Бюджетный Квадрокоптер для кадастровой топографической съемки. Реально?
Тема в разделе "Топографические съёмки и изыскания", создана пользователем gs51335, .
  1. Geo-aleksey
    Geo-aleksey Форумчанин
    1) Да. Но, есть вариант без опоры, если организуете точное позиционирование на борту.
    2) В населенке нужно делать только дешифрирование мест, которые не удалось разглядеть на снимке. А процент дешифрирования зависит от качества вашей съемки и квалификации дешифровщика.
    3) Это по-любому да
    4) Тоже да
    5) Если готовые, пользуйтесь. В ином случае - да.
    ЦММ - это векторная модель местности. Можно делать путем комбинации аэросъемки и полевой геодезии.
    Могут принять, а могут и не принять ))
    Товарищи, предлагаю перестать путать гостированные понятия. Не путайте модель поверхности и модель местности! В вашем случае вы строите ЦМП? Правильно я понял?
    Паскуда нравится это.
  2. АлексейМанс
    АлексейМанс Форумчанин
    Я всегда руководствовался вот этим определением
    ЦММ (раскрыть)
    Цифровая модель местности (ЦММ) представляет собой совокупность данных (плановых координат и высот) о множестве её точек. Указанная совокупность может представлять собой отдельно цифровую модель рельефа (ЦМР) и цифровую модель контуров (ЦМК), т.е. ситуации местности.
    И разделял ЦММ и ЦМР. В ЦММ предполагаел что есть информация о всех объектах, а в ЦМР - только о рельефе... Не ну если не прав, исправлюсь :(
    Geo-aleksey нравится это.
  3. Паскуда
    Паскуда Форумчанин
    Согласен, что данный метод пригоден для больших площадей в тундре или степях Оренбурга, где делать съемку скука смертная. А в залесенных областях или пойменной части изрезанной множеством мелких водотоков все же лучше в RTK отшагать.
  4. Geo-aleksey
    ГОСТ 28441-99
    МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
    КАРТОГРАФИЯ ЦИФРОВАЯ
    Термины и определения
    9 цифровая модель местности; ЦММ: Цифровая картографическая модель, содержащая данные об объектах местности и ее характеристиках
  5. ASP
    ASP Форумчанин
    RTK отшагать это само сабой и то не всегда, возможно и тахеометрическую съемку придется делать, но будешь уже работать по рельефу, подземке и каким либо дополнительным высотным характеристикам объекта (например высота провода), на ситуацию уже не особо заморачиваешься, а тем самым, параллельно, уже идет отрисовка ситуации для инженерно-топографического плана на основе ОФП оттрансформированного и посаженного на координаты. Это все значительно ускоряет дело и качество от этого не страдает.
  6. Мы только что закончили 500-ку , 400га в болотистой местности, при помощи ТОЛЬКО РТК! Все отлично. Но в лесу(даже поздней осенью) не представляется возможности использовать РТК! Благо у нас были. в основном, открытые пространства... А вот теперь надо сделать 1500га, 1:2000 по лесам. И делать это РТК-не реально. Будем летать....)
  7. Geo-aleksey
    Как результаты обработаете, напишите. Леса дистанционно снимать тоже задача сложная. Тут либо стерео (и то какой-то процент удастся), либо опять ногами. В получении рельефа проблема. Сюда бы лазерный скан.
    ASP нравится это.
  8. Алекс027
    Алекс027 Форумчанин
    Не совсем к вашей задаче, но всё же ответ на первый пункт https://www.geoscan.aero/ru/projects/BerezovskyMining, только не сочтите за рекламу, это просто информация о том, для маркшейдерии (в открытых горных работах) применение БПЛА сертифицировано и даже принимается госструктурами.
  9. Geo-aleksey
    Заметьте только, что это не гос.сертификация.
    Вернее не так. Это гос. но по договоренности, поэтому добровольная.
  10. Алекс027
    Алекс027 Форумчанин
    Согласен с вами про добровольность, но заметьте - сам факт того, что на уровне Ростехнадзора этот метод не просто признан, а ещё и принимается в производстве работ.
    Просто у нас НТД отстаёт очень от прогресса, а ведь методы и процесс АФС расписан в НТД, но это всё надо обновлять.
  11. Geo-aleksey
    Все верно. Как я понимаю из общения с маркшейдерами, чтобы официально сдавать результаты работ необходимо иметь метрологическую сертификацию. А это, по идее не одно и тоже, что добровольная. И метрологической сертификации подлежат как БВС, так и софт. А нормативок нет.
    В общем хорошо, что все там договорились, но конечно надо уже законодательно утверждать и не для конкретного БВС + софт, а нечто универсальное.
    АлексейМанс и ASP нравится это.
  12. maratenok
    maratenok Форумчанин
    Подскажите как подгрузить мск в pix4d или фотоскан? или как правильно создать prj
  13. Geo-aleksey
    Могу сделать. Если скажете какой надо
  14. Да, было бы здорово!!! Меня интересует МСК-40, либо МСК-63
  15. Geo-aleksey
    Забавно. Либо, либо? Давайте конкретнее))
  16. МСК-40
  17. Geo-aleksey
    Да, кстати. Без данных prj сделать никак. Можно только xml во внутреннем формате. Поэтому для prj нужны данные съемки, хотя бы один снимок
    И почту свою напишите
  18. chistov_@bk.ru
  19. X-Y-H
    Geo-aleksey, дайте людям удочку.
    Geo-aleksey, это почему нельзя?
    Код:
    PROJCS["Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger zone 10",GEOGCS["Pulkovo 1942",DATUM["Pulkovo 1942",SPHEROID["Krassowsky 1940",6378245,298.3,AUTHORITY["EPSG","7024"]],TOWGS84[25,-141,-78.5,0,0.35,0.736,0],AUTHORITY["EPSG","6284"]],PRIMEM["Greenwich",0,AUTHORITY["EPSG","8901"]],UNIT["degree",0.01745329251994328,AUTHORITY["EPSG","9102"]],AUTHORITY["EPSG","4284"]],PROJECTION["Transverse_Mercator",AUTHORITY["EPSG","9807"]],PARAMETER["latitude_of_origin",0],PARAMETER["central_meridian",57],PARAMETER["scale_factor",1],PARAMETER["false_easting",10500000],PARAMETER["false_northing",0],UNIT["metre",1,AUTHORITY["EPSG","9001"]],AUTHORITY["EPSG","28410"]]
    Оранжевым редактируемые параметры
  20. Geo-aleksey
    X-Y-H, не понял контекст вопросов.
    Про удочку, если правильно понял, софт свободный, пожалуйста. http://www.racurs.ru/?page=325
    Про нельзя, ну вы правильно поняли, если у вас есть шаблон prj + мой xml, то все вписать руками легко.
    Обратите внимание, что ни Фотоскан, ни Пикс4Д не воспринимают тэг о системе высот. Его надо просто сносить.
