База и WGS-84.
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем X-Y-H, .
  1. berserk
    berserk Форумчанин
    #41
    Вот, что прислали с AUSPOS, но погрешности большие. Отправлял одночасовое наблюдение, могло повлиять ?
    • 2899 (3).pdf
      745 КБ
  2. stout
  3. berserk
    berserk Форумчанин
    #43
    Или все же это из-за того что ближайшие станции расположены далеко ?
  4. stout
    И то, и другое.
    Отсылайте суточный файл, это будет правильно.
    sherkhan нравится это.
  5. В.Шуфотинский
    #45
    Чудеса, конечно, случаются, но крайне редко и вряд ли нам простым смертным придётся с ними повстречаться. Вы всё ещё, по-прежнему, пытаетесь нетопографическими способами делать топографию? Кто или что мешает привязать эту базовую станцию к ближайшим пунктам ГГС? И, вообще, эта станция далеко от вашего участка работ?
  6. berserk
    berserk Форумчанин
    #46
    Привязывать придется однозначно, заказчик попросил хотя бы ситуацию для проектировщиков.
  7. В.Шуфотинский
    #47
    С точностью до метров? Или Вы рассчитывали, что в чисто математические формулы кто-то внёс все проблемы увязки геодезических сетей вашего участка? Если надо быстро и не очень точно, тем более стоит делать топографическими методами: ставить один приёмник на пункт ГГС, а со вторым бегать "ромашкой". Но более-менее получится только тогда, если:
    1. Пользователь понимает, как работать приёмниками.
    2. Он умеет обрабатывать, чтобы получить координаты в нужной МСК.
    3. Этот пункт ГГС не отлетел. На всякий пожарный, зайдите ровером ещё на 1-2 пункта.
  8. berserk
    berserk Форумчанин
    #48
    Да именно с точностью до метра хотя бы . Главное чтобы взаиморасположение самих коммуникаций и сооружениий было правильно. В своей работе проектировщики, сколько раз замечал, с координатами все равно не считаются перетаскивают весь чертеж лапой и рады.
  9. В.Шуфотинский
    #49
    Вы их, как я понимаю, засняли от станции в WGS 84, а теперь желаете нанести в МСК? Вы пункты, координаты которых в МСК, подхватывали? С какой точностью?
  10. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    #50
    berserk, похоже, что при отправке на auspos вы перепутали файлы! Как у вас так вышло, ума не приложу, ведь ауспос читает имя из шапки ринекса. Да ещё и высоту антенны указали 146.353 м ::biggrin24.gif:: Отчёт проверил в программе постобработки - нормально, разница в 2 см по Y составляющей ECEF.
    Неужели ауспос по часовому файлу ошибается на полторы сотни метров...
    Слепил из ваших данных единый ринекс (кстати, файлы с наложением друг на друга по времени на 3 эпохи, неправильно и неудобно весьма).
    Прислали такой вот отчёт по обработке базы ERTL. За неимением типа антенны, высота в отчёте относится к фазовому центру, а уж где он в EFT M1 относительно ARP или метки - вам виднее.
    • 3127.pdf
      745,1 КБ
  11. berserk
    berserk Форумчанин
    #51
    Спасибо! тож слепил в шестичасовой файл отправил, повторный результат почти такой же как у вас . На счет высоты да указывал высоту ))))
    А вот эти координаты базы выписал с контролера, которые определил жпс. но они разняться с ауспосом
  12. berserk
    berserk Форумчанин
    #52
    Граждане геодезисты !!! Не пытайтесь получить координаты аналитическим способом, различными пересчетами и прочей лабудой, только в поле можно получить нормальные параметры с учетом кривизны земли и так далее. Два дня убил на это, а результат (о). ::laugh24.gif::
    sherkhan, X-Y-H и В.Шуфотинский нравится это.
  13. В.Шуфотинский
    #53
    Я Вам писал:
    но кто там будет кого слушать, когда запросто можно вычислять по огромным, совсем непонятным формулам, мечтая о быстрых и дешёвых координатах. Эти формулы могут использовать в своей работе несколько человек в мире, и к съёмкам они не имеют никакого отношения.
    Андрей Мороз, sherkhan и berserk нравится это.
  14. berserk
    berserk Форумчанин
    #54
    Надежда меня грела , наивный ::facep::
  15. В.Шуфотинский
    #55
    И всё же:
  16. berserk
    berserk Форумчанин
    #56
    Да засняли от вгс.
    Подснимали жпской известные пункты для проверки в старой калибровки, отлет на 3 метра
  17. В.Шуфотинский
    #57
    Это Вам ещё повезло. Бывает и больше. Попробуйте в программе постобработки зафиксировать пункты, имеющие координаты в МСК. Посмотрите, какие получаются невязки. Если допустимые, принимайте отчёт по съёмке в МСК.
