, в этом случае она пытается восстановиться до потери пульса и автоматически восстанавливается при нахождении сигнала. А вот если выключить планшет, то создать связь с нуля можно только в пределах 10-15 метров от прибора.
    Здесь не понял. У меня связь постоянно двусторонняя (отправка команд прибору и получение ответов с прибора). Здесь разницы между роботом и не роботом нет, просто для робота требуется подавать команды на сервы, которых у меня нет.
  5. igor kruchkovskiy
    Не говорил про разницу это лишь пример.
    --- Сообщения объединены, 8 май 2018 ---
    А Вы как применяет работу на расстоянии?
  6. Philin
    Philin Форумчанин
    Я не понял вопроса :)
  7. igor kruchkovskiy
    Не так Выразился, можете пояснить как работаете по блютузу на расстоянии от Таха?
  8. Philin
    Philin Форумчанин
    Съёмка.
    Бывают моменты, когда надо снять что-то определённое, но точно не поймёшь куда навёлся. Включаю лазерную указку, навожусь. Подхожу к точке, если это то, что надо, то снимаю её дистанционно (подаю команду прибору с планшета). Планшет вместо памяти прибора, т.е. точки в чертёж сразу сохраняются.
    Вынос.
    Не всегда дают в помощь кого-то, либо помощник отлучился. Выношу тогда сам, навожусь по углу на точку выноса, включаю лазерную указку, иду на точку, ловлю на рейке точку(направление), потом дистанционно с планшета многократно измеряю(домер), добиваясь проектного положения. В общем-то одна из причин зачем шейные ремни на планшете, очень неудобно что-то забивать (дюбель/кол), когда у тебя на кисти висит планшет, а положить на землю - так грязный станет ;)
    Рейки у меня светоотражающие, можно работать в режиме "на марку" без вероятности ошибки измерить что-то не то. Сегодня подумал ещё уровни наклеить на рейки, тем более что уровни есть (а то рабочие их как попало часто держат :) )
  9. igor kruchkovskiy
    Адаптер BLE не придется заряжать в независимости от модели тахеометра, и официально расстояние связи до 80м, в отличие от классического блютуза второго класса.А про какие команды Вы спрашиваете?
  10. igor kruchkovskiy
    А Вы сейчас пользуетесь GT2?
  11. Ренова
    Ренова Форумчанин
    Наверное возникла небольшая путаница. Solist не работает с GT2. Или я чего то не понял.
    Я вообще не хотел обсуждать в этой ветке GT2. Топикстартер может обидиться.
    Хотя мы даже не конкуренты. Так что решать топикстартеру
    --- Сообщения объединены, 10 май 2018, Оригинальное время сообщения: 10 май 2018 ---
    Так у вас тахиометр робот?
    Или я не понял зачем вам BT?
    --- Сообщения объединены, 10 май 2018 ---
    Так пока от аккума BT работает? Я подумал, что у вас получилось вашу идею реализовать.
  12. igor kruchkovskiy
    Там где не предусмотрен контакт для питания там да на аккумуляторе.
    BlE пока ещё в процессе,времени мало.
  13. igor kruchkovskiy
    Даже не верится, но собрал прототип на BLE, и все работает.Теперь аккумулятор не нужен.
    Ренова и BearDyugin нравится это.
  14. Ренова
    Ренова Форумчанин
    Поздравляю.
    --- Сообщения объединены, 11 май 2018, Оригинальное время сообщения: 11 май 2018 ---
    Извините, за мою тупость. Но из диалогов, я так и не понял, как вы используете смартофон с тахом?
  15. igor kruchkovskiy
    Я не использую смартфон, у меня планшет на Виндовс, но Solist написал программку она действует, как Ваша, или покрайней мере очень похожа, только без подгрущки DXF, и нет графики только числа и стрелки, подгружаются текстовый файл с проектными координатами.Рабочий наводится а инженер на ветке в режиме реального времени показания на смартфоне меняются.
  16. Ренова
    Ренова Форумчанин
    Теперь понял. И на сколько метров хватает?
    А я читал, что Solist кладет смарт в карман и пользуется наушниками. Т.е. голосом смартфон говорит смещения?
  17. igor kruchkovskiy
    Что то такое тоже слышал, он сказал, что 70м рубеж преодолен, но это по прямой, если тах перекрывает, то 30-40м.Сейчас впаял внешнюю антену, о результате не слышал ещё.
  18. igor kruchkovskiy
    Сегодня блютуз классический адаптер преодалел 150 м, с внешней антенной.
  19. Solist
    Solist Форумчанин
    Если кому-то интересно, то мои достижения следующие: впаял антенну от Wi-Fi и теперь 150 берёт уверенно.
    По поводу програмки, она сделана исключительно для типовых задач, ускорить процесс работ и исключить рутинны, типа поиска или передачи данных как визуально, так и голосом. Мне остальное не к чему. Можно конечно адаптировать под любые задачи. Режим съёмка проходит у меня в автоматическом режиме, как только изменяется горизонтальное приложение идёт запись.
  20. igor kruchkovskiy
    Solist и Мимокрокодил нравится это.
