Беспилотные технологии – определение границ населенного пункта.
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Товарищ Сухов, 25 дек 2014.
  1. Alex_jet
    15 фев 2013
    Тема будет развиваться, уверен, что точности подтянут.
    Поставь фотоаппарат помощнее (разрешение), инерциальную систему на коптер, координаты обрабатывать в пост-обработке (пост-кинематика)
    - точность будет около 2 см, т.е. такая же как и у тахеометра.
    #61
  2. разметкин
    31 май 2014
    между Нилом и Ефратом
    Разрешение матрицы на точность существенно не влияет, проверялось ,например, про обмерах Московского кремля.
    Точности 2см в плане достичь можно, но в глубину будет 5см. И это при 5 марках или 9 контрольных точках с известными координатами. Кстати парень из Назарета, который разработал программу о которой я писал, отлично это знает, т.к. защищался именно по этой теме в МИИГАиКе. Но деньги, вложенные в раскрутку, нужно отрабатывать.
    #62
    X-Y-H нравится это.
  3. Alex_jet
    15 фев 2013
    да, простите, я имел ввиду улучшение разрешающей способности, чтобы более мелкие детали различить. Нитки рельс например.
    я общался со спецами, предложим им на фотоаппарат поставить лазерный дальномер, который бы синхронно замерял расстояние до поверхности.
    Возможно, это бы увеличило сходимость и, в итоге, точность, при обработке данных и фотоснимков. Но ребята сказали, что это ничего не даст. Ну ладно, им виднее.
    #63
  4. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    АлексейМанс, Молодец!::smile24.gif:: У меня фотоаппарата нет. Крепко задумался над покупкой::dry.gif:: Думаю вот какой пойдет для наших целей ..
    Пока смотрю такой [​IMG] или зеркалку.
    #64
  5. С С
    2 май 2014
  6. разметкин
    31 май 2014
    Alex_jet, Вы с MS50 кажется работаете? Он в т.ч. и под такие задачи заточен?
    #66
  7. Alex_jet
    15 фев 2013
    я не знаю)))беспилотники это я так, для себя.
    TS50 мы используем для контроля сети, и развитие сетей по швейцарской технологии, они требуют 0.5 сек прибора для своих сетей.
    #67
  8. разметкин
    31 май 2014
    Я не о беспилотниках, о IMAGE ASSISTANCE спрашиваю
    #68
  9. Alex_jet
    15 фев 2013
    разметкин, о, даже не знал что это именно так называется.
    Если я правильно понял, что это использование видеокамеры для наведения на цель.
    Да, использую - известные точки светяться на экране и видно, что снимал, а что нет. Стилусом нажимаю на изображение пункта, прибор на него сам наводиться и снимает (ATR срабатывает).[​IMG]
    #69
  10. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    Зеркалку! Даже самую простую типа кэнона 600Д и пару-тройку объективов и счастье! :)
    #70
    sherkhan и max7 нравится это.
  11. jeka-tankist
    10 дек 2012
    #71
    sherkhan, АлексейМанс и max7 нравится это.
  12. разметкин
    31 май 2014
    А в безотражательном режиме? Есть возможность ручной доводки? Можно ли вернуться к этому кадру с другой стоянки?
    Насколько это удобно практически например для фасадной съемки? Есть ли ПО для дальнейшей обработки?
    Спрашиваю так подробно, т.к. есть предложения по апгрейту моей вивы.
    #72
  13. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    разметкин, У меня то же тахеометр Topcon IS, но им сканирование выполнять дольше получится чем с фотоаппаратом. Да и расстояние для нормального сканирования не большое. Чем меня и заинтересовала подобная технология, что нафиг дорогостоящий тахеометр и сканер не нужен. Не зацикливайтесть только на программе, где можно совмещать фото с данными тахеометра, все можно делать и без нее и не менее точно.
    Вон АлексейМанс, "на коленках" без тахеометра подсчитал объем. Осталось обкатать только как сделать лучше и точнее.
    --- Сообщения объединены, 11 янв 2015, Оригинальное время сообщения: 11 янв 2015 ---
    Я вот то же на зеркалку смотрю. Там стабилизация изображения есть, можно в движении снимать и кол-во кадров в секунду больше. Только зачем тройку объективов и может есть еще доводы почему зеркалка лучше компактного фотика?
    --- Сообщения объединены, 11 янв 2015 ---
    Интересная программа. Для справки PRO версия 4990$ и Basic 1790$, а так же продают ее на период использования от 1 года
    #73
    Alex_jet нравится это.
  14. Alex_jet
    15 фев 2013
    я в этом не силен, так подробно этим не занимался. Если что то надо посмотреть, всегда можно зайти ко мне в офис и потрогать прибор.
    Камрад, я тут коптерами буду заниматься (для себя лично), попытаюсь сделать полет в режиме RTK, там и инерциальная система должна быть, может что то вместе придумаем?
    Если что, пиши в ЛС:)
    #74
    max7 нравится это.
  15. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    Коптер в режиме РТК... ребята да тут целый прорыв назревает :D яб на это даже в живую глянул с удовольствием)))
    п.с. по поводу фотоаппарата... сам использую кэнон 600Д и 3 объектива к нему. Стандартный кит с 55мм фокус расст. в нем есть внутренний стаб и он позволяет фоткать максимально без искажения. Хоть и говно говном по большому счету - для фотограмметрии норм, а для души и искусства - говно)
    потом есть широкоформатник сигма 10-20мм, вот это тема для души - почти как фишай, видно все вокруг на снимке) но сильно искажает... для фотограмметрии только с постобработкой хотяб в лайтруме с применением коррекции за линзу. ну и простенький телеобъектив до 300мм - удобно фотографировать птичек на дереве :) и следить за кем ни будь из машины))
    а тут жена подарила мне GoPro 4 и понеслась... маленькая штука а может много и сильно, вот к примеру ездили недавно, снимал... даже фотик ниразу не достал ) г.Шунут, Свердловская обл.
    #75
    max7 нравится это.
  16. Alex_jet
    15 фев 2013
    пока сборкой инерциалки занимаемся))как соберем, дальше пойдем)
    #76
  17. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    вы где территориально находитесь? ::rolleyes24.gif::
    #77
  18. Alex_jet
    15 фев 2013
    В столице
    #78
  19. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    А бесплатных аналогов с менее "ярким" функционалом нету? Мне бы максимум что нужно - это возможность разрядить облако точек и сделать по ним поверхность. Видел где-то урок по цивилу, где упомяналось именно это, но хоть убей вспомнить не могу :(
    эх, не посмотреть мне на это чудо +)
    #79
  20. Alex_jet
    15 фев 2013
    АлексейМанс, если родим, посмотришь :)
    еще только с микросхемами возимся.
    #80
