BlueTooth для Sokkia серии SET (и не только)
Тема в разделе "Сделай Сам", создана пользователем Philin, 13 июн 2016.
  1. Philin
    Philin Форумчанин
    C интерфейса прибора 84,3мА.
    Либо на старт схемы требуется больше, либо что-то тут не так...
  2. igor kruchkovskiy
    igor kruchkovskiy Форумчанин
    Сейчас на роботе померил, у него всего 70 mA, но там у меня аналогично все работает достаточно продолжительный период.Правда раньше другой модуль с антенной применял от texas instruments, но там видимо действительно силы тока не хватало и работало через раз и 3dr radio 433 мГЦ отказалось работать нормально(на пределе мощности).
    --- Сообщения объединены, 25 авг 2016, Оригинальное время сообщения: 25 авг 2016 ---
    По идее должно работать.Вы 5 вольт подаете на max3232?
    --- Сообщения объединены, 25 авг 2016 ---
    Померил силу тока на контактах Rx,Tx .Получилось не более 20 мА, на роботе не более 30 мА .Сразу возник вопрос, почему такая асимметрия?
  3. Philin
    Philin Форумчанин
    3,3В
    5В питание HC-05/06
    3,3В питание MAX3232
    Кстати, у меня ни один готовый китайский модуль MAX3232 так и не заработал нормально (перегрев микросхемы MAX3232 (если питание от модулей типа как у вас, у них номинал тока порядка 1,1-1,2А), если питание по моей схеме то через некоторое время срабатывает защита стабилизатора (у него номинал 100мА, при перегрузке отключается)). При этом самостоятельно спаянная схема на MAX3232 работает без проблем (и не греется).
    Я долго парился, так и не удалось запустить ни одну готовую плату MAX3232. Либо вообще не запускается, либо запускается и выдаёт периодически мусор на интерфейс(совместно с полезными данными), либо запускается, недолго работает и отрубается.
    И... я не пробовал подключать свою схему, есть подозрение, что как раз она сможет нормально запуститься и работать без внешнего питания. Основная проблема явно в плате с MAX3232, что-то с ней не так.
    Проверить свою схему уже не могу, нет у меня больше разъёмов для прибора, а собранные ранее модули герметично запаяны и неразборны (включая разъёмы, внутренние полости полностью залиты секундным клеем).
  4. igor kruchkovskiy
    У меня есть десяток готовых max3232, из этой партии все ведут себя отлично.Могу прислать если надо пяток, они стоят копейки.У меня до этого была такая проблема с DC-DC преобразователями напряжения, 40 % оказались бракованные. Заказал новые. Пришли, не значительно, но измененные платки, все в роди тоже, но где то дырочек добавили, на деталях обозначения стали читаться, и т.д.В новой партии все работают как надо.
    Хотя если хотите, я могу вам прислать готовое устройство в качестве подарка, за вашу активную помощь.Сегодня как раз hc-06, на почту пришли.
  5. Philin
    Philin Форумчанин
    Спасибо, но не надо. Если бы сам не мог собрать, то это одно дело...
    Если будет время, то проверю полностью всю плату. Возможно что-то там не так распаяно. Например я сразу заметил что на плате лишний конденсатор, но предположил что он установлен по линии питания т.к. линия проходная, для того чтобы на линии не проседало питание.
  6. igor kruchkovskiy
  7. Палыч
    Палыч Форумчанин
    igor kruchkovskiy, Есть такой прибор GPS Leica 530. Можно ли к нему сварганить ЗУБ для связи с телефоном. Для чего? - Для выхода в инеэт и работы с базовыми станциями.
  8. igor kruchkovskiy
    Можно, а что у вас в качестве контроллера?
  9. Палыч
    Палыч Форумчанин
    Контролер прикрепляется к блоку или через шнур, антэна тоже по шнурку. А Блютуз нужен для связи с телефоном (смартфон) который выступит в качестве модэма ну и т.д.
  10. igor kruchkovskiy
    Подключатся будет к порту Terminal?Что такое KDU, это контроллер так зовется?
    --- Сообщения объединены, 1 сен 2016, Оригинальное время сообщения: 1 сен 2016 ---
    У вас руководство пользователя на русском есть?
  11. Палыч
    Палыч Форумчанин
    Не знаю::biggrin24.gif:: А где вы это взяли? К порту Терминал подключен контролер а GSM модэм к порт 1 или порт 2. Сделаю фото - выложу или в инэте посмотрите сие чудо.
  12. igor kruchkovskiy
  13. Палыч
    Палыч Форумчанин
    Нет .Только EN
    и такое
  14. igor kruchkovskiy
    Не ходите вокруг да около, если решили делать пишите на почту bassizlink@mail.ru.
  15. axinav
    axinav Форумчанин
    MAX, А у вас заработал адаптер Игоря для связи с TopSurv PC, можно ли работать в RTK?
  16. igor kruchkovskiy
    Не заработал, так как насколько я понял топ сервей не хочет работать без управления потоками.К тому же применял, там ,новые блютус модули, которые, почему-то, перестают, со временем, обнаруживаться устройствами.Упорно прошу max7 и solo32 выслать их на переделку, но все ни как не решается это.Доставка копеечная(примерно 60), сроки около 2х дней. Видимо некогда совсем.
  17. igor kruchkovskiy
    Получилось организовать управление потоками(CTS/RTS) на HC06, через настройки PSTool.
  18. axinav
    axinav Форумчанин
    Так можно будет использовать с Hiper для RTK?
    --- Сообщения объединены, 2 сен 2016, Оригинальное время сообщения: 2 сен 2016 ---
    А можно такой конвертер TTL использовать? для подключения к родному шнурку HIPER для RTK. Или там не хватит выводов для управление потоками(CTS/RTS)? Как я понял, на такой конвертер надо питание подавать отдельно?
    --- Сообщения объединены, 2 сен 2016 ---
    max7, А вы не пробовали подключать HIPER к програмке RV?
  19. igor kruchkovskiy
    Питание скорее всего внешнее нужно организовывать.
    Эта приблуда должна работать в RTK.Если работает по проводу, то и по синему зубу заработает.Просто конвертер не подойдет TTL(китайский как в нашей теме) не подойдет, так как у него активный сигнал на rts(ttl) логическая единица и принимает этот адаптер так же единицу, поэтому к нему нужно еще присобачить два логических "не" (инвертор).
  20. axinav
    axinav Форумчанин
    Ну это не проблема, я с самого начала хотел питание внешнее организовывать. А HC06 на 3.3 В работает? У меня HC06 стоит на недособранной машинке, но там я питание подавал с Ардуинки 5В, а на Ардуино 9В с кроны
    Т.Е. Для того чтобы организовать управление потоками(CTS/RTS) нужен другой TTL?
