Я между делом этим занимаюсь. Как говорил Анатолий Папанов "Что бы ты жил на одну зарплату!". И вообще летом немало других видов заработка и отвлечения от геодезии.
Пока буйствовал коронавирус, начали разные мысли роится в голове. Есть у меня такой гараж вид на вход Под ним находилось два подвала. Вернее один но разделёный. Родилась мысль, а не запилить ли мне в подвале баню Вид с одного подвала Пока пропилил только вход. Это вид из будущего предбанника. Тут коронавирус отступил и начался сезон, но скоро иду в отпуск - буду продолжать строить баню
alexyus, Намаешься конечно. Не то чтобы это советы, но к сведению рассмотреть можешь. Видел у знакомого подобное когда-то. 1.Выгреби мусор и пробей дыру под канализационную трубу на улицу. Будет геморрно, но еще хуже, если вода и все грязь будет гнить и вонять под полом. На улицу сделай шамбо. 2 Смастырь принудительную вентиляцию, то есть труба и вентилятор в парной-помывочной. Обеспечь доступ свежего воздуха в раздевалку-комнату отдыха. Не в прикол из бани вылазить на улицу в сырых шмотках. 3. Постоянная температура не в отапливаемом подобном подвале +4+6 градуса по Цельсию и по этой причине нет смысла утеплять стены. Теплопотери у тебя только в потолок, да и то несущественны. Грубо замажь раствором щели- это типа штукатурки, набей рейки и зашей вагонкой или имитацией. Можно фольгой зашить до вагонки , но баня будет совсем как термос. А утеплитель не используй-сыреет, гниет, мыши, крысы и прочее. 4 Печка большая не нужна. Тут уж сам решай. "Электрогриль", гламурная печурка из магаза, ну или суровая мужская буржуйка 5. Электричество. Не пихай его под вагонку. Делай внешне. Самому спокойней будет. Пусть и скажут, что колхоз, но можешь огрызнуться- типа мажоры в подвалах бани себе не роют))) 6 Вода. Если есть такая возможность- лучше проведи. 7. Лестницу делай корабельную и лучше из профиля. В качестве ступеней решетка. Она есть в продаже. Просто люди разные ты к примеру 80кг, а други твои и по 120. Так что безопасность нужна. Итог. Навскидку, уложишься тысяч в 50 на материалы, при условии что делаешь ты сам без найма людей и у тебя руки не из ж..пы, да и инструмент весь имеешь. Немного тысяч 10 съешь и пропьешь с пацанами, кто заглянет помочь. Долбить дыру под каналюгу, да и производить бетонные работы одному скучно и тягостно это. А так идея хорошая для простого и скромного человека. --- Сообщения объединены, 22 июл 2020, Оригинальное время сообщения: 22 июл 2020 --- Я тоже брат об этом выше написал. Но и не надо ему нанимать горизонтальную установку бурения. Нужно отойти на 2-3 метра от гаража и выкопать на улице яму 1.0х1,5 и глубиной 2,5 метра и пробить дыру под трубу. бабло тратить на кольца для шамбо тоже нет смысла. Закопать там 200-литровую бочку- на АЗС они по 500 руб продаются. На его век хватит. Не срать же он в бане собирается, а париться вроде)))
Про канализи. Тут весь вопрос в уровнях. Пол бани шибко глубоко, на улице ставить септик под самотек заманаешься. Тут можно бросить взгляд в сторону принципа напорной канализации. Там почти ни чего сложного нет! А объем земляных работ уменьшает в разы...
С канашкой есть проблема. Всё в гаражном кооперативе. Думаю сделать приямок, а оттуда насосом выкачивать. Много воды там не будет, баня планируется чисто для попариться и максимум пот обмыть с себя. Помыться можно и дома. Вода рядом в сторожке метров 50 может. Можно и машиной подъехать в бак набрать можно руками принести. С печкой пока не определился, но точно будет электрическая. Вытяжки из подвала существуют. Еще пару дыр для притока пробью. Лестницу сделаю поблагороднее и покрепче. Сам за 100 кг веса. Начну с подбетонки. Тощий бетон не дорого. После арматуру свяжу в один слой и залью пол. дальше деревянный пол на лагах. Всё вагонкой обошью. Должно получиться. --- Сообщения объединены, 22 июл 2020, Оригинальное время сообщения: 22 июл 2020 --- Забыл добавить. Есть 3КВт тепловая пушка. Зимой через полчаса в гараже уже тепло. Ворота, конечно, утеплю
Бассейн! Тогда уж раздобудь мотобур и наделай скважин глубиной метра 1,5-2. трубы в скважины не вставляй, а засыпь крупным щебнем. Хотя бы так. обложи бетоном вокруг, скважины накрой сеткой, ну чтоб брильянты б...ди не теряли))) Твоя идея с насосом не работает.. Полы сгниют, да и дерьмо будет оставаться на бетоне, а выкачиваться только вода будет. Что каждый раз чистить и мыть бетон? Да ну.. Так что забуривайся. --- Сообщения объединены, 22 июл 2020 --- Куда только направить этот напор потом? К ливневке, а она должна быть в старых кооперативах, не дадут подключиться. Обязательно сдадут хотя бы из зависти. Куда попало из шланга поливать тоже не получится. Найдется и нормальный мужик кто лопатой по хребту треснет. Так что тоже вопрос.
Мотобур не проблема. Под репера роем ямы. Только берут сомнения что в суглинок будет впитываться влага --- Сообщения объединены, 22 июл 2020, Оригинальное время сообщения: 22 июл 2020 --- Примерно такой представляю себе приямок. Насосы от 15 т.р. есть всякие, поплавковые и прочее, есть с измельчителем какашек. Выбор огромный. Опять же много воды там не будет. Закачал отходы в бачок и выплеснул в канаву неподалёку, скорее всего так буду поступать, если уж совсем немного, можно на проезжую дорогу слить.
Почитал. У нас суглинок, метров на пять, дальше бутовая плита, бурят пока не попадут в разлом трещину, проверяют как уходит вода, если со свистом, финиш. Приямок, грубый фильтр из щебня и перелив в скважину. --- Сообщения объединены, 2 окт 2020, Оригинальное время сообщения: 2 окт 2020 --- Пы. Сы. Думаю топикастер уже всё решил.
Зачем я всё это писал? У меня центральная, городская канализация, шесть кубов бассейн, сливаю не задумываюсь.
--- Сообщения объединены, 4 окт 2020, Оригинальное время сообщения: 4 окт 2020 --- Делать было нех... в июле. Затарил на зиму веников. Треть продал на возмещение затрат по бензину и времени, треть на прибыль, ну и треть себе.
Какие веники вообще бывают? Дуба у нас мало, поэтому базовый березовый, видел пару раз кленовый. Пихтовый. Можжевеловый.
Вариантов тьма. Дуб, береза это основа конечно. На веник идет практически любая хвоя- но его не сушат, а используют по факту, либо же в зимнее время на период морозов. Помимо этого из лиственных впервую очередь липа, потом клен, ну а дальше как душа пожелает. В основном же спрос на березу с добавлением лекарственных трав, ну и веток к примеру смородины, черемухи, полыни, крапивы. Естесственно не стоит с ума сходить по веникам. Кому-то может быть противопоказана мята, зверобой, смола хвои ввиду медицинских показаний. Тут все индивидуально. Ну и заготавливать можно в любое время от середины мая до середины сентября примерно. Везде разный климат. В мае к примеру дуб хорош, ну а береза в июле.
Да как сказать-то, есть и люди как "сопли". Вместе с тем, в общественных банях видел в продаже веники из бамбуковых палок... Ну а что? Мужики водки нафигачатся и парятся. Я попытался тоже. Обматерил всех вокруг и отдал обратно. Может у этого бамбукового веника какое-то иное назначение а? Не знаю, врагов лупить, иль массаж какой идиотский им задуман?
