Base/RTK + TPS
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем Re-Maker, .
  1. Matador
    Matador Форумчанин
    Не совсем так. Некоторая достаточно важная информация всё же содержится в свойствах такого вектора (см. скриншот).
  2. Re-Maker
    Re-Maker Форумчанин
    Уважаемый SergKo, я предполагаю, что Post-Processing (уравнивание) вообще не нужно при работе Ref+Rover.
    Ну вот, стало быть и уравнивать его не надо ::rolleyes24.gif::
  3. Сергей Флерко
    Сергей Флерко Форумчанин
    Уважаемый Re-Maker,
    Post-Processing - это, прежде всего, обработка накопленных измерений, а потом уже уравнивание результатов этой самой обработки.
    Ну вот Вы всему и научились - выбрасывайте GPS в канаву :)
  4. Re-Maker
    Re-Maker Форумчанин
    Для меня Post-Processing и "уравнивание" неразделимые понятия. Причиной тому является получение в LGO точек класса Adjusted сразу после завершения Post Processing-a.
    1:0 в Вашу пользу.
  5. Сергей Флерко
    Да дело то не в счете...
    Просто я бы на Вашем месте начал бы не со сравнения точности GPS и тахеометра, а все-таки с методик выполнения и обработки GPS съемки. Первоначально - со статики: разбил бы полигон - из трех-четырех точек, зарегистрировал бы измерения, обработал, уравнял получил результат. После этого в тех же точках провел RTK съемку, сравнил результаты. Параллельно научился бы проецировать координаты на плоскость (пусть пока в UTM нужной зоны). Плюс почитал бы все-таки техническую литературу по исследуемому вопросу.
    А вы все хотите нахрапом взять.
  6. rasta
    rasta Форумчанин
    Re-Maker,у вас такая каша в голове(и это относится не только к данной цитате).
    Прислушайтесь к XYН, найдите в Азербайджане спеца. Не испытывайте судьбу.
    Ведь это ваша не первая работа,а воз и ныне там. Вы же практически на карьере (первый ваш объект) делали все тоже самое(только масштаб другой и требования). А у вас те же самые вопросы.
  7. Re-Maker
    Re-Maker Форумчанин
    Спасибо за совет. И Вам и XYH.
    А про воз это Вы напрасно... За мной воза не числится... Я проекты сдаю. Что же касается вопросов, то они далеко не те же самые.
    (Добавление)
    Я занимаюсь не сравнением точности GPS vs TPS, это уже было (http://geodesist.ru/forum/topic.php?forum=31&topic=121).
    Да, верно, вот я и взялся за полигонометрию.
    Ок, так и сделаю.
    А разве у меня с этим проблемы?
    Читаю, как же без нее!
    Не нахрапом, а совместными усилиями.
  8. Re-Maker
    Re-Maker Форумчанин
    Я заметил, что геодезия пусть и точная, но довольно творческая наука.
