БИМ из ревит-план-проект, скан.факта-корректировка обратно в ревит и кор.графика и ВР
Тема в разделе "BIM+геодезия", создана пользователем Velesgeo, 10 сен 2020.
  1. Velesgeo
    14 июл 2015
    Я не так давно варюсь чтоб кого-то учить или консультировать. Самому еще толком не все понятно.
    --- Сообщения объединены, 24 сен 2020, Оригинальное время сообщения: 24 сен 2020 ---
    Пру дней уже пилю ПИМ.
    почитай СП333 и СП404, можно еще СП328
  2. -=13=-
    26 июн 2013
    Интеграцию куда? Или имеется ввиду их объединение?
  3. Velesgeo
    14 июл 2015
    Так дело в том что БИМ это комплекс. тут интересно что человек хочет объединить с ГИСом?
  4. X-Y-H
  5. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
  6. -=13=-
    26 июн 2013
    Идее этой много лет. Создать цифровую модель всего...
    Это как у физиков - создать единую теорию мира объединив все четыре взаимодействия.
  7. Velesgeo
    14 июл 2015
    3D город с инфой о товарах к примеру в магазине?
  8. -=13=-
    26 июн 2013
    Ну в первую очередь зданий и инженерных систем, но и до детализации наличия товаров в магазине недалеко. У них своя информационная система есть, принимаемый товар вносится в базу, касса учитывает выбытие. Остаётся только присоединить к BIM и ГИС.
    3D-моделлер города есть у нескольких игроков. Я пробовал Autodesk InfraWorks и CityEngine от ESRI. Ну а "баловаться" начинал ещё в Autodesk Topobase, который потом стал Map3D. Не знаю есть ли реализованные серьёзные проекты.
  9. Velesgeo
    14 июл 2015
    ГазПромНефть есть кто тут?
  10. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    дело 5 секунд
  11. Мимокрокодил
    29 янв 2013
    Очень интересно, но ничего не понятно. Ключевой вопрос к Velesgeo, реальный прок в этом есть? Кроме сопоставления проектные объемы/фактические объемы с привязкой к времени, какой в этом во всем смысл?
  12. Velesgeo
    14 июл 2015
    ну смотри, к примеру как я пока, не пощупав, сам себе это вижу.
    1. для эксплуатации это на столько полезно иметь модель с фактическим положением и характеристиками всего что применимо к какому-нибудь заводу просто бомбически. Но это конечный результат.
    А из промежуточного ищу, и как вижу:
    2. получив фактический объем стены к примеру ты обладаешь инф. о том сколько за нее заплатить супчику
    3. понимаешь экономию или перерасход.
    4. на экономию в бетоне к примеру можешь прикинуть последующий перерасход клея для плитки или штукатурки,
    5. многие крупные конторы имеют в составе планеров которые постоянно корректируют бизнеспланы исходя из ресурсов (нормы времени на ед.объема) соответственно если на кривой стене к тебе приходит супчик говорит я потратил 2 чч на 1м2 штукатурки-подними мне норму, ты показываешь ему что он штукатурил свой косяк а потом проектную работу выполнял, так что ты брат мне еще и мешок клея должен... короче обладая информацией руководитель может ею распоряжаться на свое усмотрение...
    6. на мой взгляд введение этой штуки на федеральном уровне ведет к моноплоизации строительной отрасли т.к. не все средние и тем более мелкие организации вывезут такие требования.
    7 . При ведении исполнительной модели упрощается учет непредъявленных работ Заказчику, со стороны Заказчика данный инструмент огромное подспорье в части контроля качества ну и планирования сроков конечно.
    8 есть мысль подвязать сюда какую-то часть склада
    Я устану писать все плюсы и минусы, к тому же они МОИ ощущения и домыслы. Пока не попробуем нет вариантов оперировать реальными цифрами. Опять же для сравнения необходимо выполнить хотя бы 2 аналогичных объекта, а у нас такого в организации нет. это если ПИК или Самолет или кто-то там еще строят "под копирку" грубо говоря, и имеют множество одинаковых проектов, тогда есть вариант сравнить, а у нас, повторюсь, сложно наверное будет делать вывод об экономической составляющей.
    --- Сообщения объединены, 25 сен 2020, Оригинальное время сообщения: 25 сен 2020 ---
    не забываем про коллизии... см вложение
    ну и наверное многие сталквались с отсутствием ВРок. и приходится из смет вытаскивать объемы, а там... сами понимаете. с графической частью еще сравнивать надо, но некогда и некому (как обычно). всплывать допы или невыбираемые начинают по ходу дела. и в итоге вы можете вообще не заработать на объекте (хорошо если не минус) из модели объемы выдернуть самый реальный и простой вариант (при условии конечно что РД распечатана из модели а не живет отдельной жизнью, но это уже вопрос проработки проектантами) не все конечно объемы удастся выдернуть, но ключевое можно, а там уже проще когда скелет есть.
    flareon и -=13=- нравится это.
  13. -=13=-
    26 июн 2013
    Модели, коллизии, жизненный цикл здания...
    Всё это хорошо, но самый главный козырь BIM - воровать станет невозможно или значительно тяжелее. Все мы знаем чем живёт строитель и стройконтроль.
    Это же и является основным в сопротивлении внедрению.
    Есть мнение работающих в этой сфере, что бумага эта написана и выпущена для галочки.
  14. Velesgeo
    14 июл 2015
    Та хоть и так. Плюсы вижу. Когда в законное действие ступят правила оплаты за такие хотелки. Ну тогда и в денежном эквиваленте пощупаем. А пока форму 3П никто не отменял и потенциально понятны затраты и выхлоп. Надо ли оно будет - время покажет.
    Сразу видно человека близкого к производственным реалиям :)
    flareon нравится это.
  15. zhovchik
    zhovchik Только чтение
    27 ноя 2012
    Всем привет =)
    BIM.
    В космосе летать не нужно, для начала делаем просто штуку, которая будет максимально моделировать действительное положение вещей на стройплощадке.
    Для этого даже сканить не нужно, достаточно лишь в модель вносить соответствующие правки. Например: в августе было смонтировано столько то перекрытий, и столько то стен. Параметры этих конструкций прописываются и потом сводятся в специальную таблицу. Всё, это самое основное, для чего BIM сейчас нужен.
    BIM и смета дружат плохо, поэтому даже пытаться не стоит туда лезть.
    BIM - это для того, чтобы понимать что и когда было построено. Максимум, что можно впихнуть в модель - ссылку на отсканированную исполнительную схему, где ответственные товарищи своими подписями подтвердили, что конструкция в проектном положении. Или не в проектном. Попытки построить на основе данных лазерного сканирования стены или плиты, с учетом их физической поверхности (сколы, ляпы различные, наклон и т.д.) приведут лишь к депрессии. Это уже следующий этап, технологий пока нет. Я и не вижу в них смысла, ведь модель всегда останется моделью.
    kosiacc нравится это.
  16. -=13=-
    26 июн 2013
    В общем то и да и нет.
    По сути всё зависит от финансовых и технологических возможностей. В некоторых случаях строили точную копию, например, космического корабля.
    Модель 1:1.
    Да она не подвергается всем воздействиям рабочей копии, но на 99,99999...% ей соответствует.
    Так что отсканированный монолит или металлоконструкция лучше просто нарисованной.
  17. zhovchik
    27 ноя 2012
    Конечно лучше, только дороже, а значит хуже. Очень здорово сканировать кирпичную кладку. Там ведь по структуре будет и кирпич, и раствор, и харчки кладчика. Только вот моделировать харчки кладчика то еще удовольствие =))) Которое уж явно не нужно тому, кто за все платит. BIM модель сейчас, в самом начале, должна удовлетворять только одному условию: в ней должно быть понятно что когда строилось. Ведь именно в этом сейчас большая путаница. Через полгода строительства даже матерые ПТОшники вынуждены кучу папок перелопатить, чтобы понять какая конструкция заливалась в феврале 2020, к примеру. Начинать с этого нужно =)
    Кадыров Наиль и -=13=- нравится это.
  18. Velesgeo
    14 июл 2015
    ок, спасибо за направление, но технологии есть. пропилотить их только надо.
  19. zhovchik
    27 ноя 2012
    Да, технологии есть. Есть технология, позволяющая получить облако точек. Есть технология, позволяющая моделировать конструкции, создавать параметры и наполнять их. Но технологии, по которой можно было бы на основании облака точек строить поверхности (к примеру стен), и на основании этих поверхностей моделировать твердые тела, в которых потом можно было бы создавать параметры и наполнять их - нету. Но, может она есть, просто я об этом не знаю.
    Допустим, мы смоделировали нечто, что включало бы в себя поверхности, полученные из облака точек. Участники строительства пока не готовы воспринимать информацию, которая будет на выходе такой модели. Ведь если кто то попросит сечение стены, к примеру, и увидит, что оно состоит из волнистых линий, возникнут вопросы даже не к самой стене, а к подаче информации. Чтобы спокойно передавать модель от участника строительства к участнику строительства, нужно, чтобы у каждого была возможность работать в общих условиях. Пока такого нет. Кто то моделирует в Revit, кто то в ArchiCAD, кто то смотрит на Tekla или Renga.
    Но даже если и будет общий знаменатель, все будет упираться в сам факт появлении такой модели. Классическая исполнительная схема на вертикальность конструкций станет больше не нужна, ведь факт будет отображаться в модели. Будет ли это означать, что строительные геодезисты разделятся на тех, кто только разбивает, и на тех, кто сканирует и предоставляет облако точек для моделирования? Станет ли это началом ситуации, при которой у строительной организации будет в обязалове иметь сканер?
    Пока серьезные дядьки в правительстве делают вид, что работают над этими вопросами, сегодняшняя ситуация диктует только одно: начинать надо с простого.
    Геодезия Про нравится это.
  20. Patron
    Patron Бронебойный Старожил
    28 июн 2007
    zhovchik, а поставишь пиво? если подскажу-таки способ фактические поверхности по облакам строить :Biggrin:
    Николай Помещенко нравится это.
