Безотражательные измерения на раскаленные поверхности
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем geo_nomad, 21 окт 2021 в 20:24.
  1. X-Y-H
    фотограмметрия?
  2. Marcolic
    Marcolic Форумчанин
    Что вы собираетесь там померять?! За коксовыталкивателем стать? В 30 метрах от дверцы?!. Его что обещают отогнать? С соблюдением ТБ невозможно это.
    ardi.stroi и разметкин нравится это.
  3. Afrika
    Из поста автора темы:
    Фото к сожалению нет. Даже, вроде бы как, запрещено фоткать. Печь представляет собой полость между двумя кирпичными простенками шириной 450 мм, высотой 5.5 м, длинной 15м. Тахеометр возможно установить на расстоянии 12 м от печи.
  4. Marcolic
    Marcolic Форумчанин
    мне фото никчему. Излажено многократно.
  5. X-Y-H
    Останавливать печь и проверять вот и все варианты.
    Afrika нравится это.
  6. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    Дорого!
  7. X-Y-H
    zvezdochiot, ну тут или работает печь или нет
    zvezdochiot нравится это.
  8. Afrika
    дороже будет когда она завалится во время работы.
    вообще то если прочтете весь пост - там главное размеры и дальность установки прибора::biggrin24.gif::
  9. zvezdochiot
    А вот для этого и есть "козёл отпущения" (ТС). Понамерил какой то фигни и не предупредил. Вот негодяй.
  10. Marcolic
    Marcolic Форумчанин
    к чему писать заведомую ересь. коксовая батарея одноразовая один раз собрали, один раз разожгли следующий раз зажгли с новой футеровкой.
    вы суфлер?
  11. Afrika
    так и будет::biggrin24.gif::
    Marcolic, если вы имеете опыт в такой работе, то расскажите нам как правильно.
  12. разметкин
  13. В.Шуфотинский
    Там не только горячо, но и очень длинно и очень узко. Не думаю, что какое-то приспособление длиной более 20м получится использовать. Но есть идея, основанная на замечании уважаемого ardi.stroi, с его точными размерами кирпича для коксовых печей.
    Вполне возможно, но надо пробовать. Если будете делать, как написано здесь: https://geodesist.ru/threads/bezotr...alennye-poverxnosti.89119/page-3#post-1031212 , тогда контроль можно сделать по стене этого же отопительного простенка в соседней камере коксования. Там будут противоположные знаки от влияния температуры поверхности. Если конструкция простенка не нарушена, тогда результаты с обеих его сторон будут симметричными. Но не забывайте, если у вас там батарея по старому "советскому" проекту, то камеры коксования и отопительные простенки не параллелепипеды, а призмы. В камере расширение идёт к коксовой стороне, соответственно простенок в ту сторону сужается. Но это уточните у технологов.
  14. Deleted member 122005
    До какой точки будет измерено расстояние в этом случае, когда на стене берутся две произвольные точки (базис), на которые измеряются горизонтальные направления? До центра базиса. А чем длиннее базис, тем больше шанс того, что центр базиса будет отклонён от действительной поверхности. Там же ведь нужно горизонтальное сечение. И если стену повело, то отклонение линии базиса от реальной поверхности может быть довольно большим.
    К тому же...
  15. В.Шуфотинский
    До любой точки стены. Далее составляется цифровая модель и делаются выводы.
  16. Deleted member 122005
    Давайте нарисуем схему:
    Вот измерены два горизонтальных направления от станции до каких-то точек на стене. Известна длина отрезка (базиса). Как этот треугольник решить? Мы не знаем как ориентирована стена относительно станции. В классическом параллактическом методе базис располагали строго перпендикулярно (с точностью 1') измеряемой линии. Если это было невозможно, то угол между измеряемой линией и базисом измерялся отдельно. А здесь этот угол неизвестен вообще.
    --- Сообщения объединены, 23 окт 2021 в 19:31, Оригинальное время сообщения: 23 окт 2021 в 19:27 ---
    Это, правда, уже речь немного не об этом вопросе:
    Но давайте разберёмся сначала с конкретным решением в этом "кирпичном" параллактическом методе.
  17. В.Шуфотинский
    Вы не поняли решение. Используется только полярный метод. Получаются координаты множества точек на стене. Из них и создают цифровую модель, которую сравнивают с цифровой моделью второй стенки этого же отопительного простенка в соседней камере коксования. Проблема в том, что съёмка производится под очень острыми углами. Как это отразится на модели? Не знаю. Надо пробовать по такой же стене в нормальных условиях какой-то холодной стены.
  18. Deleted member 122005
    А причём здесь длина кирпича и все эти разговоры про базис::blink.gif::?
  19. В.Шуфотинский
    Недеформированный отопительный простенок имеет по каждому горизонтальному сечению практически одинаковые трапеции только благодаря очень точному изготовлению кирпича и хорошей кладке. Иное не может быть в коксохимической батарее. Плохая кладка очень быстро выведет камеры коксования из строя. По 25 лет в таких агрессивных условиях они не проработают.
  20. Deleted member 122005
    Как это связано с этим?
    Вот ли не всё равно, какие там кирпичи "ровные", если съёмка будет выполняться полярным методом? И о каком базисе шла речь?
