База Javad Sigma, ровер Trimble R8-4
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем Хизриев Хизри, .
  1. Хизриев Хизри
    Хизриев Хизри Форумчанин
    Здравствуйте!
    Подскажите, какие типы поправок принимает ровер в данном случае? (может кто сталкивался)
    У меня получилось только CMR (даже не плюс).
    Зависит ли это от настроек?
  2. Андрей Шурыгин
    Андрей Шурыгин Форумчанин
    В каком формате поправки передает база, в таком же формате поправки должен принимать ровер.
    R8-4 прием и передачу поправок в форматах CMR+, CMRx , RTCM 2.1, RTCM 2.3, RTCM 3.0, RTCM 3.1
    В вашем случае поможет RTCM
    Михаил Караванов нравится это.
  3. #3
    Со свежими прошивками R8-4 поддерживает также RTCM 3.2 MSM.
    Андрей Шурыгин нравится это.
  4. Хизриев Хизри
    Что Вы говорите??? Быть такого не может)))
  5. Андрей Шурыгин
    ::blink.gif::
  6. Хизриев Хизри
    Что формат должен быть одинаковый учат в первом классе)).
    Но как правило приборы разных производителей не всегда читают одинаковые поправки.
    В данном случае мне удалось прочитать только CMR. Другие форматы, одинаковые, не читаются.
    Может дело в настройках передачи?
  7. #7
    Форматы CMR, CMR+ и CMRx - проприетарные форматы Trimble. Опубликован в печати был только один из них - первый CMR.
    Структуру остальных двух форматов прочие производители декодируют по своему видению и на свой страх и риск.
    Отсюда и частые проблемы с поддержкой форматов.
  8. Хизриев Хизри
    Влияет на качество работы тип поправок?
  9. Империком ГЕО
    Империком ГЕО Форумчанин
    Нет главное использовать ту поправку которая обеспечит вам наилучшее качество, по приёму и по передаваемой в этой поправке информации.
    Размер поправки и её версия, например если выбрать CMR а приёмник у вас 2х системный, то глонасс в поправке не передастся.
  10. Хизриев Хизри
    а где можно найти описание форматов? в смысле в каком формате что передается.
    тогда почему не поддерживается RTCM?
  11. Империком ГЕО
    RTCM - открытый, стандартизированный, формат. Большую часть, его описания, можно найти в инете. Либо запросите полное описание в морском комитете.
    CMR+ формат тримбла, взять описание сообщений можно только у них. Михаил писал выше.
    А зачем вам нужны эти данные? Вы разработчик или просто пользователь? Если пользователь, используйте цмр+ / ртцм 3, или родной жавадовский формат, слишком заморачиваетесь, для полевых работ.
    Задайте этот вопрос, производителю.
  12. #12
    Про форматы RTCM информации более чем достаточно.
    С 2001 года формат CMR+ в приемниках Trimble с версиями прошивок 1.х поддерживал только коррекции GPS L1/L2, с прошивок 2.х стал поддерживать GPS L2C и L5 (с 2003), а с прошивок 3.х появилась поддержка ГЛОНАСС (с 2005 г) и затем и VRS.
    С 2009 года формат CMRx в приемниках Trimble с версиями прошивок 4.х поддерживает коррекции по всем созвездиям (GGBGQ), а с прошивок 5.х (с 2015) появилась возможность не-GPS коррекции (BDS-only, BDS+ГЛОНАСС only).
  13. Империком ГЕО
    Получалось на BDS-only?
    Всё хочу выйти попробовать, штук 5 иногда видит, для RTK 6 надо и то долго стоять. Может есть данные испытаний.
  14. Baddy
    Baddy Форумчанин
    Получалось.
    Спутников конечно пока маловато, но глонасс добавляет уверенности.
  15. Империком ГЕО
    дак и не глобальная она, пока только над чайна вещают.
    Фикс был? или просто сам факт что видит только китайцев, и в поправке только китайцы?
  16. Baddy
    Baddy Форумчанин
    Фикс был.
  17. Хизриев Хизри
    пользователь.
    На базе Джавад с поддержкой китайцев. Ровер R8-4. работать получается только на CMR. Как выше написано там даже глонасса нет.
    Вопрос: есть ли выход из данной ситуации?
    В личку могу отправить адрес и пароль.
  18. Dmitri331
    Dmitri331 Форумчанин
    Хизриев Хизри, на мой взгляд R8-4 достаточно привередлив к структуре поправок rtcm. Если последовательность поправок в Javad генерируется несколько иначе, чем определено комиссией, то инициализации R8-4 никогда не дождётесь. "Девушка" постоянно будет бузить, что ожидает данные от базовой станции.)))
    Tail565 нравится это.
  19. Империком ГЕО
    Это ни о чём не говорит. Версию поправки или номера сообщений, какие используете?
    От джавада (правда сигму не пробовал) с RTCM3.x работали все приёмники что я пробовал, многих производителей.
    Может дело в прошивках, обратитесь в джавад напрямую (они в москве сидят), подключатся проанализируют ваш поток данных и скажут в чём дело. Но это не очень быстро будет, скорее всего.
    Поставьте для тестов простой пароль, кидайте суда (потом смените обратно), кто сможет подключится и проверит.
    То это будет не RTCM! И любой приёмник их не будет воспринимать, не зависимо от производителя.
  20. Dmitri331
    Империком ГЕО, Вы не совсем правы. Например Trimble R10 хавает все подряд и даже не поперхнётся там, где спотыкается R8-4
