Базовые станции EFT
Тема в разделе "Сети базовых станций GNSS", создана пользователем Погодин Андрей, .
  1. Михаил Быков
    Михаил Быков Форумчанин
    Работы по данному вопросу ведутся уже давно, думаю сможем их завершить к началу июня текущего года.
    Appostol2007 нравится это.
  2. Погодин Андрей
    Погодин Андрей Форумчанин
    Запущена ГЛОНАСС/GPS/Beidou/Galileo станция в г. Котельниково
    Уважаемые Коллеги, Партнеры, Друзья!
    Спешим сообщить, что в г. Котельниково начала работу постоянно действующая GNSS-станция. Код базовой станции – KOTE.
    На данный момент на территории Волгоградской области функционируют 11 базовых станций.
    Подключаясь к сервису EFT-CORS, Вы получаете:
    - круглосуточный доступ к любой из 321 базовых станций EFT-CORS
    - бесплатный доступ к сырым данным в формате RINEX
    - бесплатный тестовый доступ для работы в RTK на 1 месяц
    - возможность подключаться по дням
    - оперативную помощь технических специалистов
    Для получения доступа к данным базовых станций EFT, Вам необходимо пройти регистрацию и активацию на сайте
    Подробную информацию о подключении к сервису EFT-CORS, Вы можете уточнить у менеджеров компании.
    Пресс-служба
    группы компаний EFT GROUP
  3. geod64
    geod64 Форумчанин
    Добрый вечер, уважаемые коллеги кто сможет поделиться калибровочной на Павловск Воронежской области, буду благодарен
  4. Denver
    Denver Форумчанин
    Подскажите пожалуйста новичку в RTK, если у меня контролёр H2, я могк не создавать калибровку, а просто создать ключ пересчёта по параметрам и работать в нем? И второй вопрос, если базавые станции имеют координаты выложенные на сайте, то згачтз мы можем использовать ключ пересчёта для перевода в любую СК или все же мировые координаты базовых станций не евляются точными, и поэтому мы делаем калибровкк
  5. Sheutsyk
    Sheutsyk Форумчанин
    Калибровка обязательна, так как в ней используются,
    скажем так, пукты ГГС, прописанные со своими деформациями относительно
    общероссийского ГОСТовского семипараметрического перехода от WGS к СК-42 (она же МСК) на конкретной территории (обычно 20 на 20 км).
    Хотя можете рискнуть и внести сдвиги в проекции СК-42 или МСК** (но, желательно, в этом случае ограничиться 10 на 10 км).
    Координаты базовых станций могут быть как в реальной WGS\ITRF\EURF, привязанной к станциям слежения GPS,
    так и в навигационной WGS\ITRF\EURF, т.е не не абсолютной.
    Всё зависит от "растасовщика" RTK-поправок.
  6. geod64
    geod64 Форумчанин
    Сппс
    Спасибо за инфооиацин, тогда возникает вопрос, что такое сдвин в проекции и как его найти, я так понимаю это сдвиг базовой станции относительно реальной ее координаты, или все же это датум СК-42. И ещё вопрос, почему тогда в некоторых городах, например в Севастополе с rtk работают не в калибровки а с ключом пересчёта, я так понимаю, что база имеет правильные тогда координаты, без смещения?
  7. Sheutsyk
    Sheutsyk Форумчанин
  8. alexyus
    alexyus Форумчанин
    Всё гораздо проще. Местные уже давно закоординировали, для себя, базовые станции. И не ломают теперь себе голову калибровками.
    Я поступаю также. Объехал чё смог, посчитал - сходится, координатки вывел для себя, а дальше уже или с постобработкой или сразу поключаюсь
  9. Sheutsyk
    Sheutsyk Форумчанин
    А RTK-высотку как при потом корректируют?
  10. alexyus
    alexyus Форумчанин
    можно на ближайший пункт заехать, можно хер забить. Всё от целей и задач зависит
    Здесь нужно разобраться для чего нужна высотка. Я знаю только один случай когда она пренепременно нужна
  11. geod64
    geod64 Форумчанин
    В статике я делаю точно так же, но остаётся вопрос по RTK, если вы говорите что специалисты объезжают все пункты и определяют координаты базы в МСК и потом через ключ работают, то если я правильно все понимаю, вычисленные координаты базы забиваются в контролёр в настройках, затем выставляется проекция, и таким образом идёт работа в МСК или все же база передает истинные координаты, а просто ни как не пойму принцеп работы. Конечно все получается и контроль совпадает, но бездомно не привык работать
  12. Sheutsyk
    Sheutsyk Форумчанин
    geod64,
    Доброго! Какое полевое ПО и его версия и оборудование?
    От этого много зависит.
  13. alexyus
    alexyus Форумчанин
    Две картинки для постобработки
    Пока с ровером бегаешь, сырые данные собираются, остаётся только забить координаты реф.базы.
    Так вроде понятно.
    Перед этим надо объехать туева хучу пунктов, наблюдения на пункте не меньше 3 часов, вычислить кривые, не попутаться с тривиальными векторами и можно с большой долей вероятностью считать что ты попадёшь на +-10-15 см в плане и по высоте
  14. freeExec
    freeExec Форумчанин
    Про новый личный кабинет, почему не для всех станций можно сформировать RINEX? Это переходный процесс или всё приехали?
  15. Михаил Быков
    да, переходный процесс. Если не видите станцию в списке - зайдите на FTP, там файлики будут в привычном виде. Чуть позже добавим все станции сети в список.
    Yuri V. и freeExec нравится это.
  16. Вас008
    Вас008 Форумчанин
    Скачиваю файлы RINEX из личного кабинета с расширением 18O. Программа не принимает такой файл, ни TopconLink и другие не принимают, скажите как их перевести в tps или другие?
  17. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    Вас008, переименуйте расширение на *obs. Какая программа, версия? С этим на ветку топкона, там может объяснят разницу между *.tps и ринексом.
    И еще. Обменный rinex - по сути холостой.
    Михаил Быков нравится это.
  18. freeExec
    freeExec Форумчанин
    Ещё вопрос по поводу привязки к ITRF2014 (2010.0), скорости будут опубликованы? Просто в UI полей под это не заметил.
  19. Михаил Быков
    нет, не будут. Координаты зафиксированы на указанную эпоху.
  20. Погодин Андрей
    Запущена ГЛОНАСС/GPS/Beidou/Galileo станция в г. Канаш
    Спешим сообщить, что в г. Канаш начала работу постоянно действующая GNSS-станция. Код базовой станции – KANA.
    На данный момент на территории Чувашской Республики функционируют 3 базовые станции.
    Пресс-служба
