Базовая линия set 530, разбивка по радиусу
Discussion in 'Sokkia' started by Matr, Apr 28, 2012.
  1. Matr
    Matr Форумчанин
    Задача следующая: нужно вынести стойки под навесной витраж по радиусу. Есть координаты центра радиуса, азимут от центра на стойку, и расстояние от центра до стойки. Как это все осуществить по средствам базовой линии и прибора set 530 rk3. В базовой линии он не дает возможности вместо координат второй точки ввести азимут на вторую точку.
  2. landsurveyor
    landsurveyor Администратор. Staff Member
    1. вариант: А что мешает рассчитать координаты точки (стойки) если известен азимут и расстояние (рассчитать можно к примеру в программе Вынос в натуру) и ввести (считать) эти координаты как вторую точку базовой линии.
    2. вариант: В том же выносе рассчитать координаты всех стоек и с ориентировав прибор правильно вынести точки в натуру.
  3. Matr
    Matr Форумчанин
    все варианты по расчету и выноса по координатам не интересуют, так как 179 точек очень долго вводить в прибор.
  4. landsurveyor
    Matr,
    В первом варианте нужно посчитать в выносе координаты только одной точки (первой стойки), остальные точки можно получить поворотом линии.
    А если бы не нужен был угол, я бы работал в ОНР (введя координаты центра радиуса как первой точки).
  5. Matr
    Matr Форумчанин
    У меня есть мысли второй точкой привязаться к нулевому азимуту, вбить координаты по х те же что и у центра, а по у любую положительную координату. После поворачивать базовую линию, только вот не знаю как в приборе повернуть базовую линию?
    ОНР из за угла действительно не подойдет.
    И еще тупинький вопрос, как узнать координаты первой стойки через функцию вынос? Прибора нет под рукой, не могу потыкаться, раньше работал только в координатах.
  6. landsurveyor
    1. Поворот Базовой линии, если он есть в Вашем приборе, находится в Выносе линии, в подпункте Точка - клавиша СМЕЩение.
    2. В выносе в ориентировании, вводите координаты станции (первой точки базовой линии), в Данные для выноса - вводите расстояние (D) и азимут (ГУ) до точки 2, и прибор должен рассчитать её координаты - прямая геодезическая задача.
