AxeAndPointZ. Черчения плановых исполнительных съёмок в строительстве 6.0.1
VBA программа для черчения плановых исполнительных съёмок в строительстве
  1. Philin
    Philin Форумчанин
    #61
    Багофича :)
    На самом деле лень разбираться. Там чекбоксов полно и куча вариантов их переключения и взаимодействия. Оно работает если один раз последовательно их включать под требуемый режим.... если не баловаться, а работать, то всё нормально, а если баловаться, то они так напереключаются, что потом без 100 грамм не разберёшься какой же режим включился :)
  2. #62
    Здравствуйте, скачал архив, но не обнаружил в нём всех файлов которые должны там быть согласно описанию вложения, присутствуют всего два: AxeAndPointZ.dvb, AxeAndPointZ.bmp.
    Возник вопрос по установке в связи с тем, что отсутствует инструкция.
    Просветите пожалуйста какие манипуляции совершать при установке на ACAD2016, или будьте добры ссылку на инструкцию.
    Заранее благодарен.
  3. Philin
    Philin Форумчанин
    #63
    Полезные программы от Philin (строительство). VBA - ТУТ полный архив всех программ старых версий (Soft9).
  4. #64
  5. Grigarash
    Grigarash Форумчанин
    #65
    А вот по мне так думается стоило бы твои все програмульки для исполнительных схем сообрать в единый пакет и разместить в Autodesk appstore. В таком случае пропадут вопросы с установкой.
    Geoshaman нравится это.
  6. Philin
    Philin Форумчанин
    #66
    Понятия не имею что это такое :)
  7. Grigarash
    #67
    ::huh.gif::
    https://apps.autodesk.com/ru
    Там вроде не особо сложная процедура для размещения своего дела
    Например Disney там свои модули давно разместил
  8. #68
    Скиньте инструкцию по установке программы)
  9. Philin
    Philin Форумчанин
    #69
  10. #70
    Люди помогите пожалуйста !!!! установил , все работает , только у меня выходит не совсем что нужно у меня выскакивает окно отклонения верх и низ с наклоном .... а мне нужно без этого наклона .... как это сделать ?
  11. Philin
    Philin Форумчанин
    #71
    Более внятно можно объяснить?
    Вы что хотите получить (белые, зелёные, красные стрелки)?
    Все очень хорошо, но не хватает значения "середина" ( верх/середина/низ конструкции)
  13. Philin
    Philin Форумчанин
    #73
    Когда-то это было в программе. Даже бОльшая часть кода осталась в ней. Только не середина, а центр (индекс Ц), сейчас его можно увидеть только когда высота точки равна средней высоте между В и Н (но квадрат и стрелка удаляются).
    Поддержку AxeAndPointZ как одной программы я прекратил. Она перекочевала в пакет программ SoftGeo (выложен на форуме в разделе "Ресурсы"). Точно не помню, но возможно в пакете уже более новая версия программы. В ближайшие месяцы ничего изменять не буду т.к. занимаюсь портированием этих программ в общий автоматический комплекс исполнительных в реальном времени из прибора в автокад (во время съёмки, через кабель или bluetooth).
  14. #74
    Philin, жаль, а то при больших объемах, ручное исправление, сильно тормозит процесс
  15. Philin
    Philin Форумчанин
    #75
    Раньше надо было говорить. Функция убрана была году в 2011-2012 и никто этого даже не заметил.
    Убрана была по причине того что в других конторах она как-то не требовалась.
    Вернуть обратно не проблема, но не в текущий момент. Т.к. это получится примерно как подготовка кузова автомобиля под посадочные места двигателя, но впоследствии посадка двигателя одновременно с его (двигателя) перепректированием.
  16. Sergey B.
    Sergey B. Форумчанин
    #76
    Возможно ли самостоятельно заменить стрелки отклонений на пользовательские? Нужно для модуля, позволяющего разворачивать стрелки в случайном порядке. Модуль просит именно стрелки "отрисованные в программе AxeAndPoints".
  17. Philin
    Philin Форумчанин
    #77
    Не совсем понял вопрос.
    Один модуль пакета чертит стрелки отклонений. Другой модуль пакета может их разворачивать.
    У вас второй модуль не разворачивает стрелки? Или у вас стрелки, которые начерчены каким-то сторонним софтом (поэтому они не разворачиваются)?
  18. Sergey B.
    #78
    Я хочу использовать стрелки, созданные из трёх тонких линий (они лучше видны на печати). Могу их взять в стороннем софте, могу нарисовать вручную. Я бы хотел, чтобы эти стрелки разворачивались Вашим модулем. Возможно как то это реализовать?
  19. Philin
    Philin Форумчанин
    #79
    Если не изменяет склероз, то это делается выбором вот этого пункта меню в настройках печати чертежа автокад (КАРКАС).
    Тогда вместо толстых стрелок как раз получите на печати то что хотите.
    Нет, невозможно. Стрелки при развороте определяются по нескольким параметрам, как минимум один из которых пользователь физически не может присвоить объекту (нет таких инструментов в автокад, да и сам параметр недокументированная функция автокад). Если бы этого не было, то программа разворачивала бы все полилинии в чертеже (мои стрелки это обычные полилинии).
    Соответственно ни начерченные другой программой стрелки, ни начерченные вручную стрелки не могут однозначно определиться программой как стрелки.
    Если и существуют какие-то другие программы по разворачиванию стрелок, то боле чем уверен, что работают они с блоками. Т.к. в теории это единственный документированный способ в автокад однозначно определить объект.
  20. Sergey B.
    #80
    Спасибо за ответ
