Блокированная застройка
Тема в разделе "Кадастровый учет объектов кап. строительства (ОКС)", создана пользователем subarik, .
  1. Кос
    я что-то упустил и в ст. 26 добавили это основание для приостановки?
      690 байт
  2. Королев Сергей
    Королев Сергей Форумчанин
    Есть универсальный п.7 ч.1 ст.26.
  3. Elegans
    Elegans Форумчанин
    Ни тогда, ни теперь не было и не может быть таких запретов. Под существующим ОКСом, в т.ч. и ИЖС, можно разделить любой ЗУ в собственности хоть на 100500 кусочков при соблюдении предельных размеров, на то оно и право собственности. Непрерывно можно делить/объединять/перераспределять, и никого это волновать не будет, просто нужно подумать и провести подобный эксперимент.
  4. Королев Сергей
    Пробуйте. Gru2
    Ну разделите землю под ИЖС в долевке, и образуемые участки опять в долевке будете регистрировать. Смысл раздела то? ::biggrin24.gif::
  5. Кос
    универсальный он для вас, но не для меня
    и пробовать нечего, уже делил и не однократно
  6. Wladimetr
    Wladimetr Форумчанин
    Заказчик переговорил с росреестром, ему сказали, что без проблем зарегистрируют два блока на одном ЗУ, а потом дели как угодно.
    Я конечно сомневаюсь, до дела дойдет футбольнут, но начал готовить на одном ЗУ два блока
  7. Кос
    я с земли всегда начинаю, так как дом блокированной застройки должен располагаться на своем ЗУ и это обязательное условие для блокированной застройки
  8. Wladimetr
    Так я полностью солидарен, показывал доки прошлых прошедших блокированных. Но в этот раз все как рогом уперлись и Заказчик (ну что с него взять) и архитектура (окончательно потеряли квалификацию, текучка, один сброд неграмотный остался), но регистраторы тоже добро дают на один ЗУ. Посмотрю что получится
  9. Королев Сергей
    Пробовали, плавали, знаем, отказывают. Два года назад проблем не было. Теперь есть.
    По решению суда проблем не бывает.
    Регистраторы правы. Сначала дом, потом землю. Или в регистрации откажут из-за коллизии в регистрации права, как я писал выше. Неразделенный дом будет стоять на двух участках, следовательно на каждый участок надо регистрировать права каждого дольщика. А это будет противоречить решению суда.
  10. Кос
    вот вам свежий экземпляр 61:28:0120104:1126, 61:28:0120104:1125. сейчас будем делить дом, только еще кое какие телодвижения сделаем перед этим
  11. Wladimetr
    Я новые блоки ставлю, для РНВ
  12. Королев Сергей
    Тогда одновременно межевой с техпланом. В заключении прописывать ссылки друг на друга. При вводе сдавать одновременно, в заявлениях также делать ссылки друг на друга.
    Вижу. Как понимаю, пришлось долевку регистрировать на каждый участок. Теперь будете делить дом и перерегистрировать права на участки? Зачем такие пляски с бубном? В нашем регионе такая хрень не пройдет.
  13. Wladimetr
    Да я, собственно, не спрашивал как и что нужно делать.
    Просто, в кач-ве примера, написал, что регистрировать будем два "новых" блока на одном ЗУ
  14. Королев Сергей
    Как знаете. Просто регистрация блоков по РНВ и по решению суда отличаются. По РНВ вы вряд ли зарегитесь на одном участке. Тут КОС прав.
  15. Wladimetr
    Мне самому интересно что получится
  16. vmg
    vmg Форумчанин
    Elegans и Wladimetr нравится это.
  17. Wladimetr
    Думаю вариант с отдельным ЗУ лучше, ну не нужна людям долевая собственность. Посмотрим что примут
  18. Elegans
    Elegans Форумчанин
    Зачем мне пробовать, если мне надо я сразу делаю.
    Раздел разделу рознь, и при чем здесь смыслы, если речь идет о невозможности выполнения такого вида работ и выдуманных приостановках?
    Гаврила нравится это.
  19. Кос
    отнюдь. сразу на каждого собственника. Просто в одном участке долевка так как семья из трех человек, а во втором 1 собственник. Одновременная регистрация каждого участка за каждым человеком.
    это у вас в голове пляска с бубном, а у меня все как положено ))))) я же сказал, нужно просто хорошо подумать и делать все по порядку
  20. Alla
    Alla Форумчанин
    Еще бы сразу в 218-й, 953-й и схему XML изменения. Мечты, мечты...
