Бюджетный Квадрокоптер для кадастровой топографической съемки. Реально?
Тема в разделе "Топографические съёмки и изыскания", создана пользователем gs51335, .
  1. Geo-aleksey
    Geo-aleksey Форумчанин
    А скиньте пяток изображений воды, если не сложно. Сюда geo-aleksey@yandex.ru
    Попробую.
  2. В Pix4d таких проблем не бывает!!
  3. X-Y-H
  4. Geo-aleksey
    Такие эффекты чаще всего на краях блока, где перекрытий меньше и мертвые зоны. А порезы, те что на скринах, никто не отменял)) И их можно править в этих же софтах.
  5. Sergey Astakhov
    Sergey Astakhov Форумчанин
    Вода одинаковая, а вот пятна на ней - уже нет. Цветущие водоёмы в штиль сшиваются только в путь. Вот с однотонными, да с волнением от ветра - там сплошное облако шума обычно получается.
  6. 9A73EA48-335C-4840-AA85-26F39EDE2C08.jpeg Всем доброго дня! Хочется поделится результатами практического применения доработанного коптера DJI PHANTOM 4PRO с дополнительно установленным ГНСС приёмником. Первый раз наш коптер поднялся в небо в феврале 2018 года, с этого момента уже более 30 человек используют наши дроны в работе, география их полетов достаточно широкая Россия, Канада, Финляндия, Греция, Испания и даже Самоа))). Применяют коптеры для кадастровых работ, топографических и маркшейдерских съёмок, в геологии и даже в археологии.
    832E5E37-D155-497C-89F3-50625FF6803B.png 82F243E9-E137-426A-87FA-EC5540B5F931.jpeg
    Первый полет мы сделали на высоте 200 метров и достигли точность в плане от 13 до 20 см без использования опорных точек. После доработок технического и программного уровня мы стали более точно фиксировать момент съёмки и повысили точность построения модели, теперь Фантом позволяет достигнуть точность до 3 см с высоты 60м, 5-7 см с высоты до 120 - 150 м и порядка 10 - 12 см с высоты 200 метров. Как нам кажется, это очень неплохой результат, который позволяет использовать бюджетный коптер для решения многих геодезических задач. При этом планирование полетов выполняется в любом удобном для пользователя ПО, UGCS, Pix4d, MapPilot и т.д.
    78D513A2-AC70-44D3-A4C7-267BC953B8BE.jpeg AFE4DFBD-F649-4FC3-B3E1-D2751E3F2E26.jpeg
    По запросу одного из наших финских клиентов мы даже установили на фантик мультиспекиральную камеру и обеспечили высокоточную привязку данных с неё
    26ED0B8E-0E54-418B-9E95-DB9664CE82FD.jpeg 24EF1E0D-82A1-4E96-AC3C-2D4A1F8C2C67.jpeg 7C2D32B1-5507-4053-9391-4B956855D3A2.jpeg 5DDC700D-6078-4B0C-9A12-BB40A0DA80D3.jpeg
    Но мы не стоим на месте, теперь предлагаем установку двухчастотных ГНСС плат, 555 каналов с GSM модемом и интеграцию их с камерой Х4S на DJI MATRICE 200 или DJI INSPIRE v.2, такой комплект оборудования позволяет увеличить дальность полёта от базовой станции до 15-20 км либо вообще отказаться от установки своей наземной базы и использовать виртуальные базовые станции СНГО, Геодетика и т.д.
    И самое наше последнее решение DJI MAVIC PRO PPK, нам наконец-то удалось интегрировать с его камерой ГНСС приёмник и при высоте съёмки в 80 метров мы получили точность 6-8 см без использования опорных точек!!!
    igorecus, lsv1283, Badim и 2 другим нравится это.
  7. Geo-aleksey
    Gnss это хорошо, но почему никто ни слова не говорит о сенсоре, о оптике? В целом идея хорошая, но сделали бы нормальную камеру для него, вот тогда была бы бомба. Я возможно пропустил, в какую цену все это удовольствие, например с phantom 4pro +x4 +gnss?
  8. Alexandrkhab
    Alexandrkhab Форумчанин
    Сделали Phantom 4 pro ppk более 10 проектов, только один не удовлетворил качеством, был плохой прием gnss, видимо магнитные бури.
    С оптикой проблем как ни странно нет, есть небольшие, решаемые проблемы с плавоющим фокусом.
    Mezer нравится это.
  9. FlaShTroN
    FlaShTroN Форумчанин
    У меня данных нет таких) Мне просто предложили, а я начал думать стоить браться или нет - по комментариями выше и умом понимаю что не стоит.
  10. Алексей, на фантоме 4про стоит камера с механическим центральным затвором, что позволяет получать качественные данные и точность.
    Стоимость аппарата готового к полетам 275000 рублей, в комплект входит программа для постобработки ГНСС измерений и замены навигационных координат в изображениях на высокоточные.
    Mezer и Ohr нравится это.
  11. Geo-aleksey
    Нефиксированное фокусное расстояние это априорное ухудшение точности. Вы бы видели, во что превращает снимок Фотоскан после калибровки снимков таких камер. И это вынужденно. Насчет опыта, спору нет. Но система с непонятной оптикой с большей вероятностью не даст гарантий. И тут дело не в 10 проектах. Просто найдутся условия, на которых не сработает.
    С систематикой центров как-то работаете при постобработке? Там много накапливается по разным причинам.
    Q'st нравится это.
  12. При использовании точных центров фотографирования в фотоскане и другом ПО PIX4D, Bentley таких проблем не возникает вообще.
    И что интересно, даже на крайних снимках на границах работ обеспечивается необходимая точность и снимки не выгибает. Относительно фокуса, то мы научились его фиксировать.
    Кстати, можете попробовать сами обработать наши данные. Ссылки есть у нас на сайте, либо могу выслать
    Geo-aleksey нравится это.
  13. Geo-aleksey
    Я знаю, что после софтов все хорошо. И знаю почему. Но вы предлагаете решение до софта. Вот мне и интересно, насколько оно продуманное. Меня интересует точность трека, применительно к изображениям ДО обработки. Этот вопрос очень важен. Он характеризует рентабельность использования гнсс на магазинном аппарате в принципе.
    А вообще, вы правы. Я могу для вас такой тест сделать. С отчетом, если предоставите пример. Ссылку на данные можно сюда geo-aleksey@yandex.ru
  14. Подскажите при построении карты высот выбираю классификацию только земля в фотоскане( получается хороший ортофотоплан но в некоторых местах очень кривые здания искпжение проекциикак на фото 2)
    Если ставить классификатор земля и низкий шум то ортофото получается чуть хуже на многих зданиях волнистые крыши но сильно грубых ошибок нет
    Что можно придумать. Залет 250 м перекрытие максимальное 90/90. Фантом 4про v2
      443 КБ
      484,7 КБ
  15. Geo-aleksey
    Использовать другой софт как вариант. Тут уже постоянно вопросы из серии "мы зациклились на одном". ))) Либо пробуйте менять параметры Фотоскана методом тыка. Имперический путь тут не всегда будет полезен.
  16. X-Y-H
    Geo-aleksey, фотомод))? Если его - можно пример из него облака точек?
  17. Geo-aleksey
    X-Y-H, Да, не новость.
    Облако в каком виде? На какой объект? И тогда от вас алаверды, пожалуйста. Не знаю каким боком с вами звонил человек по поводу неработы на картах. Вот почту бы, чтобы уточнить модель и номер драйверов.
  18. igorecus
    igorecus Форумчанин
    Увидел тему-загорелся. А с чего начинать-то? Я обычный кадастровик с gps-приемником. Какие программы посоветуете и какие БПЛА, как можно данные фотосъемки привязать к координатам местной системы (работаю в МСК 61 (2-я зона)? Пользуюсь старыми ортофотопланами, очень неактуальные, старые, в objectland и mapinfo. И возможно ли данные, полученные в результате съемки совместить с популярными форматами типа mif? Смотрю что даже кадастровая взялась за съемку с таких аппаратов.
    Заранее очень благодарен. С уважением, Игорь.
    ПС можете и в личку и здесь
  19. Друзья, подскажите, кто-то менял пульт управления на P4PRo? я отдал свой по гарантии в ремонт, уже 3 недели его мурыжат....зае...ли!
    Взял у товарища пульт, тоже от P4Pro, но не смог подключиться к своему дрону(что и разумно). Может кто знает как подключается сторонний пульт?
    Заранее спасибо!
  20. Sergey Astakhov
    Если ничего не помогает - прочтите наконец инструкцию.
    Страница 43, раздел озаглавлен "Сопряжение пульта дистанционного управления"
    Algimantas нравится это.
