BLAB - программка вычисления "ключей" для МСК
Тема в разделе "Программы для пересчета координат и поиска ключей", создана пользователем stout, 19 июл 2012.
  1. stout
    посмотрите вверху страницы пункт меню "входящие".
  2. В.Шуфотинский
    Или нажимаете на аватарку и выбираете "Начать переписку".
  3. stout
    Вот чёрт! Век живи - век учись.::biggrin24.gif::
  4. Не могли бы расписать полностью процесс перевода с наименованием программ?
    Я наверное продвинулся в переводе но не до конца.
    Умею лишь следующее: из программы Ashtech Solutions принимаю координаты в СК-42,(7 зона), далее отправляю их в конвертер координат TransLine_05++, так как только она может перевести их в СК-63 (зона P2), в Photomod geocalculator можно перевести лишь с wgs-84 в СК-42, как и чем дальше перевести в свою мск-46 не знаю.
  5. Blaukempt
    Blaukempt Форумчанин
    так вам нужно создать, свою зону ск63 в Photomod, тогда вы свои координаты в ск42 перевычислите в ск63, а уже от координат в ск63 для перевода в мск46 нужно будет только отнять необходимое смещение по Х и У и вы получите МСК46. А можно зная параметры МСК46, настроить ее в Photomod и минуя ск63 сразу с ск42 перевычислять.
    незаметил сразу, раз у вас есть координаты в ск 63, то посмотрите на координаты одних и тех же точек и в ск63 и в мск46. ничего не замечаете общего?
  6. ничего общего в ск63 и мск 46 нет. видимо необходимо искать ошибку в ск42. попробую произвести весь процесс начиная с wgs 84.
  7. stout
    Это плохо, закономерность должна быть.
  8. gzom
    gzom Форумчанин
    Думаю, что она там есть.
  9. Vladimir VV
    Vladimir VV Форумчанин
    Некоторые мск строили не на основе ск-63, а на ск-42 (например: старая мск Владимирской области). Так, что зубы изжуете, ища закономерность с ск-63, не обращайте внимания на пост stout - 'nj gjrf dsit tuj gjybvfybz/.
  10. gzom
    gzom Форумчанин
    Чувствуется военный - секретность в крови.
    В основном МСК строились на СК-63, но в каждом правиле есть исключения. Этому учили в школе.
  11. Vladimir VV
    В школе иногда не "договаривали". Возьмите ск-42 (старая мск Влад. обл.) и попробуйте:​
    DX​
    DY​
    Юрьев-Польский район​
    6 234 246,470​
    7 513 772,640​
    Ковровский район​
    6 206 271,590​
    7 632 075,900​
    "Впихнуть" туда ск-63 - посинеете.​
    P.S.: насчет "секретности" - смотрите латинскую раскладку клавиатуры и русскую - одни и те же клавиши..​
  12. gzom
    gzom Форумчанин
    С латинской раскладкой понял и прочитал давно. Зачем при общении создавать трудности собеседнику? От этого и есть предположение о военном. (Я не прав?)
    По поводу МСК: как много областей, где МСК региона построена НЕ на СК-63? (естественно, кроме Владимирской области.)
  13. Vladimir VV
    Вы правы, 1978 года выпуска, ЛВВТКУ.
    Вопрос сформулирован не вполне корректно (есть один субъект Федерации, где используется в мск даже не эллипсоид Красовского, а, эллипсоид Бесселя). Какие области интересуют?
  14. gzom
    gzom Форумчанин
    Достойное учреждение.
    Никакие, вопрос общий. По моим сведениям практически все МСК основаны на СК-63. Если не прав, поправьте, думаю это всем будет полезно.
    З.Ы. не знаю как сделать Оффтоп, но кажется мы засоряем эфир.
  15. stout
    Lkz fkmnthyfnbdyj jlfh`yys[ k.ltq? gkj[j gjybvf.ob[ heccrbq zpsr byjulf ghb[jlbncz gjdnjhznm/
    Речь идёт не о некоторых абстрактных МСК, которые строили не на основе СК-63 а о вполне конкретной МСК-46. Или вы точно знаете, что её делали не на основе СК-63?
    А по сути программки сказать есть что?
    Или так, на огонёк заглянули?
  16. Vladimir VV
    Почти все, но, реализация этих региональных мск (каталоги координат рассчитывались в 29-м НИИ), эти их работы были вычислительными и не подтверждались "правилу", как то: есть - должно быть.
  17. gzom
    gzom Форумчанин
    Спасибо stout, правильное замечание (не заметил). Не буду спорить, НО вся СК-63 основана на СК-42.
  18. stout
    МСК-71.1 Тульская область на базе СК-95
    З.Ы. Из письма от 27.07.12 Сергея Костина ко мне:"Когда сочинял 71.1, я собственнопринтерно ;-) напечатал "без приложения не секретно" (а приложение - тот самый каталог, в котором в обоих СК куда более чем десяток пунктов). Товарищ майор (вернее, даже уже, наверное, полковник) согласился."
    Для МСК71.1 BLAB нестандартный осевой нашла с ошибкой 0.00005" ошибка для Xfalse равна 0, для Yfalse - 2 мм.
    mctimaykop нравится это.
  19. Lex K-G
    Lex K-G Форумчанин
    Хм... Может, на СК-42?.. (Хотя, некоторые СК населенных пунктов могли быть получены вычитанием-сложением от СК-63)
    Добавлю к списку МСК, образованных не СК-63 (42???) "МСК-26 от СК-95", введенную взамен МСК-26 (которая от СК-42)
  20. stout
    В файликe МСК Субъектов РФ.xml из Панорамы
    есть ключи и их значения типа
    ZoneIdent="M"
    ZoneIdent="T"
    и т.д.
