Вот что получается, если перепутать полярность на входе Микросхема взорвалась. Маркировка не читается т.к. температура была такой что выгорела вся маркировка микросхемы... Ну и пара проплавленных мест в ней. Я таких ещё кучу накупил, но теперь впаиваю диод между входящими (нижними) контактами.
Маркировка MP23070N, а какой вольтаж использовали на входе?У меня почему-то такого не было при смене полярности,может бракованный был?Использование диода даёт падение напряжения, может поэтому у вас не работает питание от прибора.
12В (при допустимых вроде 27В :)) Отлично работала, пока не перепутал полярность. Ещё раз посмотрите мою схему. Диод в ней вообще не участвует до момента пока не будет изменена полярность на входе. Если схема собрана правильно и питание подключено правильно, то диод вообще ничего не потребляет. Если питание перепутать, то диод закорачивает источник питания, но при этом схема вообще не работает. Диод только ради тупой защиты (писал с самого начала), это не диодный мост (вот мост жрёт как танк, а у меня была цель поставить защиту с нулевым потреблением, что и вышло). Фокус-покус, диод в цепи - потребление ноль... Вот так он у меня и подключен на схеме:
Я так понимаю это сопротивление? Вы на вольты переключите и сравните на сколько падает напряжение с ним и без него.
Это диод. Ничего не покажет. Раз нет потребления, то нет и падения. Вот же схема Вроде видно же, если полярность подключить правильно, то ток идёт по схеме и никак не затрагивает диод (потребление диода нулевое). Если же перепутать полярность, то ток пойдёт только через диод, на схему вообще ничего не выйдет и в этот момент будет потребление на диоде, только это уже не нормальная работа получится, а КЗ источника питания. Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Диод потребляет только когда через него проходит ток. В моей схеме ток через него пройдёт только если перепутать полярность питания.
BC... HC... это всё одно и тоже. Все они построены на микросхеме BC417143B. Прошивками не интересовался, проще модуль с готовой прошивкой купить. Почему-то мне кажется, что найти прошивки с 1 по 4 не получится.
Валялся старый убитый модуль, вырванный можно сказать из плашки, еще со времен когда не умел паять. Часть контактов уничтожено, но мне удалось снять дамп с прошивкой, и залить его на мой модуль. По описанию есть скорость 1200 бод, про 7 бит пока не понял, пока не могу перейти в режим ат команд.Вообще интересная прошивка, переход мастер/подчиненный аппаратный.
igor kruchkovskiy, эта статья не подойдёт? Там вроде и прошивки в конце статьи для четвёрки и пятёрки есть.
Что то модуль не видится совсем компьютером, и на команды терминала не отвечает.Подключил светодиод он мигает по 800 мс.
Второй раз снял дамп памяти и залил уже на другую платку.Соединил пин для программного slave с землей через резистор, модуль стал видится и отвечать на ат команды.Но как на зло в нем нет 7 бит данных в настройках. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Огромное при огромное спасибо))))Хоть одна хорошая новость.
Установил напряжение в 3.3 в на конвертере напряжения, и модули на чипе BK3231 заработали нормально.Но на них надо выключать печать индикации, в противном случае сыпятся лишние символы.Видимо диапазон значений напряжения несколько меньше чем в доках на чип.
Вы были правы. Эту плату (микросхема СС2541) в упор не видит мой блютуз на компьютере. Но её видит блютуз на планшете, только толка от этого мало... при заявленном наличии SPP, по факту планшет о нём ничего не знает (драйверы у планшета не те или отсутствует SPP или отключен программно в прошивке). Но потребление платы порадовало, не более 22мА даже в режиме поиска связи (потребление не голой платы, а полностью всей собранной схемы вместе с платой). Забил пока на эксперименты, собрал вторую схему на HC-06.
К сожалению в модулях с чипом BK3231, проблема не из за питания. Спустя примерно 2-3 ч работы, после отключения и включения модуль начинает не стабильно себя вести. Плохо видится устройствами, иногда не отображается имя, не происходит спаривание.Пробовал подавать разное питание, результат один.
Приветствую! Возьметесь за создание BlueTooth адаптера для перекачки файлов. (Прибор Sokkia 530rk3) В наличии есть сам провод перекачки. igor kruchkovskiy, Philin, Philin,
Зделаю такой для Вас за 2 к ,если разъём ваш - 400. Совсем на халяву не могу, так как изготовка занимает много времени и всю геодезию надо отложить на полку.
