BlueTooth для Sokkia серии SET (и не только)
Тема в разделе "Сделай Сам", создана пользователем Philin, 13 июн 2016.
  1. igor kruchkovskiy
    igor kruchkovskiy Форумчанин
    A_72, Grandpa и 100 нравится это.
  2. igor kruchkovskiy
    Сейчас заканчиваю разработку нового адаптера для Leica TS, теперь он будет без кнопочный, включатся будет при подключении к разъёму, кроме того добавлена возможность подключения внешнего питания для таха и сброс данных по кабелю микро юсб, ну и соответственно блютуз остался.
    A_72 нравится это.
  3. igor kruchkovskiy
    Решил собрать блютуз адаптер основанный на BLE технологии.Этот адаптер не будет нуждаться в аккумуляторе в независимости от модели тахеометра или GPS приемника.Адаптер будет питаться от сигнального контакта прибора, трех проводного интерфейса rs232.Сейчас многие смартфоны снабжены двойными микросхемами с поддержкой как классического блютуза, так и BLE, тоже касается и планшетов, в случае отсутствие оного можно поставить USB dongle, или благодаря отсутствия нужды в батарее легко подключается к разъёму db9 с интерфейсом rs232, так же благодаря данному свойству резко уменьшаются габариты, что раньше было не возможным из за размеров современного аккумулятора
  4. В контролере с SurvPC (SurvCE) есть возможность подключать Тахеометры. Заинтересовала эта тема, что из этого может получиться и как можно применять. Так как COM порта на контролере нет взял на aliexpress адаптер COM-Bluetooth. Все соединил, а дальше не пойму! Контролер соединяется с Bluetooth а дальше глухо. А поддерживает ли Nikon NPL 332 такую работу с SurvCE? Нужен ли ноль адаптер COM к родному кабелю? В настройках Таха установил запись на COM выход, настройки порта и там и там 9600, 8 бит, четность-нет, не могу выставить на контролере Xon/Xoff, сбрасывается.
    Что еще нужно подкрутить?
  5. igor kruchkovskiy
    Года три, четыре назад покупал такие адаптеры, тогда ещё мало понимал их устройство, но почему то не смог завести , думал, что бракованные,в дальнейшем разобрал на части, до того покупал за 3000 примерно в корпусе, но пока мудрил с питанием сжег его от перенапряжения, вообще намучился.По идее если разъем подошел, то нуль модемный кабель не нужен, но существуют различные реализации адаптеров.Nicon npl должен управлятаяу с контроллера,xon/xof должен быть отключен, если вы не используете его на контроллере.
  6. Solist
    Solist Форумчанин
    Вы так долго будите мудрить. Поставьте простое приложение на смартфон для обмена данными по блютуз. Подключитесь и перебирайте параметры связи, Пока не пойдут нормальные данные, а не иероглифы. Если совсем ничего нет, значит либо данные не идут, либо провод неправильно подключён.
  7. Всем спасибо. Все получилось. С контролера из программы SurvPC(CE) можно управлять Nikon npl-332. Измерения сразу попадают на графику. Заработало только с ноль адаптером com разъема. На схеме верхний вариант
    chio и igor kruchkovskiy нравится это.
  8. igor kruchkovskiy
    Было бы странно если бы наоборот:)
  9. Solist
    Solist Форумчанин
    забавная функция, только опять не до конца ясно в каком виде он это берет, особенно первый знак. Если реализовать на смартфоне, то можно данные в ответку отправить, авто поиск.
  10. igor kruchkovskiy
    Почти как на Sokkia, даже лучше в том плане, что переходит в режим выноса, но Sokkia нужно переходить в ручную.
  11. Philin
    Philin Форумчанин
    Не надо, всё происходит автоматически после подачи соответствующей команды на вынос, съёмку и пр.
  12. Solist
    Solist Форумчанин
    Можно поподробнее.
  13. Philin
    Philin Форумчанин
    Находясь в базовой части меню можно использовать любые команды через порт прибора.
    Базовая часть находится на трёх главных страницах (P1,P2,P3)
    К базовым функциям относится: ориентирование, вынос в натуру, съёмка, работа с памятью и пр.
    Существует МЕНЮ прибора в котором находятся расширенные функции прибора. Эти функции не могут управляться извне т.к. зависят от версии прошивки прибора и постоянно видоизменяются. К расширенным функциям относятся такие функции как: линейно-угловая засечка, вынос линии и пр.
    При нахождении в МЕНЮ прибора вы не можете использовать внешнее управление.
    Если вы через внешнее управление смогли получить доступ к любой базовой функции, то в любой момент можете переключиться на другую с помощью внешних команд. Если не получается получить доступ к базовым функциям, то значит прибор включен в режиме МЕНЮ и использует только ручные команды с расширенными функциями.
    Поэтому я ВСЕ используемые расширенные функции прибора выношу в базовую часть прибора (на скрине видно ЗАСЕЧ). После отработки ручной расширенной функции прибор автоматически переходит в базовую часть и позволяет сразу работать под внешним управлением. Прибор позволяет вынести сюда до 12 ручных функций (3 страницы по 4 функции на каждой), что более чем достаточно для всех видов работ.
    Solist нравится это.
  14. igor kruchkovskiy
    У меня отправляет координаты в прибор, но не переходит в режим выноса:(, при измерении координат все ок.
  15. Philin
    Philin Форумчанин
    1 - передаём координаты для выноса
    2 - производим измерение
    Если не передавать координаты для выноса, то неизвестно что надо выносить. Сама передача координат не является измерением, а только указывает координаты для работы штатных режимов. Измерением вы указываем прибору что прибору требуется вынести в натуру введённые координаты.
  16. Solist
    Solist Форумчанин
    Можно пошаговый с командами. У меня нет соккии, тестить не могу
  17. igor kruchkovskiy
    Какую команду используете для измерения ? Нажатие на клавишу прибора не даёт нужного эффекта.
  18. Philin
    Philin Форумчанин
    Реально лень смотреть в документации. Могу в софте своём посмотреть.
    Вижу передачу координат командой типа /Df координаты
    Далее вижу переход в режим измерений(выноса) с непосредственно измерением командой Gb
    Всякие возвраты каретки и переводы строки сами в документации смотрите, а также синтаксис координат.
    --- Сообщения объединены, 31 мар 2018, Оригинальное время сообщения: 31 мар 2018 ---
    Причём тут клавиша прибора? Использую радиоканал для управления прибором через порт. Клавиатуру прибора вообще не использую ни при съёмке, ни при выносе в натуру. Тахеометр управляется с планшета через Bluetooth.
    Solist и igor kruchkovskiy нравится это.
  19. igor kruchkovskiy
    Так на всякий случай спросил.Вся соль в команде Gb, она переводит в режим выноса.
  20. igor kruchkovskiy
    --- Сообщения объединены, 1 апр 2018, Оригинальное время сообщения: 1 апр 2018 ---
    --- Сообщения объединены, 1 апр 2018 ---
