BlueTooth для Sokkia серии SET (и не только)
Тема в разделе "Сделай Сам", создана пользователем Philin, 13 июн 2016.
  1. Philin
    Philin Форумчанин
    Купить нормальную микросхему и сделать самому на ней (там всего-то 1 микросхема и 5 конденсаторов). Если есть паяльная станция, либо возможность выпаять микросхему с китайской платы, то можно купить нормальную SO16 микросхему MAX3232 и впаять её вместо китайской.
    Во всяком случае самопально спаянные схемы на MAX 3232 работают без проблем, а вот китайские... полноценно у меня не запустилась ни одна. Сейчас заказал второй комплект у другого китайца, если и он нерабочий, то в топку их схему. Только самопальная получается раз в 10-15 дороже.
    GeoТопыч и Solist нравится это.
  2. Solist
    Solist Форумчанин
  3. Philin
    Philin Форумчанин
    Не подойдёт, требуется MAX 3232, а по ссылке MAX 232. Первая может вообще без питания обходиться, ей будет достаточно того что даёт RS232 порт, а вторая мощная и требует дополнительного питания в обязательном порядке.
  4. igor kruchkovskiy
    igor kruchkovskiy Форумчанин
    У меня работает хорошо.Может флюс не тот используете.Канифоль гель рулит.Китайцы конечно подделку толкают, на некоторых может и действительно не работает как надо, но минимум должен работать(rx, tx каналы), но rts и cts, нет.Недавно покупал чип FT232RL, подделкой оказался, только 3-x проводная передача работает, а остальное нет.
  5. Solist
    Solist Форумчанин
    В прошлый раз грешил на блютуз, но видимо это max был, самое страшное схема через раз то работает. Тогда этот должен подойти. https://m.chipdip.ru/product/max3232ese
  6. igor kruchkovskiy
    К сожалению достаточно сложно купить оригинал.В электронном магазине мне сказали, что не обладают такой информацией, к нам приходят покупатели и смотрят через лупу и как то определяют.Выход один искать отличительные черты оригинала на форумах и проверять.ICS3222E тоже подойдет, но цена у нее огого.
  7. Philin
    Philin Форумчанин
  8. igor kruchkovskiy
    У Вас разве не такой стоит?
  9. Philin
    Philin Форумчанин
    У него на плате китайский стоит, маркировка может и такая, но... :)
    А по ссылке микросхема из чип и дип, причём реально оригинал, производитель Maxim Integrated Products (т.е. это тот самый MAX в маркировке чипа). Это совсем не китай :)
  10. igor kruchkovskiy
    Вот интересно они отвечают за свой текст?
    --- Сообщения объединены, 27 мар 2017, Оригинальное время сообщения: 27 мар 2017 ---
    Почитайте http://monitor.net.ru/forum/topic165620-96.html
  11. Philin
    Philin Форумчанин
    Им нет смысла мутить воду. Конторе десятки лет, много магазинов в разных городах страны. Если китай, так они сразу пишут что китай. Во всяком случае часто там покупаю компоненты и ни разу за годы не было проблем с качеством.
    Кстати MAX 3232 (на которых паял все схемы и которые работают) в чип и дип и брал.
    У меня вопросов к магазину нет.
  12. igor kruchkovskiy
    Вы на максы 5 вольт подаете?Если да, то попробуйте 3.3в.
  13. Solist
    Solist Форумчанин
    один макс после 5v приказал долго жить, теперь только 3,3v в термоусадке понижающий
    GeoТопыч нравится это.
  14. igor kruchkovskiy
    из за этого не работает или другая причина?
    3 вольтовая логика предназначена для передачи на короткие расстояния внутри схемы.Может просто провод длинноват, ферритовое колечко поставить?
    --- Сообщения объединены, 27 мар 2017 ---
    Кто нибудь видел статьи про подделку MAX3232?
  15. Solist
    Solist Форумчанин
    прием с прибора, работает всегда хорошо, а в прибор минут 30-60, а потом отключается и надо подождать. Два раза так уже было. провод 50 сантиметров, не знаю уж насколько это длинноват.
  16. igor kruchkovskiy
    Что то где то перемудрили возможно.Проверьте, не греются микросхемы при работе, если да, то где то косячок.Посмотрите напряжение на контактах, вольтметром, до и после макса.Там, где стрелочка внутрь от НС должно быть 3.3, от 0 вольт. От прибора к максу -5 вольт, к прибору 0 вольт(относительно земли, при отсутствии передачи).Проверьте все напряжения на входе каждого устройства.Максимальную нагрузку на конвертеры напряжения питания.
    --- Сообщения объединены, 28 мар 2017, Оригинальное время сообщения: 27 мар 2017 ---
    Знаковое совпадение картинка выпала на форуме, здесь.
    sherkhan и Solist нравится это.
  17. Solist
    Solist Форумчанин
    Сегодня впаял новый китайский max 3 часа тестировал, полет нормальный. На всякий прикупил в чип и дип типа "брендовый" отдал под распайку. Дело наконец то пошло, обкатал модуль разбивки, усторонил ошибки. Завтра полевые и допиливать съёмку, импорт. Альфа версия будет готова.
  18. igor kruchkovskiy
    Кстати я свой китайский тестил , с помощью проги, по 8ч , без перерыва, работал хорошо.
  19. Solist
    Solist Форумчанин
    Как то так
  20. igor kruchkovskiy
    Зачетно, только я бы еще стрелочки добавил и информацию о точке и нескольких соседних, лучше в графике,благо внизу место есть.
    sherkhan нравится это.
